16 September, 2025, 05:16:54
  • Heute online: 105
Gäste: 98
Gesamt: 98
98 Gäste, 0 Mitglieder
Heizleistung im Lodgy?
irgendwo her kenne ich das.
Es ist aber hoffnungslos.
Die Leut´kapieren es nicht, dass die Jacke die gegen Kälte isoliert auch gegen die Wärme der Heizung isoliert.......
Zitat von: tomruevel am 31 Dezember, 2014, 16:18:24
also trägst du im hochsommer auch eine dicke winterjacke, wenn es dir zu warm wird?
Sifiue
22 Januar, 2015, 19:18:36 #107 Letzte Bearbeitung: 22 Januar, 2015, 19:25:55 von Sifiue
Guten Abend,
wollte auch mal was zum Thema Heizleistung loswerden und habe da auch eine Frage zu.
Also mein täglicher Arbeitsweg sind knapp 45 km eine Strecke und bei den momentanen Temperaturen ( um die 0 Grad ) bin ich mit der Heizleistung nicht wirklich zufrieden. Nach ca. 10km / 10 Minuten fahrt kommt zwar leichte lauwarme Luft aus den Düsen aber wirklich warm ist es dann selbst nach 45km / 45 Minuten fahrt noch nicht im Auto. Also lange nicht das ich auch nur auf den Gedanken kommen würde die Heizung nach unten zu drosseln. Ich bin mit Sicherheit keine frostbeule aber mich wundert es schon. Nachdem ich nun dazu schon einiges hier im Forum gelesen habe, habe ich den Gedanken gehabt, dass vielleicht der Zuheizer der ja so wie ich es hier lese im Lodgy verbaut sein soll vielleicht defekt ist. Hat jemand eine Idee wie ich das heraus bekommen kann ob der Zuheizer funktioniert oder nicht oder ob vielleicht nicht mal einer verbaut wurde.
Würde mich freuen wenn mir da jemand einen Tipp eben könnte.
Danke im voraus
Gruß Sifiue
PS: Habe noch ein kleines Problem und in der suche nichts gefunden vielleicht hat da ja auch einer einen kurzen Rat zu. Und zwar ist mein vorderer Zigarettenanzünder ohne Funktion. Als Handy laden oder so geht nicht da kein Strom. Der hintere geht. Vielleicht gibt es da ja was wo ich mal auf Fehlersuche gehen kann. Danke ( Wollte hierfür nicht extra einen neuen Thread auf machen Sorry )
22 Januar, 2015, 19:44:48 #108 Letzte Bearbeitung: 22 Januar, 2015, 19:51:23 von John-Doe 1111
der zuheizer hat zwei stufen, die über zwei relais angesteuert werden.
die relais wiederum werden von der UCH angesteuert (über masse geschaltet).
wenn nix ankommt,
dann prüfe die 5A sicherung F16 im fahrgastraum (wobei dann auch einparkhilfe und radio ohne funktion wären).
und die 80A sicherung im motorraum F9.
mess am besten mal direkt am zuheizer, ob da überhaupt spannung ankommt.
Sifiue
Ok und wo sitzt dieser Zuheizer und was ist ein UCH? ;-)
Wegen des Zigarettenanzünders: Check mal Sicherung 37! ;)
Die Heizleistung ist jedenfalls nicht normal. Spätestens nach 20km müsstest du ins Schwitzen kommen. Der Tipp mit dem Zuheizer ist mal nicht verkehrt.
UCH ist die zentralelektronik.
der zuheizer sitzt im lüftungssystem, erreichbar von fußraum der beifahrerseite richtung fahrzeugmitte.
Sifiue
22 Januar, 2015, 19:59:41 #112 Letzte Bearbeitung: 22 Januar, 2015, 20:04:42 von Sifiue
OK vielen Dank.
Wegen der Sicherung werde ich gleich al schauen gehen. Den Zuheizer schaue ich mir am Wochenende an.
An welchem Kabel müsste den Strom sein? Reicht zum prüfen ob das was ankommt ein üblicher Stromprüfer? Also die Schlitzschraubendreher mit Lämpchen drin?
Ach so irgendwo hier habe ich gelesen , das man beim starten ein Relais klacken hört welches wohl der Zuheizer sein soll. Bei mir ist kein klacken zu hören..
hör mit den spielzeug auf,
gemessen wird IMMER zweipolig!
enweder eine simple kfz-prüflampe oder ein multimeter.
zwei leitungen sind masse (an 2 und 4).
an 1, 3 und 5 muss +12V anliegen, wenn der motor läuft und die batterie genug saft hat (kann also ein paar sekunden dauern, bis die relais angesteuert werden)
der Zuheizer heizt nicht immer.
Am sichersten direkt nach dem Start des kalten Motors.
Und, der Vollständigkeit halber, das Gebläse muss eingeschaltet sein.
Sifiue
Danke erst mal fix an Kromi. Die Sicherung war durch. Auf die Idee war ich auch schon gekommen mit der Sicherung aber da die Bedinungsanleitung auf Rumänisch ist hab ich es sein lassen. Hatte zwar keine 15 A Sicherung mehr aber die 25er hat es auch getan. Neue werden organisiert.
@ John-Doe 1111
KFZ-Prüflampe ( was auch immer das genau ist ) habe ich nicht und Multimeter auch nicht. Deswegen dachte ich nur um zu schauen ob Saft ankommt hätte so ein "Stromprüfer" auch gelangt.
kfz-prüflampe:
http://www.ebay.de/itm/KFZ-Pruflampe-Spannungsprufer-6-24-V-Stromprufer-/371192850400?pt=Messger%C3%A4te&hash=item566cd167e0
bekommt du in jedem baumarkt in der autoabteilung.
ebenso ein multimeter:
http://www.ebay.de/itm/TOP-Digital-Multimeter-Messgerat-f-Transistor-Diode-Neuware-TUV-CE-/331226293766?pt=Toilettentrainer&hash=item4d1ea02606
sowas gehört einfach zur grundausstattung, wenn man nicht wegen jedem scheiß in die werkstatt fahren will. ;D
Sifiue
Supi Danke. Multimeter wird besorgt. Kostet ja nicht die Welt.
Nelson
Danke erst mal fix an Kromi. Die Sicherung war durch. Auf die Idee war ich auch schon gekommen mit der Sicherung aber da die Bedinungsanleitung auf Rumänisch ist hab ich es sein lassen. Hatte zwar keine 15 A Sicherung mehr aber die 25er hat es auch getan. ...
ich wär damit sehr vorsichtig eine defekte Sicherung gegen eine größere auszutauschen solange man die Ursache für den Defekt nicht kennt.
Womöglich ist jetzt nicht mehr die Sicherung das schwächste Glied der Kette sondern die Kabel und Zack brennt die Kiste - und die Versicherung zahlt nicht, denn es war ja die falsche Sicherung drin.
Also lieber noch einen Tag frieren und die richtige (oder kleinere) Sicherung einsetzen.
der zuheizer ist aber mit 70A abgesichert.
Die Sicherung ist im Motorraum  in der Kiste neben der Batterie
