21 Dezember, 2025, 00:49:02
  • Heute online: 287
Gäste: 134
Gesamt: 134
134 Gäste, 0 Mitglieder
Handschuhfachbeleuchtung
Begonnen von Mr.Lodgy, 08 Februar, 2013, 08:55:18
Mr.Lodgy
Hallo liebe Fan-Gemeinde, in den Foren wird ja viel über die Beleuchtung geschrieben.Aber,hat jemand über eine Handschuhfachbeleuchtung nachgedacht? Das wäre eine ernsthafte Bereicherung für den Lodgy? Danke Lg an die Fan-Gemeinde
...habe ich schon.
Werde mich auch demnächst darüber machen, aber:
in der Garage ist es zu eng :-[ und vor der Garage zu kalt :-[(Ausrede verlass mich nicht >:D )
Scherz beiseite.
Ich werde das HSF, das Fach an Armaturenbrett und das Fach unten hinter den Aschenbechern in Angriff nehmen.
Oben und im HSF LED Streifen mit 3 LEDs und im kleinen Fach unten eine zarte Orange LED.
Alle zusammen auf Dauerstrom vom Zigi, oder noch besser von der Innenleuchte;
dann hat man auch nach abziehen des Schlüssels noch für etwa 5 min. Licht.
LEDs verbrauchen kaum Strom, werden nicht warm und durchleuchten tut auch nichts (Versuch mit Taschenlampe hineinlegen, Deckel zu, im Finsteren)
Bleibt aber jedem selber überlassen, zusätzlich noch Schalter zu verbauen
Ich habe auch im Motorraum eine 12er Led, kompiniert mit der Innenbeleuchtung und zusätzlichen Schalter für die Motorhaube.
Vorteil:
wenn die MH nicht geschlossen ist wird es mit der Türkontrollleuchte mitangezeigt und wenn es Dunkel ist, hat man ordentlich Licht im Motorraum.
l.G.
Taste
Vielleicht so etwas?
http://www.ebay.de/itm/LED-Schrankbeleuchtung-infrarot-Bewegungsmelder-Beleuchtung-kaltweis-Schrank-top-/190641912318?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Beleuchtung&hash=item2c6324b9fe&_uhb=1#ht_1794wt_1139
Genau das hab ich auch noch vor. Aber ich persönlich würde es nicht auf Dauerstrom oder Innenraumbeleuchtung anschließen, sondern alles über Standlicht anschließen. Dann leuchtet es nur wenn es draußen dunkel ist und am Tag ist alles wieder aus.  ;)
Strop!78
Also das Handschuhfach hätte wirklich ne Beleuchtung verdient.
Bin mal auf die Lösungen für das Problem gespannt.  :)
09 Februar, 2013, 10:01:20 #5 Letzte Bearbeitung: 09 Februar, 2013, 10:29:52 von kaween
Habe Ich Schon Gemacht.
Strom Abgenommen Am Zigarettenleuchter. (Innenseite, Der Zigarettenleuchter-Plug Kann Mann Ganz Einfach Vorsichtig Rausziehen, Dort 2 Kabel Am unterseite Festmachen, Abgesichert met 1A Sicherung), LedStrip Obenseite Handschuhfach Verklebt (Also, das Nicht-Bewengde Teil). Fertig.
Dachte Mir Ehrst Einen Schalter Dazwisschen Zu Setzen, Habe Aber Bemerkt Das Beim Duster Die Handschuhfachbeleuchtung Auch Immer An Ist wenn Das Kontakt An Steht, Auch Bei Verschlossenes Handschuhfach.
10 Minuten Arbeit.
Ich möchte das Handschuhfach "originalbeleuchten". Wenn man im Handschuhfach oben fühlt, bemerkt man ein rechteckiges Loch, das in seiner Größe ein wenig an die originale Kofferraumbeleuchtung erinnert. Ich nehme an, für dieses Loch gibt es bei Renault die passende Lampe. Dazu habe ich zwei Fragen:
  • Kennt jemand die Teilenummer?
  • Wie wird das Ding bei Renault geschaltet. Mit der "Kühlschrankmethode", einem Neigungs-Schalter oder ganz anders?
könnte auch eine Durchführung zum Anschluß an die Klimaanlage sein. Dann könnte man dort eine Dose Cola oder eine Flasche Piccolo Sekt kalt stellen.
Zitat von: kb am 04 April, 2016, 15:06:20
könnte auch eine Durchführung zum Anschluß an die Klimaanlage sein ...
Klingt auch nur nach einer Vermutung. Weiß denn hier keiner weiter? Bevor ich die schlauen Kollegen aus dem Dacianer-Forum frage, gebe ich euch noch einen Tipp: Die Maße des Ausschnitts sind 45 x 28 mm. Macht es jetzt bei jemanden klick, welche Lampe da rein passen könnnte?
Da kenne ich die Maße nicht. Vor kurzem hatte ich bei ebay zwecks Ambiente-Beleuchtung ein 4-teiliges Lampen-Set vom Renault Megane Scenic abgestaubt. Ich nehme an, die eine Lampe davon ist eine Kofferraumbeleuchtung. Die passt zumindest nicht.
@John Doe:
Du hast doch die originale Kofferraumbeleuchtung nachgerüstet. Wie sind denn da die Maße?
keine ahnung, habe nicht nachgemessen.
fürs handschuhfach dürfte die funzel nicht passen.
