22 November, 2025, 01:40:29
  • Heute online: 62
Gäste: 35
Gesamt: 35
35 Gäste, 0 Mitglieder
Ölfilter geplatzt
Begonnen von knauky, 25 März, 2020, 17:31:11
Hallo. Habe schon ewig nichts mehr geschrieben hier da ich auch keinerlei Probleme mehr mit unserem Lodgy hatte. Heute nach knapp 170000Km bin ich dann liegen geblieben. Der Motorraum ist komplett mit Öl voll. Laut erster Begutachtung der Werkstatt obwohl der Ölfilter geplatzt. Kann der zu hohe Druck durch die Ölpumpe kommen bzw darf da überhaupt so viel Druck aufgebaut werden?
Liebe Grüße
Christian
dürfte von einem defekt vom Öldruckregelventil kommen.
also nicht einfach den filter tauschen, sonst passiert das wieder.
am besten Öldruckregelventil und Ölpumpe erneuern.
da gab es wohl mal was. Ich meine im Duster Forum steht dazu einiges.
Es ist ein Ventil im Bereich der Ölpumpe, was nicht mehr richtig arbeitet.
Hi Christian,
oh je, das ist eine mächtige Sauerei.  :o  :(
Wünsche dir, dass du zügig die Ursache findest.
31 März, 2020, 16:01:57 #4 Letzte Bearbeitung: 15 April, 2020, 14:31:45 von Kromi
So, Lodgy ist nun wieder Fahrbereit. Ölpumpe wurde gewechselt. Hoffe nur das nicht noch mehr später kommt und noch was durch den Druck zerstört wurde?
Mir ist aber aufgefallen das das Auto nun beim gasgeben pfeift. Klingt eigentlich wie das was sonst vom Turbo war nur etwas lauter und auch wenn ich vom Gas gehe pfeift es noch etwas nach. Kann das sein das man die neue Pumpe am anfang hört?
31 März, 2020, 18:13:41 #5 Letzte Bearbeitung: 31 März, 2020, 18:21:18 von John-Doe 1111
saftige rechnung :(
schau mal unter die haube, ob die druckschläuche vom turbosystem und vom luftfilter alle richtig sitzen.
So, ich glaube es gibt nen ersten Folgeschaden vom ölfilterdichtungsplatzer :(
Gerade nach dem Starten zeigte er mit an
"Störung Batterieaufladung" begleitet von nem Piepen und der Stoplampe und Batterielampe.
Kann das sein das die Lichtmaschine durch das Öl oder die Motorwäsche vor ca 2 Wochen schaden genommen hat oder ist es mur Pech das die nun kurz danach keine Leistung mehr bringt? Die Werkstatt möchte um 750€ für den Austausch haben, finde ich schon sehr hoch, ist es so viel Arbeit an die heran zu kommen?
Liebe Grüße
Christian
LiMas mögen kein öl.
die kannst du aber getrost auch selber austauschen.
gibt es auch gebraucht oder generalüberholt.
wie setzt sich denn der Preis so zusammen?
Bei dem großen Auktionshaus kosten NoName Generatoren so ab € 150, bekanntere Hersteller eher € 250.
Ansonsten, nicht dass etwas der Rillenriemen und die Rollen nicht vernünftit gereinigt wurden, oder doch noch irgendwoe Ölreste waren die jetzt dort gelandet sind.
Und der Rillenriemen durchrutscht.
Ich gucke morgen mal selber rein und schaue mal nach den Rollen usw, guter Tip.
Wegen dem Austausch wurde mir gesagt 3-4 Stunden da wohl dafür die Stoßstange ab muss weil man wohl nicht von oben oder unten dran kommt? Ist das echt so? Bei allen Autos zuvor ging das ganz einfach: Entspannen, abschrauben und draußen.
