04 Februar, 2026, 07:20:17
  • Beiträge insgesamt: 41793
  • Heute online: 50
Gäste: 49
Gesamt: 49
49 Gäste, 0 Mitglieder
Anleitung: Halterungen Trennnetz beim 7 Sitzer nachrüsten
Begonnen von Steirerlodgy, 01 Mai, 2013, 20:48:27
Steirerlodgy
Heute hatte ich mal eine halbe Stunde Zeit und hab die Halterungen für das Sicherheitstrennnetz beim 7-Sitzer nachgerüstet.
Bestellnummern und Preise (Österreich) bei den Fotos!
Zuerst werden die Festhaltegriffe im Dachhimmel (2. und 3. Sitzreihe) abmontiert (Deckel aufklipsen und je 2 Schrauben)
Dann wird der Dachhimmel bei der C-Säule vorsichtig ausgefädelt und der Haltebügel des Sicherheitstrennnetzes mit 2 Schrauben M6 befestigt.
Das Gewinde dafür ist Serienmässig im 7-Sitzer vorhanden!!!
Dann wird die Position der Kunststoff Abdeckkappen am Dachhimmelstoff angezeichnet und mit Cuttermesser ausgeschnitten.
(lieber etwas kleiner beginnen - dann ist noch Spielraum für Korrekturen in 2 Richtungen)
Abdeckkappen einklipsen - Dachhimmel wieder einfädeln - Haltegriffe Montieren - fertig.
Jetzt muss ich nur noch ein günstiges gebrauchtes Trennnetz suchen - werde am Wochenende mal das aus einem Renault Senic eines Freundes probieren - das dürfte von den Abmessungen der Haltestange her passen.
Danke!
Hab zwar jetzt das Gitter von Kleinmetall, ist aber gut zu wissen das man das Netz problemlos selbst nachrüsten kann!
lodgy_wastl
Hallo Steirerlodgy,
Danke für die Beschreibung. Auf deinen Bildern sieht man, dass der Dachhimmel am Rand jetzt unschön zerknittert ist - wie ist es dazu gekommen, bzw. gehn die Falten wieder raus?
Steirerlodgy
Auf der linken Seite bin ich selber Schuld an den Falten weil ich beim erstmaligen Nachschauen ob die Nachrüstung funktioniert die Haltegriffe noch nicht demontiert habe und dann bei der Montage einen zu langen Torx-Schlüssel für die Schrauben verwendet habe.
Auf der rechten Seite war ich schon schlauer und hatte nur eine Falte - die jetzt aber fast verschwunden ist.
Lg aus Graz, steirerlodgy
Steirerlodgy
Jetzt habe ich ein günstiges Trennnetz gefunden das super Passt!
Es ist vom Renault Scenic II und passt Perfekt in die Halterungen und sitzt sehr straff und sicher  :freu
(einzig das "Durchreichloch" für den 5. Gurt könnte um ein paar cm versetzt sein - stört mich aber nicht da wir immer zu 4. fahren (könnte man aber anpassen)
Das Netz gibts gebraucht zwischen 40 und 80 Euro :-)   --- also weit entfernt von den 346 Euro die das AH wollte...
Moin Steirerlodgy,
sehr Gute Anleitung, vielen Dank.
Eine Frage am Rande, das Trennetz passt aber noch ausgebaut hinter die dritte Sitzreihe, oder?
Steirerlodgy
Das netz lässt sich platzsparend zusammen rollen und passt locker in den verbleibenden Kofferraum...
Nik
und wenn du jetzt noch die Gurte des Netzes an die Top tether Aufnahmen an den Rückenlehnen befestigst, dann kannst du sogar parallel noch die Gepäckraumabdeckung verwenden (zumachen)
Gruß Nik
Steirerlodgy
Danke Nik - ist mir auch schon aufgefallen - aber in der ersten "einhängeuphorie" hab ichs gleich senkrecht angebracht  ^-^
Im Zuge der Zurrösen vor der zweitem Reihe würde ich gerne bei meinem 7-Sitzer auch oben welche hinmachen. Weiß jemand wie der Lochabstand bei den Löchern für die Halterung oben ist?
Ollie Mengedoht
Hossa,
danke nochmal für die Anleitung (auch wenn steirerlodgy offenbar nimmer mitliest)! Habe damit heute in unserem 5-Sitzer Lodgy Celebration die Halter nachgerüstet (leider konnte man dieses Sondermodell ja idiotischerweise nicht mit dem Trennetz bestellen - aktuelle finde ich das Trennnetz überhaupt nicht mehr bei Dacia, auch nicht im Zubehör).
Kann irgendwer mir evtl. genauer sagen oder schnell mal Fotos machen, wo zwischen Vordersitzen und Rücksitzbank die Zurrösen unten sitzen? Hinten im Laderaum habe ich welche, wo das Netz dranpasst, aber ich möchte ungern Teppich bei der Suche nach Gewindelöchern aufschneiden... Es wäre toll, wenn mir jemand eingrenzen könnte, wo ich suchen muss.
Also wo die Teile 2 und 3 (aus der Zeichnung) hinkommen, insbesondere direkt hinter den Vordersitzen, aber auch gerne noch die hinter den Rücksitzen, vielleicht gibt es da noch eine andere Stelle.
http://lodgy-club.de/index.php/topic,1499.0.html
Ollie Mengedoht
Danke Dir! Ich hatte das schonmal angesehen, aber nicht als Möglichkeit für das Trennnetz gesehen (hatte nicht gewusst, dass das mit einer Art Karabinerhaken befestigt wird). :)
