06 November, 2025, 17:58:09
  • Heute online: 315
Gäste: 35
Gesamt: 35
35 Gäste, 0 Mitglieder
Zitat von: kb am 27 Dezember, 2013, 18:59:36
im dacianer.de Forum hat jetzt jemand (der Baum) zwei freie (unbelegte) Kabel gefunden, welche im Innenraum beginnen und im Motorraum-Sicherungskasten enden. Die wären perfekt für die Installation eines Thermometers mit Außenfühler. Da braucht man sich also keinen Weg durch die Bordwand suchen:
http://www.dacianer.de/forum/showpost.php?p=194856
und vielleicht kann man die auch dazu nutzen um einen tempomaten nachzurüsten.
schneeschaufler
Mal ganz allgemein - wo bekomme ich denn am besten ein Kabel vom Innenraum in den Motorraum durch?  Bei Lidl soll es ab 13.01.2014  eine Temperaturanzeige (Innen, Aussen + Uhrzeit) für 3,99. Mit 3m Kabel Außensensor.
Wenn mir das von der Größe zusagt, und batteriebetrieben ist, werde ich mir das zulegen. Da ist nicht viel kaputt.
Schneeschaufler
04 Januar, 2014, 15:50:15 #92 Letzte Bearbeitung: 15 Januar, 2015, 13:48:50 von Kromi
ja, das Ding habe ich auch im LIDL Prospekt gesehen. Hat eine (abschaltbare) Eiswarnfunktion.
Ich habe heute mein ,,Herbert Richter" China-Batterie Teil (damit es nicht ungenutzt bleibt) installiert, und zwar im Prinzip genauso, wie Bernd es hier beschrieben hat:
http://lodgy-club.de/index.php/topic,279.msg4511.html#msg4511
1.) mit zwei Klebepads (tesa Powerstrips small) am Armaturenbrett fixiert (links im Bereich über der Lüfterdüse)
2.) das Kabel in den Zwischenraum von Türdichtung und Armaturenbrett geschoben (es gibt nach innen eine Art Hartgummi/kunststoff-Streifen).
3.) das 3 m lange Sensorkabel ist zu lang (für meine Sensor-Platzierung), daher habe ich es zum Teil gar nicht erst abgewickelt und hinter eben dieselbe Kunststoffdichtung geschoben (etwa auf Höhe des Motorraumhebels). Das Knäuel läßt sich dort ganz gut verstauen/fixieren.
4.) dann das Sensorkabel _über_ der Türdichtung unten nach draußen geführt (ich weiß, sehr unprofessionell) und den Sensor unten an die Rückseite des Kotflügels geklebt. Das ist noch im inneren Bereich der Tür, aber direkt unten und fast außen - so sollte die Temperatur der Außenluft korrekt gemessen werden.
Das ist jetzt erst mal meine provisorische Lösung, bis ich mir evtl. das CheckTemp 3 einbauen lasse. Habe bisher noch niemanden gefunden, der das machen möchte.
Schneeschaufler
im dacianer.de Forum sind die Möglichkeiten, vom Innenraum zum Motorraum zu kommen, ganz gut beschrieben (für Dokker/Lodgy).
Es wird auch darauf hingewiesen, daß es zwei unbelegte Kabel (weiß und grün) gibt, welche vom Sicherungskasten 1 innen zum Sicherungskasten 2 im Motorraum führen. Die könnte man ganz einfach verwenden und sich das Durchschieben sparen...
Hier zu finden:
http://www.dacianer.de/forum/showthread.php?t=11751
axi
Hallo kb!!!
hast Du vielleicht so was gedacht?????
WAAAAAAAAAAA!!!!
Hammer, sieht das geil aus.
Hi axi,
das nenne ich mal einen fetten Einstieg hier mit so einem Erstbeitrag!  8) Auf den Bildern sieht das Thermometer klasse aus!
Hast du vielleicht noch mehr Infos zum Thermometer (Preis, Bezugsquelle) und dem eigentlichen Einbau (Fotos)? Sieht auf alle Fälle wirklich klasse aus!
Es wurde schon geschrieben, dass die Einbaustelle grundsätzlich nicht optimal zum ablesen geeignet ist. Wie empfindest du das?
Zitat von: axi am 10 Januar, 2014, 16:12:35
Hallo kb!!!
Wow, ja genau da hatte ich gedacht!
Ja, der Ausschnitt läßt sich nur an der von Dir durchgeführten Stelle aussägen. Dann müßte man nur noch die Stromversorgung bereitstellen (Schalterbeleuchtung wäre nicht so günstig, da dann das Thermomerter nur bei Licht sichtbar), also von irgendwoher ,,Zündungsplus". Wahrscheinlich noch mit einer Sicherung davor. Und dann die beiden Sensoren platzieren
Wie hast Du das bewerkstelligt?
Ich habe hier schon so ein Thermometer liegen (Mini LED), allerdings mit nur einem Sensor. Der soll dann die Außentemperatur anzeigen.
Mein Thermometer kam von hier:
http://mago-shop.de/Thermometer-LED-LCD/Thermometer-125/150-GRAD-C/Mini-LED-Thermometer-30-GRAD-125-GRAD-C-klein-hell-genau::140.html
Die Anzeige ist - da nur eine Temperatur angezeigt wird, etwas größer.
axi
Danke für Anerkennung.
Da der Thermometer ganz unten verbaut ist  man muss sich ein bisschen beugen um im abzulesen, aber besser das als gar nichts!
Mehr Fotos habe ich leider nicht gemacht.
Der Thermometer habe ich hier gekauft:
http://www.bartsoft.pl/produkty/show/22/TERMOMETR-DWUKANALOWY-Z-RS232.html
Hallo @ axi.
Respekt, eine gute und qualitative Einbaulösung. Sieht wirklich gut aus.  8)
Ich saß heute im neuen Duster und dachte, es könnte doch alles so einfach sein.  ::)
Naja, hätte, hätte, Fahrradkette. ;)
Wir haben ja immerhin mit den Umbauten von kaween, axi und anderen hervorragende Lösungen.  8)
hattest du keinen werkzeugkasten dabei um die kiste zu zerlegen?
@kaween:
Hast du das Kabel für den Sensor verlängern müssen? Wenn ja, wo hast du es getrennt und welche Dimension von Kabel hast du verwendet?
Und wo hast du den Sensor nach außen in den Motorraum geführt?
13 Februar, 2014, 22:33:22 #102 Letzte Bearbeitung: 13 Februar, 2014, 22:36:32 von kaween
Kabel Ist Verlängt, mit +/- 1.5 Meter.
Der Sensor ist bei das Model das Ich Benutzt Habe nicht Gepölt, Es Gibt Kein "+" oder "-" auf diese Model fur den Sensor, da es ein Einfachen Thermistor auf Resistiven (Widerstand) Bais Ist. Es Gibt Thermometer wo das aber Doch der Fall Ist, also Aufpassen !
Getrennt Habe Ich das Kabel auf 20cm Länge Vom Thermometer, Und dan die Soldierung Isoliert mit Thermische Krimpf-Schläuch. Auf Diese Weisse Bleibt Das Kabel "Nach Aussen" Unterbrechungsfrei und Gibt es kein Risico auf Wassereinbruch.
Der Thermometer selbst ist Eigentlich Transparant, was Ich Nicht Schön Fand. Also Habe Ich Ein "Fenster" Geklebt mit Masking-Tape Wo Die Anzeige Ist, Und dan das Thermometer mit 5 Sichten Primer Gespritzt. Tröckenen Lassen, Dan Das Masking Tape Entfernen und dan Sieht das Ein ganzen Haufen Besser Aus.
Der Primer Komt, Einmahl Getrockenet und Montiert, die Farbe des Himmels Nahe Genüg um "Original" aus zu Sehen. Und So Enfält Auch Das Ehkelige "Ich Leuchte Komplet Auf" Von das Transparante Original Teil.
Der Sensorkabel Geht Unter das Türgummi (Türgummi Etwas Lösen, Kabel Drunter, Türgummi zuruck Stecken) und Geht So nach Das Motorraum, UNTER das Metalteil und Wurden Dan Unter die Unteren Abdeckung von die Aussenseite Des A-Profils Verbaut : Dort Sitzt Der Sensor Sicher Vor Regen und Wind, Ist Jedoch In Stande Ein Ziemlich Gutes Messresultat zu Gewärleisten.
Ich Habe Noch Einige Foto's gemacht Um das Ganze Ein Bisschen Zu Erklären.
Noch Etwas : Ich Habe der Sensor die IM Thermometer Anwesend Ist AUCH Uber Ein Kabel von +/- 25 cm "Nach Aussen" Gebracht, und der Sensor ist Unter/An Die Vordere Leuchte Montiert : der Grund Dafur ist das Bei die Meisten Thermometer die Innenwerte Komplet Falsch Sind, Weil Sie IM Gehause des Thermometer Komplet Falsche Werte Messen anstande Werte Zu Messen Die Die Realität Im Auto Entsprechen.
Hoffe Das Macht Es Etwas Deutlicher.
Hi Kaween,
vielen Dank für die Erklärung und die Fotos! :) Wirklich super!
Spielt der Durchmesser der Kabels bei der Verlängerung eine Rolle beim Messergebnis?
Und hast du ein Foto, wo du das Kabel für die Innentemperatur angelötet hast? Braucht man einen Extra-Sensor?
Kommt es bei der Kabelführung nicht zu Quetschungen beim Übergang an der Tür?
Ich habe das Thermometer hier liegen, aber noch nicht reingeschaut. Statt Primer versuche ich es mit Wrapping Folie. Mal schauen, ob es funktioniert.
Größe, Farbe und Funktion des Thermometers sind top!  8)
13 Februar, 2014, 23:43:38 #104 Letzte Bearbeitung: 13 Februar, 2014, 23:53:57 von kaween
Das Originalkabel Hat auch nur ein Ziemlichen Kleiner Durchmesser.
Als Verlängerungskabel Habe Ich ein dunnes Abgeschrimtes Kabel Benutzt (Kern : Spannug  Abschirmung : Masse).  Bei 1.5 Meter Mehr Wird das Messresultat NICHT Beeinträgtigt durch die Kabellänge.
Einfach Gesagt : Nach Verlängerung Habe Ich beide Sensoren Neben Einander Gelegt, und die Differenz Zwisschen Beide Werte War +/- 0.2 Grad.
Ein Foto wo Ich Die Kabel für die Innenseite Gemacht Habe ? Natürlich, Chris ! Sehe Anhang.
Später Habe Ich Im Duster diese Thermometer nochmal Modifiziert : Die Kabel die an die Kant Rausragen Störten Mir Ein Bisschen. Also Habe Ich Ein Zentral-Loch Gemacht Mitte/Oben An Den Thermometer, Habe Dort die 3 Kabel (Innensensor, Aussensensor und Spannung) Durchgezogen Und Die Zwei Löcher An die Seite Des Thermometer Gedichtet so das die 3 Kabel Direkt Unter Den Himmel Verschwinden Ohne "An Die Seite" Raus Zu Kommen. Einmal Gespritzt Sieht Das Aus Wie 100%-so-Entworfen. :)
Folieren Ist Nicht Gerade Mein Ding. Denke Bin Zu Blöde, Geht Bei Mir Immer Schief.  :-\
PS : Risiko Zu Quetschung ? Da Mache Ich Mir Eigentlich Keine Sorgen. Beim Duster Habe Ich Es Auch So Gemacht, Und Das Ist Nach 2.5 Jahre noch Immer Kein Problem. So Mancher Logan MCV Benutzer Hat Auch Solche Dinger Gemacht, Und Das Bleibt Auch Arbeiten Nach Mehrere Jahre.
