05 November, 2025, 18:47:33
  • Heute online: 370
Gäste: 33
Gesamt: 34
33 Gäste, 1 Mitglied
Anleitung: Halterungen Trennnetz beim 7 Sitzer nachrüsten
Begonnen von Steirerlodgy, 01 Mai, 2013, 20:48:27
Ollie Mengedoht
Achso, ich vergaß: Das Trennnetz vom Renault Scenic II passt nur "halb". Hinter den Rücksitzen kann man es montieren (bzw. einsetzen). Hinter den Vordersitzen aber nicht, dafür ist die Stange nicht breit genug. Aber nur wenn ich das Netz hinter den Vorsitzen setze, habe ich mal was von den tollen 2.600 Litern Kofferraum. Warum sonst hätte ich denn sonst den Lodgy kaufen sollen, wenn das nicht ginge?
Habe nun also noch ein originales Lodgy-Trennnetz über eBay-Kleinanzeigen ergattern können und werde das Scenic-Netz wieder verkaufen. Ist zwar schon in dem hellgrau, aber bringt ja wenig.
Hier mal zwei Videos eines spanischen Lodgy-Schraubers.  ^-^
In Video 1 wird grob der Einbau der Haltungen gezeigt. --> Click!
In Video 2 zeigt er seine Eigenbau-Lösung bzgl. Stange und Netz  :laugh: --> Click!
Interessant finde ich bei beiden Videos die Rahmenbedingungen im Hintergrund.  O0 ;)
https://www.youtube.com/watch?v=7Pf7YI5uRRA
https://www.youtube.com/watch?v=xx559vQnU28
Mal so ne Zwischenfrage, hat das Trennnetz eigentlich eine Ladungssicherungsfunktion, also hält es das auch aus, wenn da mal etwas schwereres beim Bremsen "dagegenrutscht", oder ist das nur damit kein Kleinkram rüberkullert bzw. rein optisch bessere Trennung?
Kennt jemand zufällig die Länge der M6-Schrauben für die Halterungen?
In Johns Anleitung habe ich keine Detailinfos finden können.
Ca. 1,10€ pro Schraube ist ein starkes Stück, zumal sie mir mein Händler nur im 10er-Pack verkaufen möchte.  :o
14 Juni, 2016, 20:42:26 #19 Letzte Bearbeitung: 20 Januar, 2020, 21:05:43 von Kromi
Nachtrag:
Es müsste sich um eine M6x20 handeln - zumindest gibt das der Teilekatalog Clio II Cup so an.
Bei näherem Betrachten von Steirerlodgys Foto sollten 20mm tatsächlich realistisch sein. Als Linsenkopfschraube ein Pfennigartikel aus dem Baumarkt.
Und weiter geht's. ;)
M6 x 20 passt!  8)
Mal eine Frage an alle, die diese Ergänzung in ihrem Lodgy bereits vorgenommen haben:
Wie knallt ihr die Schrauben richtig an?  ???
Ich komme mit der Ratsche von unten nicht hinter den Himmel.  :(
Ollie Mengedoht
Boah, Kromi, das weiß ich gar nicht mehr. Es war eiene ziemliche Frickelei und ganz ohne Knicke im Himmel geht es nicht (wenn man ihn nicht weiter löst als beschrieben). Kleine Ratsche? Oder Schraubendreher mit Gelenk? Allzu fest nicht, sind ja nur M6 im Blech (wenn auch etwas dickeres Blech). Also vielleicht gefühlte 20 oder 40 nm...? Gut handfest, also etwas mehr als handfest (mehr habe ich mich nicht getraut. Anknallen würde ich die keinesfalls. Mit Gefühl eben ;)
@Blauer Elefant: Nee, Schweres soll das nicht abhalten können. Also intelligentes Packen (Schweres nach vorne an die Rückbank oder Sitze und unten, oben nur leichtere Sachen) und ggfls. Verzurren ersetzt das nicht. Also bei einem heftigen Crash oder Notbremsung. Gefährlich ist ja vor allem, was "Fahrt aufnehmen" kann beim Bremsen. Wenn es also schon vorne anliegt, wird es beim Bremsen nicht beschleunigt und kann daher nicht soviel Energie aufnehmen wie wenn es erst durch den halben Kofferraum rutscht und dann die Rückbank oder das Netz mit Anlauf durchschlagen kann...
Jo, Frickelei. Das trifft es gut.  ;D ;)
Ich hab die Haltestopfen des Himmels über dem Kofferraum auch noch gelöst. Gibt etwas mehr Luft.
Hab mir nun Innensechskantschrauben besorgt. Damit ist beim Anziehen der Schraube der seitliche Weg von der Schraube weg nicht mehr so weit wie bei Kreuzschlitz oder Torx. Die Schraube lässt sich mit einem langen Inbusschlüssel prima festziehen bzw. mit Gefühl anknallen.  ^-^ ;)
Ein ähnliches Thema muss wohl auch Steirerlodgy in seiner Anleitung gehabt haben.
Wenn man genau hinschaut, dann hat er eine Schraube durch eine Sechskantschraube samt Unterlagscheibe ersetzt.  :laugh:
Hi,
noch ein Nachtrag:
Die Innensechskantschrauben gibt es auch mit größerer Auflagefläche.
Damit man besser hinter dem Himmel hantieren kann, hab ich einen Inbusschlüssel abgeflext. Jeder Zentimeter zählt. ;)
Wer ganz filigrane Hände hat, kann sogar durch den Ausschnitt der Abdeckkappe versuchen, die Halterung einzubauen. Das Nachziehen der Schrauben ist von dieser Position auf alle Fälle möglich.
Abschließend möchte ich zu diesem Thema noch auf eine Sache hinweisen:
Mein Lodgy ist von 11/2013
Das verwendete Trennnetz sowie die Montageteile entsprechen der Anleitung, die hier im Forum veröffentlicht ist.
Und trotzdem ergab sich beim Einhängen des Netzes ein nicht unerhebliches Problem: Die Halterung war zu kurz!!!  :o
Dabei sind die Montagelöcher vorgegeben und das verwendete Material auch. Die Position der Halterungen ist also vordefiniert.
Trotzdem fehlten etwa 14mm, um das Netz mit den vorhandenen Ende einzuhängen. Völlig absurd und unerklärlich.  ::)
Dazu war das Netz bereits in einem Lodgy an exakt dieser Stelle eingebaut gewesen.
Was also tun: Nochmal wollte ich nicht unter dem Himmel rumfummeln, zumal ich dann beide Halterungen über 5mm hätte unterfüttern müssen. Dabei wäre einiges an Auflagefläche und Stabilität verloren gegangen.
Also bin ich an die Haltestange des Netzes gegangen und hab an einem Ende eine 20mm lange Schraube aufgeschweißt. Diese hält bombenfest und passt mindestens genauso gut in die Halterung.  ^-^
Die Schweißstelle habe ich mit einer Rostfarbe übersprüht. Wenn ich mal wieder eine schwarze Sprühdose in der Hand hab, werde ich da der Optik wegen noch drüber gehen.
Nun wird in Kürze meine Frau noch das Loch für den Gurt versetzen und dann ist alles paletti. :)
Was ich übrigens noch erwähnenswert finde: Die 3. Sitzreihe kann bei Benutzung des Trennnetzes eingebaut bleiben, wenn man möchte.
Halten wir auf alle Fälle fest: Mein Lodgy ist superbreit!  :laugh: ;)
GLS XF109
Hallo allerseits. Ich plane mir einen Logdy zuzulegen. Allerdings kann ich beim Händler nur beim  den Lodgy(Prestige/Stepway) Varianten ein Sicherheitstrennetz von Werk aus dazu buchen. Mir würde aber die Lodgy(Lauréate) Variante reichen.Kann ich dort im Nachhinein eine Trennetzhalterung einbauen? Ich meine die Vorrichtung wo ich eine Stange am Himmel Eingänge. Vielen Dank schonmal
können tut man das schon:
http://lodgy-club.de/index.php/topic,1282.0.html
wie danach der himmel aussieht, ist die andere frage.
