10 November, 2025, 10:02:16
  • Heute online: 44
Gäste: 16
Gesamt: 17
16 Gäste, 1 Mitglied
Wer hat eine Anleitung für vordere Stoßdämpfer wechseln?
Begonnen von Rudi vom Neusiedlersee, 31 Juli, 2017, 22:18:32
Hallo Lodgyjaner ;D ;D ;D.
Heute mal eine kurze Frage:
Wer kann mir Bildmaterial über das Freilegen der Stoßdämpferholme von oben zur Verfügung stellen? (Kunststoffverkleidung vor der Windschutzscheibe entfernen)
Oder schriftlich kurz erläutern?
Danke
Neusiedlersee
Hallo Lodgyjaner :D :D :D
Stoßdämpfertausch vorne ist nichts für Anfänger. Aber ich habe alles bis auf den Federtausch am Dämpfer selbst geschraubt. Hier kurz die Zusammenfassung:
Oben:
Motorhaube geöffnet und die M 16 Muttern der Scheibenwischerarme entfernt. Scheibenwischerarme nach oben abgezogen.
Gummilippe vor der Windschutzscheibe entfernen.
Links und Rechts den Spreiznippel der Kunststoffabdeckung vor der Windschutzscheibe herausgezogen. M10 Mutter in der Mitte, sowie die zwei Torx-Schrauben an der Kunststoffabdeckung herausgeschraubt. Kunststoffabdeckung nur so weit anheben, das die Scheibenwischerachsen aus der Verkleidung sind, dann unbedingt nach vorne ziehen, damit die Klammern der Verkleidung nicht brechen.
Die zwei Deckel für den Zugang der Stoßdämpferschraube entfernt. Stoßdämpfer mit 21Nuss gelöst.
Unten:
Lodgy vorne rechts und links mit Hydrowagenheber Aufgestellt und beide Räder M 17 vorne abgeschraubt. Mit einem 9 Schlüssel die Halterung der Bremsschlauches am Dämpfer abgeschraubt. M18 Schrauben der Dämpfer entfernt und den Stoßdämpfer mit Federn herausgeholt. Die Bremsscheiben mit Holz unterlegt. Dabei aufpassen dass die Antriebswellen nicht zu weit herausgezogen werden.
Nach dem Federwechsel durch den Fachmann wieder alles zusammengeschraubt und zum Spureinstellen in die Werkstatt gefahren. Fertig.
Wichtig: Die Schrauben sind am Dämpfer sehr fest. Bitte Profiwerkzeug verwenden. Billigwerkzeug könnte brechen. M21 und M18
Neusiedlersee
Habe ich noch die weichen oder schon die strafferen Dämpfer verbaut?
Hier die Vergleichsnummer der verbauten Seriengasdruckstoßdämpfer und der neuen Gasdruckstoßdämpfer.
Einfach vergleichen. :freu
