02 Februar, 2026, 16:16:33
  • Heute online: 42
Gäste: 23
Gesamt: 23
23 Gäste, 0 Mitglieder
Ausfall Lüftung, keine Luftförderung trotz laufendem Gebläse
Begonnen von rm75, 27 Oktober, 2019, 10:04:01
rm75
Hallo Zusammen,
ich fahre nun mehr als 6 Jahre meinen Lodgy und bin neu hier im Forum, da ich eine Problem mit meiner Lüftung habe und ich mir den Fehler leider nicht erklären kann. Ich hoffe das mir einer weiterhelfen kann. Nun dann schilder ich euch mal mein Problem.
Nach längerer Fahrzeit, ca. 5 Stunden, fällt meine Lüftung aus. Das skurrile daran ist, das der Lüfter scheinbar weiter läuft. Mann kann das Gebläse von Stufe 1-4 regeln und hört auch das dieses mit höhere Stufe lauter wird. Leider wird keine Luft mehr in den Innenraum gefördert. Dabei ist es egal in welcher Stellung der Regler für die Lüftungsverteilung steht (Windschutzscheibe, Fußraum oder direkt in den Innenraum). Es macht auch kein Unterschied ob die Lüftung auf Umluft oder Frischluft gestellt wird. Ebenso ist es egal ob die Klimaanlage aktiviert oder deaktiviert ist. Und das Beste an dem Fehler ist, dass wenn der Wagen längere Zeit gestanden hat (in der Regel über Nacht) die Lüftung wieder einwandfrei funktioniert.
Die Werkstatt ist damit leider überfordert, da der Fehler erst nach ca. 5 St Fahrt auftritt. Somit ist er für die Werkstatt nicht reproduzierbar.
Erst dachte ich es hätte etwas mit der Kühlbox am Zigarettenanzünder zu tun (Überlastung der Elektrik oder der gleichen), aber auch ohne Anschluss von externen Geräten an den Zigarettenanzünder fällt die Lüftung nach länger Fahrzeit aus.
Einfach drauf los "bastel" wollt ich selber jetzt nicht gleich, da  die Überprüfung der Reparateur ja jedesmal mit einer ca. 5 stündigen Testfahrt verbunden wäre.
Vielleicht kennt ja einer von Euch das Problem und hätte sogar eine Lösung parat. Das wäre Super.
Ich freu mich auf eure Kommentare,
Gruß rm75
Hallo;
versuch einfach mal den Innenraumfilter herauszunehmen und fahre ohne diesen.
Wallibe
Kommt dann irgendwo noch Luft raus?
Ich hatte bei meinem octavia  mal das Problem, dass die Umschaltung, Fußraum zur Front etc. Sporadisch ausgefallen ist. Da war es das Steuerelement welches die klappen mechanisch bewegt defekt. Dort ist das Zahnrad, beim umschalten gelegentlich übergesprungen.
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
Ray
Moin
bei mir tritt das gleiche Problem nach langer Fahrt bei hoher Luftfeuchtigkeit mit eingeschalteter Klimaanlage auf.
Dann vereist der Wärmetauscher und keine Luft wird mehr gefördert.
Dann sieht man im Motorraum einen Eisklumpen in dem Durchbruch der Klimaverrohrung zu dem Inneraum.
Dann hilft im Stand das Eis mit der Heizung zu schmelzen oder eben lange warten. ;D
bis denne
Ray
rm75
Guten Morgen zusammen,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
@Wallibe: nein es kommt nirgends Luft raus
@Ray: das klingt für mich so als ob das wirklich auch mein Problem sein könnte. Es vereint zumindest alle Symptome. Ich werde das mal beobachten (vielleicht sieht man ja schon etwas frost vorher). Leider lässt die nächste Langstrecken fahrt noch auf sich warten (nächster Jahresurlaub). Aber vielleicht lasse ich dann nicht einfach die ganze Zeit die Klimaanlage laufen, sonder deaktiviere diese zwischenzeitlich mal.
Auf jeden Fall danke ich euch. Jetzt muss ich nicht blind drauf los schrauben. Defekt scheint ja erst mal nicht zu sein.
Grüße und einen schön Tag, rm75
PS: So wie ich neue Erkenntnisse habe, werde ich diese natürlich mitteilen.
Ray
Moin rm75
lass die Klima Anlage immer laufen und wenn du merkst, es kommt keine Luft mehr raus, mach eine Pause und lass den Motor mit voller Pulle Heizung laufen.
Am besten aussteigen  ;D
Ich mach dann immer die Motorhaube auf und sehe das Eis schmelzen.
Es gibt von Dacia eine Anleitung zur Klimaeinstellung.
Finde ich gerade nicht, aber dort steht, nicht auf kälteste Stufe mit voller Pulle Glebläse dauerhaft fahren. Ich habe meistens das Gebläse auf 2-3 und die Temperatur so, das es kühl genug ist, aber nicht Anschlag.
Bis denne
Ray
Zitat von: rm75 am 27 Oktober, 2019, 10:04:01 Nach längerer Fahrzeit, ca. 5 Stunden, fällt meine Lüftung aus. Das skurrile daran ist, das der Lüfter scheinbar weiter läuft.
Ursprünglich habe ich auch daran gedacht, dass die Klimaanlage vereist ist. Ein Serienfehler beim Lodgy.
Doch deine Beschreibung passt nicht dazu.  ::)
Entweder hast du doch immer die Klimaanlage laufen, wenn keine Luft mehr durch den Lüftungssschacht kommt, oder das Problem an deinem Lodgy ist ein anderes.
camelffm
Er schreibt doch, nach 5 Stunden fahrt.
Da kommt das schon hin das der Verdampfer der Klima vereist ist. Da dieser ja vor dem Heizungskühler sitzt kommt dann eben nichts mehr durch. Einfach die Klima ausschalten und das Gebläse ebenfalls und die Umluftklappe auf Innenluftumwälzug stellen. Der Heizungskühler der stetig vom heißen Kühlmittel durchflossen wird und hinter dem Verdampfer sitzt macht dann den Verdampfer wieder relativ Zügig frei.
Zitat von: camelffm am 06 Dezember, 2019, 11:54:14 Er schreibt doch, nach 5 Stunden fahrt.
Und gleichzeitig schreibt er, dass die Lüftung versagt, egal, ob die Klimaanlage aktiviert oder deaktiviert ist. Das passt nicht zusammen.
Vermutlich hat er sich nur unglücklich ausgedrückt, denn die Symptome passen alle zum bekannten Phänomen des Vereisens.
Mein Lodgy hatte die Vereisung bereits nach nicht mal 4 Stunden Fahrzeit. Eine halbstündige Pause mit Kaffee und Croissant hat das Problem dann von alleine beseitigt.  ;)
banschi
So, ist das Problem gelöst? Lag es tatsächlich an der Vereisung?
Ich hatte genau das selbe Problem. Aber auch im Winter mit der Heizung
