11 November, 2025, 04:32:16
  • Heute online: 137
Endlich ausgeliefert
Begonnen von Nik, 05 Mai, 2013, 22:06:51
Nik
Am Freitag um 12 war es endlich soweit... ich konnte meinen marine blauen Lodgy dCi 110 Prestige 5 sitzer abholen und durfte dafür meinen 3 jährigen Logan MCV dCi86 dafür dort lassen.
Endlich ist die Wartezeit vorbei. Am Wochenende die ersten 200km abgespult, und ich bin begeistert.
Erste Änderung: über der Rückbank den LED Streifen eingebaut. (hatte ich vorher auch im MCV) Braucht man ja sonst ne Grubenlampe um die beiden Knirpse anzuschnallen.  ;D
Demnächst sollen dann noch die Scheiben leicht getönt werden und eventuell will ich noch eine Rückfahrkamera einbauen. Da suche ich aber noch ein passendes Modell.
Gruß Nik
Freut mich das du ihn hast.
Kannst du mal ein bild von der LED Beleuchtung machen?
mfg tobi
timna007
Super das die Warterei ein Ende hat!
Allezeit gute Fahrt!
 :freu :freu Viel Spass mit dem Lodgy
Auch von mir viel Spaß mit Deinem neuen Lodgy und allzeit gute Fahrt! Und ja mach mal ein Bild von den LED- Streifen, würde mich auch interessieren!  :freu
Nik
Hab mal versucht das im dunkeln so zu Fotografieren, das man den Unterschied sieht.
Ist von IKEA nennt sich LEDBERG. Habe ich in der Küche mit Steckernetzteil verbaut. Da blieben zwei Schienen übrig, und da die direkt mit 12V laufen, habe ich die damals im MCV in den Himmel gepappt, und jetzt im Lodgy verbaut.
Die Bilder zeigen einmal nur die Leiste selbst (das eine Ende ist abgezogen, damit ich die Leiste ohne leuchtende LED knipsen konnte), einmal mit LED leuchtend und einmal LED aus (also wie im original)
Gruß Nik
Hi Nik,  wie hast Du die LEDS verkabelt, damit die auch Strom bekommen.
off topic ich finde Dacia lustig. Auch im 5. Sitzer werden hinten die Lichter gebraucht, im 7. Sitzer ist auf der Höhe der zweiten Sitzreihe eine Leuchte im Autohimmel, dafür keine Leuchte mehr im Kofferraum.
Beim 5. Sitzer gibt es die Leuchte im Kofferraum aber nicht am Autohimmel.
Nik
habe den linken "Druckknopf" (Plastiknippel) in der Decke entfernt. Von dort habe ich dann 1,5mm Kupferdraht Richtung B Säule gefädelt. Dann durch die B Säule runter und unterhalb des linken hinteren Fensters bis zur Kofferraumlampe. Dort habe ich die Adern einfach parallel an die Lampe der Kofferraumbeleuchtung angeschlossen! Bei mir war die rote Leitung plus und die weiße minus. Habe erst überlegt, jeweils ein Streifen rechts und links oberhalb der B Säulen Verkleidung zu montieren, wollte dann aber nicht so viel Leitung ziehen. Deswegen eine komplette Leiste. Befestigt habe ich das ganze mit den original IKEA Klemmen und selbsschneidenden Schrauben einfach direkt in den Himmel geschraubt. Die Leiste wiegt ja nichts. Hat beim Logan Jahre gehalten!
Dadurch das die originalen Lampen parallel hängen habe ich kein nachglimmen in den LEDs. Bei komplettem Tausch aller Lampen auf LED wird man wohl CAN Bus LED nehmen müssen, da die sonst nachglimmen.
Jetzt such ich nur noch ne passende Rückfahrkamera die ich oberhalb von Nummernschild eingebaut bekomme... wenn da jemand eine passende weiß!?
Gruß Nik
Hi Nik,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung
Nik hat ein Trennetz!!!!!!
Hallo und Moin Moin Nik,
willkommen im Forum.
Die Ikealösung ist super. Macht gutes Licht.
Mal beim nächstem Besuch ansehen, wie sie in Echt sind, und gegen meine LED-Leuchtbänder im Kofferaum (meines Siebensitzers) eintauschen.
Gute Gahrt
der Wartende
Super Idee mit der Ikea Lichtleiste... aber erstmal viel Spass im Forum. :freu :freu
Herzlich Willkommen und viel Spass hier im Forum!  :freu :freu :freu
Lemmy
10 Mai, 2013, 15:05:05 #12 Letzte Bearbeitung: 10 Mai, 2013, 15:38:07 von Croisé
Sach ma', Toaster, tust Du Deinen Lodgy verkaufen?  :o
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/dacia-lodgy-dci-110-prestige-bremerhaven/178695791.html
Das Wägelchen kommt mir so bekannt vor ....  ;D
So, wegen Umzuch ein Auto zuviel - und warum willste aus-ge-rech-net den lieben Lodgy loswerden?
*neugierigsei*
LG!
