14 September, 2025, 15:35:27
  • Heute online: 115
Gäste: 21
21 Gäste, 1 Mitglied
wo ist der obd stecker?!
Begonnen von tommy1979, 31 Januar, 2013, 14:58:20
könnte funktionieren.
man kann den stecker aber auch recht einfach ausklinken.
Zitat von: Lambda_MK am 28 April, 2016, 21:37:42
Das Problem, mit dem Fach, das sich nicht schließen lässt, lässt sich  doch vielleicht mit diesem Artikel lösen???
http://www.amazon.de/Himanjie%C2%AE-OBD-II-Stecker-Verl%C3%A4ngerungskabel-Buchse/dp/B012VMPAF4/ref=pd_cp_263_1?ie=UTF8&refRID=1HEAK3B67CD7C6N852T2
Was meint Ihr??
Hatte auch schon mal an so ein Ding gedacht (Klick!), bin aber drüber abgestorben. Berichte doch mal nach dem Kauf, ob die Klappe dann zu geht!
Ich glaube der flache Stecker mit Kabel ist immer noch zu groß. Hab mir schon einige Gedanken darüber gemacht weil ich ein scangauge laufen hab. Da ist der Stecker wie ein großer Würfel. Hab das mal im originalen Zustand überprüft, also nicht am OBD Stecker und Klappe zu. Dann mit einer Taschenlampe und Spiegel von unten rein geleuchtet. Da waren schätzungsweise 3mm Platz. Ich bin mittlerweile soweit in die Klappe eine Aussparung mit dem Dreml zu fräsen, denn solange der Lodgy fährt wird da auch ein scangauge laufen ;D
Mit dem Kabel hier
http://www.amazon.de/Lescars-OBD2-Verl%C3%A4ngerungskabel-flach-50-cm/dp/B012G3NXSO?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00
Und einem moderat großen Stecker drin, z.B. der iCar,
http://www.amazon.de/Vgate-Interface-Diagnose-Android-Windows/dp/B00OY0X8IS/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1461878410&sr=1-1&keywords=icar
funktioniert es. Also ich meine, die Klappe geht zu und der ODB-Stecker kann im Ablagefach liegen. Ganz ohne Dremel :). Man kann ihn auch leicht aus dem Ablagefach raushängen lassen, einfach mit Isolierband fixieren. So kann man den Ein-/Ausknopf noch bedienen. Oben hat das Ablagefach ja nen breiten Schlitz.
Ich verwende dazu Dashcommand auf iPad. Reicht, um Fehler einzusehen und Fehler zu löschen, das war die Anwendung, die ich brauchte. Ansonsten stört mich an Dashcommand, dass es in angloamerikanischen Einheiten arbeitet und offenbar nicht umzustellen ist ...
Du kannst die OBD-Buchse aus der Halterung lösen/klicken und nach hinten raus schieben/ziehen. Damit hat sich dann das Schließproblem von alleine gelöst.
