11 Januar, 2026, 22:25:13
  • Heute online: 72
Gäste: 32
Gesamt: 32
32 Gäste, 0 Mitglieder
Zitat von: tomruevel am 19 Juli, 2013, 23:54:51
laß einfach mal die Kirche im Dorf.
...ich bin vor Jahren ausgetreten...  O0
sehr vernünftig.
ob es zu rost an der besagten stelle kommt oder nicht, hat nichts mit religionszugehörigkeit zu tun.
bei meinem zafira habe ich auch immer gebetet, dass er läuft. gebracht hat es nichts.
Zitat von: John-Doe 1111 am 19 Juli, 2013, 21:58:51
aufgrund der vielen probleme mit den puffern habe ich die teile bei meinem mal ausgebaut.
für mich sieht es so aus, als ob an der stelle wo die sitzen irgend ein greifwerkzeug beim lackieren angepackt hat.
habe dann die plastikauflagefläche der puffer mit einer selbstgeschnittenen schaumstoffdichtung entschärft und beim wiedereinbau rostschutzwachs aufgetragen.
wie vermutet, hat es was mit dem lackiervorgang zu tun.
datalost
Die Plastikeinfassung der Gummipuffer ist zu streng, das Blechloch in der Heckklappe zu eng gestanzt, deshalb kommt der lackabrieb. Er entsteht beim Einsetzen der Gummipuffer!
Kann man ganz leicht selbst feststellen!
Abhilfe: Schadflächen neu versiegeln, die Plastikränder der Puffereinfassung mit einem Dremel reduzieren (Hakenkrallen geringfügig zurückschleifen) und das Ganze mit z.B. Butyldichtmasse wieder in das Loch schieben. Alles ist optimal dicht und vor Wasser geschützt.
Sven2209
Guten Morgen,
ich hatte auch Rost unter den Gummipuffern und es wurde auf Garantie die Heckklappe lackiert.
Gruß Sven
02 Mai, 2015, 01:05:33 #95 Letzte Bearbeitung: 02 Mai, 2015, 01:11:45 von Silberrücken
Ich bin gerade bei der Rostvorsorge. Bei mir befinden sich bei allen Gummipuffern der Heckklappe passende Anschlagspunkte an der Karosserie. Einzige Ausnahme ist dieser silberne Anschlagpunkt, der sich auch auf der linken Seite findet. Sind das die problematischen Punkte, auf die man eine Schutzfolie kleben sollte? Ich kann John Does Foto aus der Lackierstraße nicht hinreichend deuten.   ???
siehe pfeil, dann an dem haltestab richtung heckklappe.
an dieser stelle ist ein gummipuffer mit kunststoffhalterung.
