29 Januar, 2026, 09:09:53
Gäste: 44
Gesamt: 44
44 Gäste, 0 Mitglieder
Schaltanzeige blinkt bei Zündung
Begonnen von waellerboy, 25 Juli, 2023, 11:53:41
waellerboy
Hallo in die Gruppe. Ein Phänomen an unserem Lodgy TCE130 von 2020, knapp 70000 auf der Uhr. Ab und zu blinkt bei Zündung die grüne Schaltanzeige. Ein Starten das Motors unmöglch. Nachdem die Zündung dann ne Weile wieder aus ist, funktioniert es. Habe inzwischen gelesen, das, wenn der Lodgy im 2. bzw. 3. Gang abgestellt würde, sollte die Elektronik dies erkennen und das System blockieren. Mit unwahrscheinlich. Hat jemand ne Idee was das für eine Ursache ist.
