08 November, 2025, 19:24:34
  • Heute online: 347
Gäste: 71
Gesamt: 72
71 Gäste, 1 Mitglied
Blitzerwarner: Datei speedcam.txt bearbeiten
Begonnen von Silberrücken, 05 August, 2019, 21:06:43
Moin zusammen,
da das Thema MediaNav Synctool, kostenlose Karten! inzwischen 18 Seiten hat, mache ich für die Bearbeitung der Blitzerdatei mal ein neues Thema auf. In diesem soll es nur darum gehen, wie man die Text-Datei verändern kann. Hintergrund ist folgendes:
Die Warnungen vor den Blitzern erfolgen ja grundsätzlich in der Form, dass in einiger Entfernung vor dem eigentlichen Kontrollpunkt schon mal ein akkustisches Signal kommt und dann kurz vor dem eigentlichen Blitzer noch einmal. Soweit so gut. Stört einen dieses Signal, kann man es beim MN Evo durch einen Klick auf die Warnanzeige schnell abschalten. Ich habe aber das MN Classic, bei dem dies nicht geht.
Problematisch wird es bei den Blitzern, die nicht mittels der beiden getrennten kurzen Signale angezeigt werden. An einigen Kontrollpunkten gibt es länger als 1 min einen nervenden Ton, den man weder abschalten, noch leiser stellen kann. (Es sei denn, man schaltet die Blitzerwarnungen insgesamt ab.) Bis letzte Woche habe ich eine alte speedcam.txt-Datei aus 2018 genutzt, bei der nur stationäre Meßgeräte gespeichert waren. Da hielt sich das Generve in Grenzen, zumal viele Kontrollstellen mit zwei kurzen Tönen und nur wenige mit dem langen Ton hinterlegt waren.
Gestern habe ich diese neue txt-Datei auf dem MN Classic gespeichert, die aber wohl auch mobile Kontrollstellen enthält und das Fiepen, insbesondere das lange nervtötende, hört gar nicht mehr auf. Daher dachte ich, ich schaue mir mal die Text-Datei an und ändere die enthaltenen Infos passend ab. Dabei komme ich aber nicht weiter und suche hier Hilfe. Ich packe mal einen Screenshot des Anfangs der txt-Datei in den Anhang.
Dort kann man sehen, dass die txt-Datei folgenden Aufbau hat: X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION
In ihr finden sich also:
  • Längen- und Breitengrade (X,Y), was ich verstehe
  • ein kodierter Typ (m.E. Ziffern von 1 - 5): Diese Ziffern werden wohl für Dinge wie Ampelblitzer, stationäre Geschwindigkeitskontrollen, mobile Kontrollen u.ä. stehen.
  • Geschwindigkeitsangaben in km/h - ist klar
  • DIRTYPE: Dazu habe ich gar keine Ahnung, was das sein soll. Zumindest stehen aber alle Werte auf Null.
  • Richtung: Auch hier stehen alle Werte auf Null. Deshalb warnt das MN auch immer, wenn man gerade in die Gegenrichtung fährt, auf der nicht geblitzt wird.
Damit bleiben für mich folgende Fragen:
  • Wie ist die genaue Kodierung der o.g. Ziffern 1 - 5 beim Type?
  • Hängt die Art der akkustischen Warnmeldung (2 x kurz oder 1 x lang) mit der o.g. Kodierung des Typs zusammen, so dass ich diese ändern kann?
  • Falls nicht: Wo steckt diese Information sonst und was muss ich stattdessen ändern?
  • Wo bekomme ich eine aktuelle txt-Datei her, in der mobile Kontrollstellen nicht enthalten sind? Nach Möglichkeit solle das eine Bezugsquelle sein, wo ich die Datei ohne Anmeldung in einem extra Forum o.ä. bekommen kann.
05 August, 2019, 22:35:35 #1 Letzte Bearbeitung: 05 August, 2019, 23:57:38 von Volker
Im Anhang Speedcams vom 01.08.
Aber die werden genauso aufgebaut sein.
Fixed camera ------> 34.311
Built-in camera ----> 7.094
Red light camera ---> 3.085
Average camera -----> 4.777
Mobile camera -----> 45.189
Tunnel ------------> 592
Aber interessant ist dieses Programm zum bearbeiten der Speedcams. (Java muss auf dem PC installiert sein)
Mit dem Programm kann man sehr leicht die mobilen Kameras löschen.
Die Sounds sind allerdings nicht in den txt Dateien hinterlegt, die werden scheinbar durch das Medanav selbst organisiert.
https://www.gpspower.net/igo-voices-speedcams-vehicles/331676-spudigo-speedcam-editing-tool.html#post1002722
Die Installation des Programms ist etwas seltsam.
Zuerst wie gewohnt entpacken.
Dann die jar - Datei ebenfalls in den vorher entstandenen Ordner entpacken.
Nun kann das Programm mit einem Klick auf die jar Datei geöffnet werden.
Dann kann man eine txt - Datei importieren (öffnen).
Tipps zur Installation von jar - Dateien und Downloadquelle für Java:
https://www.giga.de/extra/java/tipps/jar-datei-oeffnen-ausfuehren-so-gehts/
Das Programm ist unten im Anhang.
Ist das die Reihenfolge der von mir erfragten Ziffern 1 - 5 bei TYPE?
Dann verstehe ich nicht, warum das MN Classic den Ton manchmal richtig ausgibt und manchmal nicht. Irgendeine Information hierzu muss es doch von der speedcam.txt bekommen. Sonst kann ich mir das nicht erklären. Nur an TYPE 1 - 5 kann es m.E. nicht liegen. Denn schon bei der alten txt-Datei gab es einige wenige stationäre Blitzer, an denen auch schon das Problem mit dem Dauerton war.
06 August, 2019, 09:19:15 #3 Letzte Bearbeitung: 06 August, 2019, 10:30:40 von Volker
Dieser Dauerton kommt dann, wenn man X Meter vor der Kamera noch zu schnell ist und in der Map z.B. schon 70 als Streckengeschwindigkeit angezeigt wird, obwohl das Schild erst kurz vor der Kamera steht.
Es ist mir zumindest aufgefallen, das auf einigen Strecken die Geschwindigkeitsangabe in der Map nicht stimmt.
Von daher tippe ich eher auf Fehler in den Maps.
In den Blitzerdaten ist laut dem Programm nichts hinterlegt, was Unterschiede zu den Warntönen bestimmen könnte. (Siehe Anhang)
Im Anhang die von mir bearbeitete Germany.txt vom 01.08.2019 ohne mobile Blitzer.
Das entspricht zwar nicht meinen Erfahrungen zum Dauerton, aber danke für die überarbeitete Datei. Die probiere ich demnächst mal aus.
JojoSun
Zitat von: Volker am 06 August, 2019, 09:19:15 Im Anhang die von mir bearbeitete Germany.txt vom 01.08.2019 ohne mobile Blitzer.
Sorry, wo genau finde ich diesen "Anhang"
Oder braucht man irgendeine Berechtigung / Einstellung
Tiger151
Hallo die kann man Kaufen bei "Poi Base" oder in diversen Foren(DEB/Nachtfalke)
22 September, 2020, 13:13:02 #7 Letzte Bearbeitung: 22 September, 2020, 16:12:25 von Volker
Zitat von: JojoSun am 21 September, 2020, 20:24:09 Sorry, wo genau finde ich diesen "Anhang"
Ist verloren gegangen, deshalb hier noch einmal, sie ist aber von 2019.
germany.txt
Oder hier aktueller, für D-A-CH und Europa, allerdings als spb Datei:
Speedcams, Stand 09/2020
