16 Oktober, 2025, 01:37:59
  • Heute online: 40
Gäste: 37
Gesamt: 37
37 Gäste, 0 Mitglieder
Zu schwache Hupe
Begonnen von Bernie Crash, 15 Februar, 2013, 20:12:02
Bernie Crash
Also mir ist schon öfters die Vorfahrt genommen worden und da muss man eben auf sich aufmerksam machen. Oder eben, wie der LKW, der einfach auf die linke Spur ausgeschert ist, obwohl ich von hinten mit ca. 150 Sachen ankam.
Liebe Grüsse
Bernhard
AxelG
Wieder mal die müßige Frage "Wofür braucht man das?".
Ist halt etwas dünn, die Stimme vom Lodgy. Erinnert etwas an R4 oder 2CV.
Kann man aber ändern.
Und wer nicht will, der lässt es halt...   ;)
lodgy_wastl
Natürlich!
Nur meistens ist es schon zu spät wenn man zum Hupen kommt. Just my 2 cents....
AxelG
Ach wastl.....  Immer noch einen hinterher geben?  ::)
Den Umbau meinte ich..
lodgy_wastl
Habs schon verstanden Axel.
Meine Nachfrage wegen dem Hupen ist aber wirklich ehrlich gemeint, denn ich kann mich jetzt wirklich nicht entsinnen, wann ich das letzte Mal bei unserem jetzigen Auto gehupt habe..... Vielleicht Neunzehnhundert......Naja, vielleicht nich soo lange her, aber auch nicht viel kürzer.
Bei mir scheint einfach keine Notwendigkeit zu bestehen.
Seis drum, ich möchte hier nicht weiter von etwaigen Umbau/Einbau Berichten ablenken.
papi
Zitat von: lodgy_wastl am 17 Februar, 2013, 23:14:36
Habs schon verstanden Axel.meine Nachfrage wegen dem Hupen ist aber wirklich ehrlich gemeint, denn ich kann mich jetzt wirklich nicht entsinnen, wann ich das letzte Mal bei unserem jetzigen Auto gehupt habe..... Vielleicht Neunzehnhundert......Naja, vielleicht nich soo lange her, aber auch nicht viel kürzer.
Mir geht es scheinbar genauso wie Dir. Bei unserem vorletzten Neuwagen haben Sie mir nach zwei Jahren erklärt, dass der Taster für die Hupe nicht richtig funktioniert haben soll. Das sollte angeblich ein offizieller Serienmangel gewesen sein. Bei der Inspektion haben sie dann einfach das halbe Lenkrad auf Garantie getauscht. Der neue Teil passte optisch natürlich nicht mehr zu dem zwei Jahre alten Rest. Ich hatte dann gefragt, ob sie es nicht einfach hätten abklemmen können, denn wir hatten die Hupe definitiv noch nie benutzt und auch danach nie wieder. Leider ist eine funktionierende Hupe Pflicht.
Und die Hupe im Lodgy habe ich auch noch nie benötigt. Wäre die Hupe Zubehör, dann käme sie bei mir ganz hinten auf der Wunschliste.
papi
Lodgy-1
Wer von euch hat seine hupe schon getauscht? was für eine hupe wurde verbaut? und wo wurde die neue hupe verbaut? bitte mit fotos und ein paar genaue angaben danke,
habe meine hupe getauscht gegen eine vom logan da ja die anschlüsse genau passen aber leider ist der platz nicht gut da diese neue hupe vom logan ein doppelhorn ist und die originale kleiner ist jetzt ist die frage von hin damit?
Ich, steht alles auf Seite 1 ...
Ray
Moin
ich brauche die Hupe nur, um Freunde zu grüßen.  ::)
Daher bitte nicht zu laut und einen "Eigenklang", damit ich erkannt werde.  ;D
Meine frühere Ente und R4 Hupe waren der Hit, die quäkten richtig schön.
Damals konnte man die Autos auch an den Hupen erkennen. Da gab es wohl noch Hupensounddesigner.  :freu
Bis denne
Ray
Lodgy-1
ja aber ohne fotos, fotos sagen mehr als worte.
Steirerlodgy
Hat schon wer die Hupe getauscht?
(kommt auf die zu Erledigen Liste bei mir)
Einsatz der Hupe war nötig,was für ein schwachbrüstiges gequäkse war das denn!!! :(
Das muss sich aus Sicherheitsgründen ändern!!
Mal schauen was die Foren so an Tips so bieten.
zeini
Da gibt es ne Menge Auswahl in der Bucht.
Marlig
Hallo zusammen, bin seit letzter Woche auch Lodgy Besitzer und mich stört die quäkige Hupe ebenfalls - gibt's hier schon Fotos von " Hupen Umbauaktionen " wäre auch über Anschlussinfos dankbar wegen Relais usw.
alte Hupe raus neue rein.
Die Strombelastung ist nicht viel größer als bei der alten Hupe.
Daher ohne Relais versuchen.
Sollte dir beim Ausbauen auffallen, das die alte Hupe einen viel kleinen Strom aufnimmt
kommt man um das Relais nicht umher.
Für den Fall das du die neue Hupe parallel zur alten haben möchtest, so mußt du ein Relais einbauen.
Strom kannst du mittels Klemme an der Batterie abnehmen, Sicherung nicht vergessen.
