30 Januar, 2026, 10:41:40
  • Heute online: 48
Gäste: 39
Gesamt: 39
39 Gäste, 0 Mitglieder
Heckscheibenwischer
Begonnen von Taste, 13 Januar, 2013, 14:07:25
Taste
Was mir auffällt: Der hintere Scheibenwischer macht keinen schönen Halbkreis, sondern wischt so etwa von 22 bis 9 Uhr. Kann man das womöglich einstellen?
lodgy_wastl
hi, das verstehe ich nicht - wie schaut ein kreissegment von 22 bis 9 uhr aus? ... denkst du echt an eine 24 stunden uhr?
genau das habe ich mich auch eben gefragt.
Taste
Äh, das war ein Fehler. Es muss heißen: 10 bis 9 Uhr (von hinten auf die Hecktür geschaut).
13 Januar, 2013, 15:45:54 #4 Letzte Bearbeitung: 13 Januar, 2013, 15:48:05 von namo1982
Von 10 uhr bis 9 uhr?
das ist ja ein sehr eingeschränktes wischfeld.
also meiner wischt definitiv mehr.
Anbei ein bild wie meiner wischt. ( ist nur auf die schnelle eingezeichnet)
Meinst Du vielleicht  von 3 Uhr rückwärts auf 10 Uhr.
Taste
Ich glaub, ich leb in einer Spiegelwelt oder hab den neuen Lodgy zu sehr gefeiert.  ???
Richtig lautet die Beschreibung meines Wischerfeldes natürlich:
rückwärts von 3 bis ca. 10 Uhr
Ich würde ihn gern justieren, dass der Wischer links noch etwas weiter runterkommt und sich den 180 Grad annähert.
Ach so ,vorwärts 6:34 nach 11:08,tja der LODGY ist halt was besonderes! ;D
Frank
Vielleicht ist der Heckwischer noch auf Sommerzeit eingestellt  ;D  :laugh: O0
Verdammt, wie sieht es erst aus, wenn eine Zeitzonen-Grenze überquert wird?
Alle Lustige Kommentare Beiseite : Nein, Das "Wischfeld" Ist "HardwareMässig" Durch Den Wischmotor Eingegeben. Ohne Demontage Des Motors Und Änderung Der Interne Kontakte Ist Da Nicht Zu Machen.
lodgy_wastl
hehehe.... einer der witzigsten threads bisher :-)
An den Motor kommen wir dank einer einfachen Verkleidung ja leicht ran.
Aber die Endschalter verstellen muss nicht einfach sein.
Hmm, Endschalter einstellen?
Die Wischermotoren die ich so kennen laufen im Kreis und sind durch die mechanische Anlenkung vorgegeben.
Da kann man eigentlich nix einstellen.
14 Januar, 2013, 00:45:52 #14 Letzte Bearbeitung: 14 Januar, 2013, 01:05:32 von kaween
Korrekt. Die Meisten WischerMotoren Laufen Immer In die Selbe Richtung. Das Umschalten von Links Nach Rechts wird in 99% der Fälle Mechanich Volzogen Mittels Ein Kleines Kuppelung/Getriebe Auf Dem Motor. Es Gibt/Gab(?) Aber Auch Lösungen Wobei Mittels 2 Reed-Kontakte die Richtung des Motorlauf Wirklich Gewechselt Wird.
