22 Dezember, 2025, 05:27:56
  • Heute online: 257
Gäste: 23
Gesamt: 23
23 Gäste, 0 Mitglieder
Imbissrudi
Hallo Chris,
tausend dank für die Mühe, die du dir gemacht hast.
hilti
Sodele, ich habe auch meine Kofferraumbeleuchtung nachgerüstet.
Ich habe mich für folgende Lösung entschieden:
- LED-Leuchten aus einem schwedischen Möbelhaus besorgt: http://www.i**a.com/de/de/catalog/products/40116541/
- in dem kleinen Verbindungskasten das Kabel zum normalen Netzteil rausgelötet, ein Loch in das Gehäuse gebohrt/gefräst und eine Stiftleiste (RM2,54/90Grad gewinkelt/zweireihig 2x4 Pins) reingefummelt, so dass die Pins oben rausstehen) --> daran den Originalstecker drangestöpselt
- an die Leuchten selbstklebendes Klettband dran und direkt unter der Plastikabdeckung an das Filz geklettet.
- das Kabel verschwindet in der Plastikabdeckung
Die Kontaktierung ist etwas fummelig, aber der versierte Bastler findet da sicher immer eine Lösung...
Preis: 19,90 EUR für 4 Leuchten (zwei davon sind im Einsatz), Stiftleiste war noch in der Krabbelkiste
Zeit: einen Tag mit Frau und Kind im Elchland, 20 Minuten zur Modifikation des Verteilerkastens und  15 Minuten zur Verdrahtung im Auto :)
gr.
hilti
P.S. Bilder gibt's bei Interesse, bin immer etwas faul ;)
hilti
Kannst du mal schauen ob die Spots in Mulden der Decken-Stöpsel passen? Also nicht in die Stöpsel selbst sondern in die Vertiefung rund um diese. :)
Zitat von: Kromi am 07 Januar, 2014, 09:16:15
Ich hab mir einen steckbaren Verteiler gebastelt, der auf die originale Buchse passt. Kannst Du hier noch Hinweise geben, wie? Ich bin absoluter Leie und scheitere schon an dem Stecker
Einmal rote Leitung, einmal weiße. Somit können nun zwei Panels angeschlossen werden, für je Seite eines. Wie hast Du dann die Verlängerung auf die rechte Seite gemacht (weg des Kabels)
Vorerst hängt nun links und rechts im Kofferraum ein Panel. Nicht mehr provisorisch angeschlossen, dafür aber immer noch provisorisch befestigt. Und vor allem hell! :) Stimmt Sieht richtig klasse aus
Hi Chris, bitte entschuldige die Fragen aber ich habe "nur" die Beleuchtuing auf der linken Seite und hatte des Öfteren den Wunsch links ebenfalls eine Beleuchtung zu haben
Mit allen Infos kann John-Doe 111 dann eine komplette Anleitung für alle erstelle ;-)
kein problem
Die Rechnung stimmt nicht ganz: Ein Tag Aufenthalt im IKEA ist wohl bisher der höchste Preis, den hier im Forum je einer für eine Kofferraumbeleuchtung bezahlt hat.  :laugh:
Übrigens: Ohne Bilder zählt hier nix! ;)
hilti
Sicher, aber jetzt weiß ich zumindest was alles in den Kleinlaster reinpasst... und hab nebenbei noch eine Kofferraumbeleuchtung :)
Eine Doppellinksbeleuchtung??? ;)
Zu deinen Fragen: Im Grunde stehen die Antworten (fast alle) in diesem Thread - zugegebenermaßen sehr verteilt.   ::)
Also nochmal zusammengefasst:
1. Ich hab mir etwa 20cm lange Kabel bestellt, an deren Ende einmal ein Stecker und einmal eine Buchse im Format 2,54mm sind. Aus zwei Kabeln wurde dann ein Y-Verteiler. Das geht so: Ein Stecker-Pin rausfummeln (Halteclip mit Cuttermesser leicht angelupft), einen anderen Stecker-Pin abschneiden, zusammenlöten, ins Gehäuse zurückstecken, mit Isoband zusätzlich fixieren. Das Ganze hab ich einmal in ROT und einmal in WEISS gemacht.
2. Die beiden Y-Verteiler passen nun wunderbar auf den Stecker, der hinter der Verkleidung am linken Radhaus versteckt ist. Man hat nun quasi einen Doppelanschluss für die LEDs.
3. Panel links kann nun angesteckt werden. Auch hier hab ich mit Isoband zusätzlich fixiert.
4. Nun hab ich eine Kabelverlängerung auf die rechte Seite gebastelt. Ich glaube 1,60m Länge. Bitte nochmal nachmessen. Kabelstärke war meiner Erinnerung nach 0,75mm². Fließt ja fast nix durch.
Also: Zwei Kabel, jeweils auf einer Seite einen Stecker 2,54mm drangelötet, auf der anderen Seite dasselbe als Buchse.
5. Verlängerung kann man prima von links hinter der Verkleidung, unter dem Ladekantenschutz vorbei nach rechts hinter die Verkleidung verlegen. Das Kabel hab ich zwischendurch immer mal wieder mit Isoband fixiert, damit es nicht ungewollt auf Wanderschaft geht. Den Ladekantenschutz einfach sanft "herausreißen". Ist alles geclipst.
6. Panel rechts anstecken und - wie auf der linken Seite auch - am oberen Teppichende unter die Seitenverkleidung kleben.
7. Sich über einen hell erleuchteten Kofferraum freuen! :)
Bei Gelegenheit stelle ich die Pics mal zusammen. Hab noch ein paar.
Derweil kann JohnDoe1111 schon mal sämtliche andere Anleitungen über Hauli-Taster, Fußraumbeleuchtung und anderen Klimbim zusammenstellen. ;)
Ach ja, Monnem und die Palz liegen so dicht beisammen, dass wir auch mal ein spontanes Treffen anvisieren können.
Denn von den Kabeln mit den 2,54mm-Steckern hab ich noch einige übrig.
Die Schwedenlampen finde ich nicht schlecht.
Eine links, eine rechts und zwei oben auf die Stöpsel. Aber die sind ja "Warm Weiß". Da müsste ich mir andere/neue W5W-Lampen für die Deckenleuchten anschauen.
06 Februar, 2014, 23:06:17 #72 Letzte Bearbeitung: 06 Februar, 2014, 23:08:23 von kaween
Also, Hier Ein Kleiner Tip
Vorteile Dieser Methode :
1) Unsichtbare Montage, Man Sieht Die Leuchten Gar Nicht Wen Sie Nicht Leuchten
2) Montage Kostet Eine Minute.
3) Licht Ohne Ende ...  >:D
Man Benötigt Einen LED Streifen ( http://www.ebay.nl/itm/Weis-96-LED-Strip-96CM-Leiste-Lichterkette-Streifen-Leuchtmittel-Wasserfest-12V-/39057067317 ). Kostet 5€ oder So. 96cm Ist Eigentlich Etwas Zu Lange, Man Kan Die Kette Kürtzer Machen, Mit Wieviel Man Das Macht Hängt Ab Ob Man Nur Den Himmel Oder Auch Die Kleine Kannten Nach Unter Benutzen Möchte
Die Spannung Wird Ganz Einfach Von Die Bestehende Leuchte Hinten Abgenommen
Die Montage Ist Denklich Einfach : Man Kan Den LED Strip Einfach Zwisschen Gummi und Himmel Drucken. Kein Verkleben Nötig ! Das Bleibt Schön Klapperfrei Dort Oben Geklemmt.
Die Leuchtkraft Von Diese Dinger Ist ... Naja, Die Foto's Sind Deutlich.  >:D  Nix Photoshop. Der Unterschied Ist Wirklich So Gross. Und Weil Das Ganze Unter Das Gummi Steckt, Blendet Nichts. Wasserfest, Und Die Montage Unter Das Gummi Hat Keinen Impakt Auf Den Himmel Noch Das Verschliessen Der Ruckklappe.
saarkarl
gefällt mir,
wo/wie hast du den strom abgezapft ?
