01 Januar, 2026, 09:30:04
  • Heute online: 119
Gäste: 105
Gesamt: 105
105 Gäste, 0 Mitglieder
Lösung für das Problem mit der Softwareversion 2.0.9 - kein Update/Fingerprint
Begonnen von Rhönroadster, 22 März, 2013, 20:02:24
schmitti
Das kann ich aber auch nicht bestätigen. Mein Stick hängt immer dran und das Gerät schaltet sich genauso schnell ein, wie mit der 2.0.9 und startet immer mit der zuletzt gehörten Quelle (i.d.R. Radio). Sehr seltsam das alles. Ich war eigentlich auch sicher, dass das Update auf 2.1.0 nur wegen der Abstürze beim Aktualisieren gekommen ist. Die wollten bestimmt noch mehr sammeln und später veröffentlichen, aber das war ja schon ein dicker Hund.
Aktuell bin ich vollends zufrieden, aber ich bin auch sicher, dass es noch weitere Updates geben wird. LG ist eigentlich bekannt für stetige Weiterentwicklung und regelmäßige Updates. Irgendwann wird alles gut  :P
papi
Ich habe eher das Gefühl, dass wir hier schon unterschiedliche Hardwarerevisionen bzw. Herstellungschargen vorliegen haben (z.B. mit geänderten USB-Interface). Da Einige mit dem gleichen Softwarestand reproduzierbar Fehler generieren können und andere können das nicht.
Ich hoffe für Rhönroadster und Taste das sie nicht die Einzigen sind mit den Problem-MediaNav, sonst wird jedes Update ein Glücksspiel. Denn die Programmierer können erst etwas tun, wenn sie ein solches Problemgerät unter ihren Testgeräten haben.
papi
Taste
Zitat von: Taste am 27 März, 2013, 18:20:36
Leider startet das Media Nav im Auto nach dem Update nur noch sehr langsam und stets im mp3-Abspielmodus. Das nervt.
Inzwischen hat sich dieses Problem gelöst: Ich habe nach dem Motor- (und MediaNav)Start auf Radio umgeschaltet, dort auch ein, zweimal den Sender gewechselt. Nun hat das MediaNav offensichtlich "verstanden", dass es nicht sofort mit dem USB-Stick & Mediaplayer starten soll. Bei nächsten Neustart lief es wieder wie gewohnt im Radiomodus.
hallo,
habe hier schon gelesen aber irgenwie nur bahnhof verstanden.
habe die version 2.0.9 auf dem gerät und versuche den fingerprint auf den usb-stick zu bekommen.
es tut sich aber nix.
musikdateien funktionieren mit dem stick.
Rhönroadster
Guckst du hier: https://dacia.naviextras.com/shop/to/OS_warning
Die Lösung des Problems habe ich schon bei Eröffnung dieses Threats gepostet.
Die obige Datei laden und auf einem Stick entpacken, dann den Stick ins MediaNav stecken, Zündung anschalten und die Datei wird automatisch installiert.
Auf keinen Fall die Zündung während des Installationsvorgangs ausschalten, sonst kann das MN zerstört werden.
schneeschaufler
kommen die beiden Dateien mit der Endung .lgu direkt in das Root-Verzeichnis? Man kann ja beim entpacken angeben, ob Verzeichnisse erstellt werden sollen.
Schneeschaufler
so, update auf 2.1.0 habe ich erfolgreich durchgeführt.
den fingerprint bekomme ich trotzdem nicht auf den stick. >:(
es erscheint das fenster mit "aktuallisierung" und dem button "schließen" , sonst tut sich nichts?
wo ist der denkfehler?
denkfehler gefunden.
die deutsche anleitung ist für die tonne....
auf englisch hab ich sofort kapiert. :freu
schneeschaufler
Da gab es irgendwo einen Beitrag zu genau diesem Problem:
Anscheinend ist in diesem Dialog ein "unscheinbarer" Button, d.h.  es ist nahezu nicht zu erkennen, dass das ein Button sein soll, den man betätigen muss.
Schau Dir die Maske nochmals genau an, und klick auch Dinge an, die nur wie Test aussehen, nicht wie ein Button.
Schneeschaufler
korrekt!
oben steht "aktualisierung" und unten der button "abbrechen"
auf deutsch nix verstehen.
https://dacia.naviextras.com/shop/portal/howto-guide?guide=Toolbox&topic=Fingerprint
auf englisch kein problem.
aber ansonsten bin ich von dem media nav begeistert.
