22 Dezember, 2025, 05:28:48
  • Heute online: 257
Gäste: 23
Gesamt: 23
23 Gäste, 0 Mitglieder
Climber79
Die Leuchtenmitte ist ca. 8,5cm vom Verkleidungsrand und etwa 10,5cm aus der Ecke.
Hoffe konnte damit helfen.
1500 km hat unser Balu nun und macht immer noch u nd mehr Spaß..... ;)
need4
Kann jemand ein Bild von dem Stecker zum Abgreifen der Innenbeleuchtung im linken Radkasten einstellen.
Ich habe jetzt die ganze Verkleidung runter, kann aber nix finden.
Das ist ein Stecker mit +/- ? Richtig ?
16 Oktober, 2014, 16:45:32 #107 Letzte Bearbeitung: 16 Oktober, 2014, 17:09:40 von John-Doe 1111
siehe hier....
original kofferraumbeleuchtung beim 7-sitzer.
ganz ohne bastelei 8)
need4
Ich mache mal gleich ein Foto von meinem, da gibt es den Stecker nicht.
Auch 7-Sitzer.
würde mich doch sehr wundern, wenn dacia den kabelbaum geändert hätte.
Greif mal ein wenig weiter oben hinter die Verkleidung. Da war mein Stecker hinverrutscht.
Kann mir ebenfalls nicht vorstellen, dass Dacia einen zusätzlichen Kabelbaum für den 7-Sitzer ins Programm genommen hat.
need4
need4
So, nochmal mit den Fingern unter der Verkleidung alles abgesucht, nix.
Morgen baue ich die komplette Verkleidung ab. wenn dann nichts zu finden ist haben die wirklich den Kabelbaum geändert.
Hab die auf Seite 1 beschriebene Nachruestung gestern durchgefuehrt. Hab jedoch kein Kabel vom Panel aus dem Stecker gezogen sondern den Stecker auseinander geschnitten.
Auch musste ich rot auf rot anschliesen, anders funktionierte es nicht.
need4
So, alles abgebaut.
Ich konnte nur ein Kabel finden welche so ähnlich aussieht aber das steckt in einer Art Lautsprecher.
Oder was ist das für ein Teil ?
18 Oktober, 2014, 12:17:58 #115 Letzte Bearbeitung: 18 Oktober, 2014, 12:25:12 von race13
Das ist der Rückfahrpiepser.
Edit:
Ich sehe gerade das du nicht weit von Mannheim weg wohnst. Da gibt es ein paar Lodgyisten und alle paar Wochen bin ich auch da. Da lässt sich bestimmt ein Treffen zum helfen organisieren.
need4
Ich habe jetzt ne Zuleitung von der Mittelleuchte gelegt.
Funzt perfekt.
NimmNall
Ich habe jetzt auch die Kofferraumbeleuchtung für den 7 sitzer nachgerüstet.
http://www.conrad.de/ce/de/product/855672/-x-H-140-mm-x-35-mm-Conrad/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1
Damit war es Problemlos möglich. Einfach die Kontakt der Lampe mit den passenden Farben verbinden, in dem man diese zu den bereits vorhandenen von hinten in die Buchse reinschiebt.
Der Anschluss war bei mir allerdings sehr gut versteckt. Ich musste dem Kabel bis zum Anschluss der Heckleuchten folgen und habe dann erst lose herabbaumeld, den Anschluss für die Innenbeleuchtung gefunden.
Ist habe ich fast "Flutlich" im Kofferraum.
Greeny
ich hab bei youtube mal ne beleuchttung gesehen die an der rolloabdeckung befestigt war. fand das ne tolle lösung war zwar für nen Kia aber hoffe das geht beim Lodgy auch.
http://www.youtube.com/watch?v=9jye8NzgxSo
werwers
12 Januar, 2015, 18:16:48 #119 Letzte Bearbeitung: 12 Januar, 2015, 18:19:02 von werwers
den einbau der Kofferraumbeleuchtung habe ich mir gespart.
Nicht ganz so profesioneles aussehen.
Aber es ist hell und wenn was runterfällt, auch transportabel
4,99 Euro
(Bevor zu dem Trennnetz bemerkungen kommen, der Karabinerhaken ist jetzt richtig am Netz)
