04 Februar, 2026, 17:47:03
  • Beiträge insgesamt: 41794
  • Heute online: 71
Gäste: 28
Gesamt: 28
28 Gäste, 0 Mitglieder
wie sieht es denn aus:
wer hat interesse an der nachrüstung?
eine sammelbestellung der crimpkontake wäre mehr als sinnvoll.
crimpzange habe ich, leitung ist auch kein problem.
pdf-anleitung würde ich auch erstellen.
winniwinkel
bin interessiert!
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
IIIICH auch,leider fehlen mir die nötigen Kenntnisse in der Elektrik!
Wenn ich jemanden finden würde der mir das gegen Bezahlung natürlich machen würde.......?!! ???
01 Mai, 2014, 12:26:30 #169 Letzte Bearbeitung: 01 Mai, 2014, 12:38:34 von kb
nun ja, es ist halt wie einen Stecker in die Steckdose stecken. Nur hier sind es zwei Stecker auf jeder Seite.
Mut, Kentnisse und etwas Geschick benötigt man vor allem beim Aus- und Wieder-Einbau der Instrumenteneinheit, Armaturenbrettes, Spiegeldreiecks.
Da hoffen wir alle auf die Anleitung von J. D. :-)
klar gibts wieder eine anleitung. 8)
falls die nächste inspektion oder ein werkstattaufenthalt bevor steht:
die funktion schon mal freischalten lassen.
wenn alles nach plan läuft habe ich zum lodgy-treffen meine anzeige fertig
da es verschiedene Ausführungen gibt, sollte man womöglich vorab checken:
a) hat der rechte Außenspiegel unten diesen ,,Knubbel"
wenn nein: dann erübrigt sich das Weitere
wenn ja: dann ist das ein (sicheres?) Zeichen dafür, daß der Temperatursensor im Spiegel verbaut ist.
b) dann sollte man als zweites vielleicht erst mal checken, ob hinter der Kuststoffabdeckung (Spiegeldreieck) sich das Ende des Anschlußkabels mit der Steckbuchse verbirgt.
Wenn a) und b) erfüllt sind, sollte alles Weitere klappen, also Kabel verlegen, anschließen, freischalten lassen.
Evtl. reicht ja auch schon a) als Hinweis darauf, daß der Sensor existiert.
so, ich habe das ganze mal als bildchen zusammengefasst.
die verkleidung vom spiegeldreieck lässt sich recht gut entfernen, haut aber gerne ab.
Und vor dem Kabelverlegen sollte man beim AH nachfragen ob die Überhaupt die Freischaltung durchführen.
Wozu? Wenn ich den 20€ auf den Tisch lege macht das jedes Renault/ Dacia AH.
Wenn das so wäre......Von mir wollte das AH 400€ für Kabelbaum+Montage+Freischaltung!
das sind ja auch halsabschneider
kabelbaum ist mumpitz. einfach zwei leitungen verlegen und fertig.
zeitaufwand dürfte 1,5 bis 2 stunden betragen.
freischalten ist auch kein hexenwerk.
ich arbeite an einer kostengünstigen lösung für alle.
je mehr daran interesse haben, umso besser.
Okay. Dann Butter bei die Fische.
Wie lautet die Lösung für die Lodgys ohne Nippel.
Und mit welchen Mehrkosten ist zu rechnen?
ich sagte: ich arbeite dran
