16 Oktober, 2025, 23:33:04
  • Heute online: 56
Gäste: 43
Gesamt: 43
43 Gäste, 0 Mitglieder
Tipps fürs Bremsbeläge wechseln gesucht
Begonnen von race13, 16 September, 2017, 18:25:06
Ich wollte heute die Bremsbeläge wechseln, aber kann die Schrauben für die Sättel nicht lösen. Hat da wer einen Tipp?18er Gabelschlüssel und ein Hammer haben nichts gebracht.
Mit wieviel nm sind die den angezogen? Habe ich einfach nur zuwenig Kraft und das "qualitativ" falsche Werkzeug genutzt? Für meinen Drehmomentschlüssel habe ich keine 18er Nuss sonst hätte ich den versucht.
So 1,5 mm Belag ist noch drauf also ganz so eilig ist es nicht, aber selbst wechseln möchte ich sie schon ganz gerne.
normalerweise lassen sich die schrauben recht leicht lösen, wenn man eine übliche 1/2" ratsche benutzt.
Hmmm, danke.
Dann muss ich wohl doch mit richtigem Werkzeug ran.
strobel
Zitat von: race13 am 16 September, 2017, 18:25:06
Ich wollte heute die Bremsbeläge wechseln, aber kann die Schrauben für die Sättel nicht lösen. Für meinen Drehmomentschlüssel habe ich keine 18er Nuss sonst hätte ich den versucht.
Einen Drehmomentschlüssel sollte man idR nicht zum Schrauben lösen verwenden!
ProLodgy
Schrauben die fest Sitzen löst man mit dem Knebel, zur not mit einem Rohr als verlängerung. Knebel sind billiger als ne Ratsche oder Drehmo wenn sie kaputt gehen dabei.
Drehmos sind nicht zum schraubenlösen gedacht.
Der Drehmo ist länger als alle Gabelschlüssel die ich habe, hat also den besseren Hebel.
"Texas" von den Dacianern hat mit ne PN mit einer kleinen Anleitung geschickt. Vermutlich habe ich die falsche Schraube lösen wollen, das würde alles erklären. Ich schau mal wann ich Zeit zum erneuten schrauben finde und vielleicht dann auch ne Hebebühne und nicht nur einen Wagenheber habe.
ProLodgy
Der Drehmomentschlüssel ist ein Messwerkzeug und kein Handwerkzeug zum schrauben lösen. Wenn man den über seine Auslösegrenze hinaus zum lösen nutzt kann er sich verstellen oder sogar beschädigen. Nach so ne Aktion gehört der Kalibriert um ihn zu überprüfen und einzustellen wenn nötig. Bei billigen vom Discounter kannst dir auch gleich einen neuen kaufen.
Kauf dir nen Rohr beim Eisenwarenhändler als Verlängerunge, oder auch ne 4 Kant Profil fall du sowas nicht daheim hast. Billiger ist was vom Schrott. Damit bekommst du fast jede Schraube auf.
Wenn man nicht weiß welche Schraube man an einr Bremse lösen muss sollte man sich besser fachliche Hilfe an die Seite holen. Entweder einen Schraubererfahren Freund, oder in eine Mietwerkstatt. Dort ist ein Meister anwesend der hilft bei Fragen. beim nächsten mal klappt es dann auch alleine.
P.S. Drehmomentschlüssel sollte man auch entspannen wenn man sie nicht mehr benötigt. Die Reifenbude macht das (häufig) nicht geht dafür aber auch jedes Jahr einmal zum kalibrieren.
