16 Oktober, 2025, 02:16:58
  • Heute online: 40
Gäste: 23
Gesamt: 23
23 Gäste, 0 Mitglieder
Antenne ist undicht
Begonnen von race13, 15 September, 2017, 23:08:48
Heute ist mir ein dicker Wassertropfen auf das Lenkrad getropft und ich fragte mich wo der her kommt. Ein Blick nach oben ergab Wasser in der Deckenleuchte. Also diese Ausgebaut und dann festgestellt das der Antennenfuß von unten sehr stark angerostet, also schon länger undicht, und in der Deckenlampe einiges an Grünspan ist.
Die Lampe konnte ich etwas reinigen, beim Antennenfuß weiß ich jetzt aber nicht ob ich nicht gleich nach einem neuen suchen sollte oder ob es reicht die Mutter fester anzuziehen. Kennt das jemand und kann mir nein Tipp geben? Garantie habe ich keine mehr.
einfach nur weiter anziehen wird keine dauerhafte lösung bringen.
reinigen und gewinde abdichten (z.b. mit schrauben- oder fügedichtung) sollte das mindeste sein.
oder du baust dir gleich eine andere antenne, z.b. mit phantomspeisung ein.
Oder komplett lösen und dann zum Scheibenservice fahren und mal fragen ob er ein Wenig Kleber drunter macht?
Das hab ich bei meinem ersten PKW (Opel) auch gemacht. Der Scheibenkleber ist dicht und klebt wie Sau, dann mit gefühl anziehen und es ist ruhe.
Das mit dem Festschrauben habe ich aus dem Duster-Forum. Wenn der Fuß nicht genug angezogen ist kann die Dichtung ja auch nicht wirken. Ich werde es mal versuchen und beobachten. Wenn es nichts hilft kommt glaub eine neue mit Phantomeinspeißung drauf oder eine für die Scheibe.
MITTI
Selbes Problem hier ... HT Silikon oben drauf und fest anziehen dann war Ruhe. Man kommt übrigens super durch die Lampe hin.
Sent from my BV9000 using Tapatalk
