06 November, 2025, 07:44:25
  • Heute online: 167
Gäste: 35
Gesamt: 35
35 Gäste, 0 Mitglieder
Zitat von: schneeschaufler am 11 Mai, 2014, 14:10:15
Nachtrag:
Wo das endet, kann ich nicht sagen. Geht auf jeden Fall durch den Schaumstoff in die Türe.
... und dann zum Sensor im Außenspiegel.
Und an diesen Stecker musst du nun an die beiden weißen Kabel gehen und die beiden Kabel zum BC ziehen.
Mein Lodgy hat diese beiden Kabel und den Nippel leider nicht. Hatte dazu das Spiegeldreieck schon ab.
11 Mai, 2014, 14:21:51 #211 Letzte Bearbeitung: 11 Mai, 2014, 14:24:18 von John-Doe 1111
also da gehen u.a. zwei weiße leitungen in den außenspiegel?
vielleicht haben die spezialisten auch den sensor geändert.
mess mal den widerstand zwischen den beiden weißen leitungen, dann wissen wir alle mehr.
Nee, mein Lodgy hat diesen beiden Kabel und den Nippel nicht - also nix von allem. So rein gar nix. Und das ist dann ziemlich wenig.  :angel:
Ich hoffe, das war nun deutlich genug. ;)
dann besteht auch keine notwendigkeit den teuren fühler zu verbauen und die leitungen quer durchs auto zu ziehen.
einen passenden thermistor für ein paar cent und dann wird das ding halt wo anders verbaut :D
Richtig, genau so sieht mein Plan aus. Wasserkasten Fahrerseite reicht da vollkommen aus.
Aber erst mal die Kenndaten wissen und dann einen entsprechenden Sensor besorgen.  ::)
schneeschaufler
Jetzt habe ich kapiert, dass die Kabel, die durch den Schaumstoff gehen in den Außenspiegel münden. Das bedeutet, der Fühler ist bis zum Stecker verkabelt, jetzt muss ich von hier diese beiden Kontakte verlängern bis zum Kombiinstrument.
Na ja, kapieren und ausführen sind zwei paar Stiefel :'(. Bin leider, wie schon erwähnt, handwerklich wenig gesegnet. Und Messgeräte um einen Widerstand zu messen habe ich leider auch nicht. Werde wohl die Angaben von Platinum an mein Autohaus geben, wenn ich zum Kundendienst muss. Mal sehen, was er dafür verlangt. Aber ich befürchte das mir das zu teuer wird.
Trotzdem vielen Dank an alle.
Schneeschaufler
ein multimeter für 10€ gehört in jeden haushalt ;D
ich biete gerne meine hilfe beim einbau an, allerdings habe ich keine passenden kontakte.
am besten ihr wendet euch diesbezüglich an "Der Baum" im dacianerforum.
eine sammelbestellung der kontakte macht sinn.
Auf alle Fälle.
Ich hoffe nur, dass die Kommunikationsprobleme mit Baum nicht ähnliche Ausmaße annehmen wie beim Intervallmodul.  ::)
schneeschaufler
@John-Doe
Wozu braucht man ein Multimeter im Haushalt? Mal abgesehen vom genannten Beispiel.
Zitat von: schneeschaufler am 11 Mai, 2014, 15:30:03
@John-Doe
so was braucht man immer, wenn man spannung, strom und widerstand messen möchte.
z.b. wenn man kaffeevollautomaten repariert ;)
GUT GEMACHT!
Jetzt muss "nur" noch der tempomat geknackt werden und der herr baum wird samt seinen gerätschaften in die alpenrepublik eingeladen zum basteln!
Was kostet so ein clip gerät?
Reden wir von soetwas? http://m.ebay.at/itm?itemId=271479047319
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
kommt dem schon sehr nahe.
allerdings gibt es von den dingern verschiedene ausführungen.
so gut kenn ich mich damit nicht aus.
ist jedenfalls kein billiges vergnügen für "nur mal eben so"
                                                        :freu       :freu       :freu
Perfekt!!! Hab jetzt auch die Außentemperaturanzeige im BC. Noch mal vielen Dank an @ Platinum und an alle die dazu mit beigetragen haben. Hier noch ein paar Bilder.
