07 November, 2025, 09:09:59
  • Heute online: 320
Gäste: 143
Gesamt: 143
143 Gäste, 0 Mitglieder
papi
06 Januar, 2013, 09:33:19 Letzte Bearbeitung: 06 Januar, 2013, 10:15:10 von papi
Hier eine schrittweise Anleitung zur einfachen Nachrüstung (ganz ohne Werkzeug) einer Kofferraumbeleuchtung im Dacia Lodgy mit 7 Sitzen.
1. LED Panel bestellen
So ein ähnliches LED Panel besorgen (hier ein 12V 3x9 SMD Panel mit 3 Adaptern). Zur Info: Die passen auch in die Innenraumleuchten.
2. Anschlusskabel hervorholen
Auf der linken Seite den Filz leicht nach unten drücken und dann wird der Kabelbaum sichtbar, wo ein unbenutztes rot/weißes Kabel mit Stecker abzweigt.
3. LED Panel anschließen
Der Stecker ist leider vierpolig und nur die äußeren Anschlüsse belegt. Deshalb muss ein Kontakt aus dem Stecker des LED Panels rausgefummelt werden. Das klappte bei mir ganz ohne Werkzeug, einfach etwas kräftig an einem Anschlußkabel ziehen. Dann rot auf weiß und schwarz auf rot anschließen. Wer möchte kann den Stecker noch mit etwas Klebeband and dem anderen Stecker fixieren.
4. LED Panel positionieren
Das Panel am oberen Rand des Filzes weit hinten ankleben. Das doppelseitige Klebeband ist schon auf dem Panel.
Erstes Bild ohne Blitz. Zweites Bild mit Blitz.
5. Ergebnis
Sieht ziemlich original aus. Das Panel sollte weit oben angeklebt werden, damit es unsichtbar bleibt und nicht blendet.
Einmal die Ausleuchtung als 5 Sitzer. Damit der Schatten links unten möglichst klein bleibt, sollte das Panel weit hinten angebracht werden. Die Innenraumbeleuchtung wurde für das Foto extra deaktiviert, denn die beleuchtet sonst zusätzlich den oberen Teil des Kofferraums.
Ausleuchtung als 7 Sitzer. Auch damit auch der Bereich hinter der 3. Sitzreihe noch ausgeleuchtet wird, sollte das Panel weit hinten angebracht werden. Die Innenraumbeleuchtung wurde für das Foto extra deaktiviert, denn die beleuchtet sonst zusätzlich den oberen Teil des Kofferraums bzw. die Sitze der 3. Sitzreihe.
Viel Erfolg
papi
Sehr schöne Beschreibung.
Hast du evtl. noch einen Link zu diesem Panel?
papi
Ich habe Folgendes verwendet, bei dem ich auch kein nachglimmen feststellen konnte. Davonon gibt es aber auch viele andere Anbieter und prinzipiell sind auch alle ähnlichen Panels geeignet.
http://www.ebay.de/itm/KFZ-18-LEDs-5050SMD-7000K-12V-T10-BA9S-Panel-Soffitte-Modul-Weis-/271093826438?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f1e738386
papi
brother123
Ist die Leuchte nur rechts anzubringen oder auch links möglich wegen den Anschlüssen??
Dostojewski
Super Betrag, sehr informativ und hübsch bebildert. Diese Nachrüstung steht bei mir gleich nachdem ich meinen Lodgy bekommen habe an! Gruss von Dostojewski
Canuma
Hi das gefällt mir auch gut hab aber trotzdem man eine Frage?
Ist der Anschluss so geschaltet das wenn der Kofferraum oder alle Türen geschlosen sind abgeschaltet oder ist die Lampe immer an und geht erst nach verlassen das Autos aus.
06 Januar, 2013, 22:10:24 #6 Letzte Bearbeitung: 06 Januar, 2013, 22:15:28 von KlausSchmidt
Der Beleuchtungsanschluss ist original aus dem Kabelbaum herausgeführt beim 5 und 7 Sitzer immer nur einmalig und links (Fahrerseitig).
Und zur Frage
Der Originalanschluss reagiert wie die vorderen Innenleuchten beim Siebensitzer auf das Öffnen und Schliessen der Türen oder Heckklappe.
Incl. dimmen beim ein und ausschalten.
Und, Papi,
sehr schön gemacht und beschrieben.
super klasse das werd ich nachbauen, :freu :freu :freu
eine Frage, da ich absoluter Laie bin, Kannst du bitte von Schritt drei noch ein Detailfoto liefern, wie die Anschlüsse sind?
Ich komme da bein lesen durcheinander.
Der Stecker (welcher) ich nehme an vom LED Panel (siehe bild 1)ist leider vierpolig und nur die äußeren Anschlüsse belegt. Deshalb muss ein Kontakt (welcher) aus dem Stecker des LED Panels rausgefummelt werden. Das klappte bei mir ganz ohne Werkzeug, einfach etwas kräftig an einem Anschlußkabel ziehen. Dann rot auf weiß und schwarz auf rot anschließen. Wer möchte kann den Stecker noch mit etwas Klebeband and dem anderen Stecker fixieren
lodgy_wastl
hi,
ich wäre sehr dankbar, wenn du uns nochmal ein paar fotos bei tageslicht zeigen könntest ... damit man besser sehen könnte wie sich das led panel so im kofferaum macht.
danke im voraus!
papi
Der Stecker im Lodgy ist vierpolig, deshalb ist soviel Platz zwischen den zwei Adern. Es ist besser den Kontakt mit schwarzem Kabel (- Masse) aus dem isolierenden Plastikstecker raus zuziehen. Denn bei zufälligem Kontakt des roten Kabels/Kontakt mit dem Karosserieblech (Masse) könnte sonst ein Kurzschluss entstehen und dann sitzt man im dunklen.
Wer absolut sicher gehen möchte, bastelt sich aus einem Plastikstecker der zusätzlich mitgelieferten Adapter ebenfalls einen vierpoligen Stecker (2x 2polig). Einfach einen zweiten Plastikstecker von einem der ungenutzten Adapter entfernen, mit etwas Klebeband neben den Plastikstecker des LED Panels kleben und den Kontakt mit schwarzem Kabel (- Masse) in die richtige Position bringen (siehe Bild).
Ich möchte hier ausdrücklich darauf hinweisen, dass dies keine professionelle Lösung ist. Hier werden nicht isolierte Elektronikkomponenten in ungeschützten Bereichen im Kfz eingesetzt. Aber wer für weniger als 5 Euro Licht ins Dunkel bringen möchte, der kann das mit dieser Anleitung auf eigene Gefahr realisieren.
Bei Tageslicht ist das LED Panel unsichtbar, da es in dem Spalt zwischen Plastik und Filz angebracht wurde. Tageslicht sollte eigentlich auch immer deutlich heller sein als diese LEDs. Irgendwelche Show- oder Lichteffekte bei Tageslicht sind auch gar nicht erwünscht gewesen.
Zitat von: papi am 06 Januar, 2013, 09:33:19
5. Ergebnis
papi
Hi,
:freuvielen Dank für die ausführliche Erklärung.  :freu
Damit sollte ich das auch hinbekommen.
Klar ist das ganze auf eigene Gefahr. Die Beleuchtung isz schon auf dem Weg zu mir
Ja, die sieht auch klasse aus. Für den Schalter fehlt aber der 3. Draht im hinteren Kabelbaum, oder?
dann hoffen wir das die Standart einstellung Tür ist  ;)
