15 November, 2025, 00:59:22
  • Heute online: 488
Gäste: 23
Gesamt: 23
23 Gäste, 0 Mitglieder
Lösung für das Problem mit der Softwareversion 2.0.9 - kein Update/Fingerprint
Begonnen von Rhönroadster, 22 März, 2013, 20:02:24
Rhönroadster
Bei Problemen mit dem Aktualisieren des MediaNav, die in Verbindung mit dem Update auf die Version 2.0.9 aufgetreten sind bitte die nachfolgende Datei herunterladen, in das USB-Stick-Stammverzeichnis kopieren und entpacken.
Danach den USB-Stick mit dem MediaNav verbinden. Der Aktualisierungsprozess wird dann starten.
https://dacia.naviextras.com/shop/to/OS_warning
Vielen Dank für den sehr hilfreichen Hinweis auf dieses Update an AlBundy aus Südtirol!
StefanTrier
Ich kann mich hier nur wiederholen .....
Das ist kein Update zur Problemlösung, sondern die Firmware 2.1, die für Deutschland eigentlich erst beim Hersteller liegt zum testen !!!!!!!!
Warum bekommt man die in Italien schon und noch nicht hier in Deutschland ?
Steht denn die deutsche DACIA-Hotline nicht mit der Italienischen in Verbindung ?
Ansonsten läuft mein MediaNav wieder  :freu
Sind nach dem Update wieder alle Einstellungen bzw. die Navi Favoriten weg?
Da hätte ich nach dem letzten update fast ins Display geboxt, als alle mühsam gepflegten Ziele weg waren ...
Rhönroadster
@Sternenfeuer: Die Favoriten waren bei mir kurz nach dem Update auch nicht mehr sichtbar. Habe dann mal einen meiner Favoriten angelegt und plötzlich waren alle wieder da. Der eine den ich angelegt hatte sogar doppelt. Also scheint nichts verloren zu gehen.
Vielleicht reicht auch schon ein Aus-/einschalten und die Favoriten sind wieder da, das kann ich jetzt nicht mehr prüfen.
Rhönroadster
@StefanTrier: Es ist aber schon die Lösung für das 2.0.9er Problem, denn ohne diese Dateien kommt man auf "normalem" Weg nicht mehr an das Gerät zum Updaten heran.  ;)
Alle Anderen können sich ja das Update ganz normal über die Nav-Toolbox ziehen, da spricht nichts dagegen.
AxelG
Habe heute das Update offiziell über die Toolbox gezogen.
2 Update-Durchläufe auf dem MN und alles läuft.
Also nix mehr mit Beta-Version.
schmitti
Super, vielen Dank für die Info! Update ist installiert und nun konnte ich auch mein 90 Tage kostenloses Karten-Update einlösen!
:freu
Echt klasse die Community, denn Dacia hat mir bisher - außer einer "Anleitung" wie man Updates durchführt - nicht mehr geantwortet...
Rhönroadster
Zitat von: Fanisaja am 24 März, 2013, 17:30:14
Und welche Änderung hat die 2.10 außer das sie läuft?
So wie ich das sehe - leider keine anderen, die nicht in der 2.0.9 schon eh gewesen sind.
Die Fehler, gerade im Bereich USB/MP3 Management sind alle noch da - leider.
Aber immerhin kann man nun wieder Updates machen - das ist doch auch schon mal was.
Das läßt immerhin hoffen, das noch Updates kommen werden, die vielleicht auch mal die lästigen Bugs beseitigen.
Die Hoffnung stirbt zuletzt  ;)
 >:( Ich sitze nun schon 15 Minuten im Lodgy und der Bildschirm sagt Update läuft und alle 10 Balken sind noch bräunlich ( oder wie die farbe sonst heißen mag) ging es bei euch auch so lang bisher ging es kürzer hatte ich das Gefühl
So ich habe das ganze erst mal abgebrochen zum glück läuft die Version 2.09 noch
AxelG
Nach wieviel Minuten hast du abgebrochen?
Bei mir hat der erste Durchlauf etwa 25Minuten gedauert. Der Fortschritt war aber gut an den zunehmenden gefüllten Balken zu erkennen.
Der zweite Durchgang hat dann nur noch etwa 5 Minuten gebraucht.
Ich hatte allerdings auch noch die entpackten Dateien aus dem italienischen Link mit auf dem Stick.  Eventuell hat das MN daraus auch nochetwas installiert?
K.A., aber alles läuft.
nach 25 Minuten aber es gab gar keinen Fortschritt bei den Balken.
Ich hatte das Update ganz normal über die Dacia Box bekommen, keinen ital Link, vielleicht versuche ich es damit mal
Rhönroadster
Lade Dir die Dateien vom Anfang dieses Threats und stecke den USB-Stick an das MN. Damit sollte es funktionieren.
