16 Oktober, 2025, 01:42:43
  • Heute online: 40
Gäste: 35
Gesamt: 35
35 Gäste, 0 Mitglieder
2012er Lodgy 1,6 MPI Antriebswellen erneuern - Ersatzteilpreis verrückt
Begonnen von DaciaThiemo, 18 Juli, 2019, 14:55:13
DaciaThiemo
Liebe Community.
Bei unserem Lodgy haben die Antriebswellengelenke links und rechts außen ein erhöhtes Spiel.
Pro Antriebswelle sind 440 EUR zuzüglich Ein- und Ausbau fällig.
Das finde ich schon recht deftig. Im Internet gibt es deutlich günstigere Wellen für dieses Modell, allerdings finde ich keine, bei der folgende OEM aufgeführt werden:
Welle links DU29   ETN/OEM: 391014954R
Welle rechts YQ29 ETN/OEM: 391006995R
Darüber hinaus ist der Endtopf durch:
Endtopf DU19     ETN/OEM: 200109509R                   Preis:   279,20 EUR   -----> nur ein simpler Endtopf!?!?!
Es wäre ein Traum, wenn mir jemand helfen könnte.
Thiemo
einfach mal bei den gängigen onlineteilehändlern gucken, z.b.:
https://www.pkwteile.de/autoteile/dacia-ersatzteile/lodgy-2012/29717/10162/antriebswelle
"original" teile vom autohaus kosten meistens jenseits von gut und böse.
oder bei ebay reinschauen, aber VORSICHT:
oft sind gebrauchte teile vom verwerter teuer als neuteile aus dem zubehörhandel.
DaciaThiemo
Danke für die schnelle Antwort.
Was mich stutzig macht ist, dass bei den Antriebswellen für die selbe Seite unterschiedliche Längen angegeben werden (wie bei dem link von dir)
na ja, das sind gerade mal 6mm.
kommt vielleicht drauf an, wie der hersteller die länge gemessen hat.
gewisse abweichungen habe ich auch schon bei luftfiltern und innenraumfiltern festegestellt.
was heißt denn "erhöhtes Spiel"?
Machen die Geräusche wenn man Kurve fährt?
Solange da nichts zu hören ist, könnte man ja durchaus die Finger davon lassen.
DaciaThiemo
Klackern beidseitig beim Beschleunigen und Lenkeinschlag...sowohl vorwärts als auch rückwärts.
Das klackert auch schon seit einem halben Jahr, wird ja aber von allein nicht besser.
ja dann...
Für Fahrzeuge die älter sind als 5 Jahre bietet doch auch DACIA Teile von Motrio an.
Dort gehen die Preise schon in Richtung Zubehörhandel.
Man sollte sich immer überlegen, dass man bei angelieferten Teilen selber für die Montagekosten geradestehen muß wenn so ein Teil wegen eines Defektes in der Garantie (des Ersatzteils) ausgetauschte werden muß.
hallo
das zum Thema "Billig im Netz"
Der Link oben ist ja schön, aber beim 1,6 gibt es Versionen die nicht passen.
Kauf bitte nur über Fahrzeugnummer und nicht über Schlüsselnummer!!!
https://www.dacianer.de/threads/antriebswellen-chaos-beim-lodgy.38536/ Hier der Link bei den Dacianern.
Gruß Engelbert
Die Gleichlauflager sind gefunden!!! Radseitig
Der Senic II hat folgende die folgenden Teile verbaut, welche Baugleich sind. Die org. Manchette zusätzlich ordern.
Abmaße stimmen, Zähnezahl etc...
Hier die OE-Nummer:
8200575490
8200575489
8200327707
