05 Dezember, 2025, 23:54:12
Gäste: 53
Gesamt: 53
53 Gäste, 0 Mitglieder
Ist denn schon wieder Marder oder was?
Begonnen von BIGEde, 24 März, 2013, 17:50:33
lynibus
Nachdem schon zwei Dämmatten unter der Motorhaube komplett zerfetzt wurden, habe ich folgendes gebastelt:
Aus einem mehrteiligen Kaninchen-Laufstall habe ich ein Gittergestell gebaut, zusätzlich mit Draht bespannt
und mit  Rollen versehen.
In der Mitte kann ich es abwinkeln, damit es leichter unter das Fahrzeug geschoben werden kann.
Wenn Jemand nachbauen möchte :  Rollen gibt es von mir Gratis , solange der Vorrat reicht !
Auf das Gestell setzte ich dann einen Marderschreck ( werde ich bei Zeiten auf dem Gitter befestigen )
Seit dem KEINEN  Besuch mehr gehabt.
Einfach zu Händeln.
Nachteil:  Man darf nicht vergessen, das Teil unter zu schieben !!!!
Lynibus
Ich hatte ebenfalls schon zwei mal Besucht.
Das erste Mal schmeckten die Zündkabel, naja 13€ in der Bucht neue gezockt.
Danach mit Riffelrohr ummantelt, die Kabel sind jetzt ganz, nur die Stecker haben es Ihm an getan.
Ach, ja den Wasserschlauch für die Heizung eingebissen.
Ich werde keine Gitter unters Auto schieben,
das hilft nicht wenn dein Auto woanders mal steht,
Und wenn man schon Besuch hatte.
Die Viehcher werden ja nur aktiv wenn Sie einen Artgenossen riechen.
Ich habe mir einen kleinen Summer mit 4Lautsprechen gekauft, auch von KEMO.
Diesen werde ich im Motorraum einbauen, und dort an Klemme 15 anschlalten.
Die hat nur Saft, wenn der Motor aus ist.
Auch werde ich heute nochmal eine Motorwäsche machen,
FluidFilm verstreichen, damit sein Fell schön glänzt.
Und die Summer einbauen.
lynibus
18 April, 2015, 23:10:28 #18 Letzte Bearbeitung: 18 April, 2015, 23:25:13 von Kromi
Hallo ENglebert,
kannst Du uns bitte genauere Angaben machen, wo die Klemme 15 im Motorraum zu finden ist,
für diejenigen, die ähnliche Geräte verbauen möchten ???
Vielen Dank
Mir erscheint dieses Gerät interessant, da mit Entladeschutz für die Batterie:
http://www.ebay.de/itm/291150594823?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Lynibus
Klemme 15 ist für gewöhnlich geschaltetes Plus.
Der Summer ist aus meiner Sicht wirkungslos, wenn er direkt an die Klemme 15 angeschlossen wird. Bei Tempo 100 interessiert den Marder den Summer reichlich wenig. ;) Ein Relais zur Steuerung ist notwendig.
Sollte es andere Praxiserfahrungen geben, dann nur raus damit. :)
Motoraum mit Gitter abdichten ist das einzige was hilft.
Der Vorschlag mit Klemme 15 kommt aus der Anleitung, da werde ich wohl mal probieren müssen, oder ein Relais einbauen.
Dostojewski
Danke erstmal für die Antworten. @Zündkerze - danke für den Link, das Gerät werde ich wahrscheinlich bestellen.
Leider hab ich meinen Lodgy noch nicht zurück. Seit letzter Woche Mittwoch, immerhin 5 Werktage, steht er nun schon im Boxenstop.
Die Werkstatt meint, das Ersatzteil würde vom Zulieferer in Frankreich kommen, und der hat derzeit aufgrund der Mardersaison Lieferprobleme. >:(
Immerhin hab ich seit heute einen kostenlosen Ersatzwagen bekommen - einen Renault Clio Tce. Das gute daran ist: Media-Nav, Geschwindigkeitsbegrenzer ect. und viele andere Bedienelemente kommen mir doch vom Lodgy sehr bekannt vor - halt eine Fahrzeugfamilie. Ein Argument mehr, den Dacia zu kaufen. Denn man soll mir mal erklären, warum ich beispielsweise für den Clio deutlich mehr Geld ausgeben soll als für den Sandero in vergleichbarer Ausstattung und Motorisierung.  :o
Gruß von Dostojewski
Falls Du Dich für den Kauf entscheiden solltest,zweimal im Jahr Batterien wechseln,ungeschützt öfters,und nur hochwertige Batterien verwenden,keine Akkus und keine Noname Teile!
Das rote LED muss im 3 Sekunden Rytmus blinken,sonst ist die Batterie leer!
Greeny
Ist zwar jezt schon äter hier aber egal ich versuchs mal. vielleicht antwortet ja noch jemand drauf.
Hab mir Heute auch nen mader schreck geholt also Klemme 15 ist dann der batteriepol + wenn ich das richtig verstanden habe.
Und - ist einfach Masse.
Kann ich das einfach an den halter der Batterie anschrauben ?
Masse bekommt er da habs zum testen mal drangehalten und es läuft.
wäre für mich die einfachste variante da der schreck einfach mit Powerklett an die batterie geklebt würde und so genau den raum beschallt den er soll. und die Kabel auch dann aussreichend lang sind.
Eine Sicherung dazwischen macht sich grundsätzlich nicht schlecht. ;)
Bei dieser Schaltweise wird der Marderschreck dauerhaft betrieben werden. Musst du wissen, ob das so gewollt ist.
Eine Alternative wäre ein Lichtsensor, der den Marderschreck ein und ausschaltet. Oder der Einsatz eines Relais', das den Marderschreck bei Aktivierung des Zündungsplus das Modul für diesen Zeitraum deaktiviert.
Greeny
28 Mai, 2015, 22:41:16 #26 Letzte Bearbeitung: 28 Mai, 2015, 22:46:17 von Greeny
Der kann ruhig durchrennen wenn der Schrott ist gibts nen neuen die 13 euro hab ich dann auch noch mal über.
Ne eingebaute sicherung hat er.
Will da nicht so viel aufwand mit treiben ist nur ein ungewolltes übel was ich einbauen muss. da ich insgesammt schon 3 marderschäden hatte (zum glück noch nicht beim Lodgy)
Hier mal noch nen Link zum besagten teil. Direkt bei Conrad im laden ist er nen euro teuer aber keine versandkosten.
http://www.conrad.de/ce/de/product/848697/Kemo-Marderschutz-Ultraschall-M-100N/;jsessionid=3688BE8FD0AB30B91477BF52D76644A7.ASTPCEN04?WT.ac=homepage_angebote_848697
Greeny
Hier die versprochenen Bilder.
Festgemacht hab ich die Scheuche mit Power-Klett (3M) an der Batterie.
Wird da nicht zu heiss und der Lautsprecher hat den Grössten Freiraum zur entfaltung der Schallwelle.
Dazu hab ich am + Kabel eine Ringquetschöse drangemacht da, da nur ein kabel dran ist im Originalzusstand.
Also Keine Grosse sache auch bei leuten mit 2 Linken Pfotan ;)
Hab mal einen Test gesehen da hat der marder neben dem Lautsprecher mit Ultraschall geschlafen. Was hilft sdind wohl die Elektropads. Oder mit Maschendrat zumachen.
na alos, funktioniert doch!
wenn der marder dadurch schläfrig wird, dann knabbert er nichts an >:D
