19 November, 2025, 16:59:15
  • Heute online: 426
Gäste: 195
Gesamt: 196
195 Gäste, 1 Mitglied
Mit Klima nicht mehr so spontan
Begonnen von Dacia1964, 20 Juli, 2013, 10:59:29
Dacia1964
Hallo ist euch auch schon aufgefallen, dass mit der klimaanlage eingeschlatet der tce 1.2 nicht mehr so spontan gas annimmt sondern mehr so pausen macht beim beschleunigen, als hätte die batterie zuwenig saft
gruss
georges
Schrami73
Die Klimaanlage läuft mit Strom aus der Lichtmaschiene (Generator), die wiederum vom Motor angetrieben wird.
Je höher der Stromverbrauch, desto mehr Kraft muß der Motor zum betreiben der Lichtmaschine aufwenden.
Und bei hohen Temperaturen, die derzeit herrschen, braucht der Lodgy viel Strom, Klima samt Gebläse sind
im Dauerstress !
Vor allem bei hubraumschwachen Motoren und niedrigen Drehzahlen kann sich der Betrieb der Klimaanlage
negativ auswirken !
Generell ist der Mehrverbrauch eines Motors im Klimaanlagenbetrieb auch nicht unerheblich, kann je nach
Fahrzeug bis zu 1 Liter betragen !
Hoffe, das hilft dir weiter !
Lg
Stefan
Dutchman
Ja, das kenn ich. Ist beim meinem TCe genauso. Aber damit kann ich gut leben, weil ich ja weiß, warum.
Viel schlimmer war es aber bei meinem Vorgängerwagen. 1,9 Liter Hubraum, kein Turbo - wenn ich überholen wollte oder einen Berg rauffahren wollte, mußte ich grundsätzlich die Klima ausschalten. Sonst hätte ich schieben müssen  ;D .
Dagegen ist der TCe erheblich besser. Jedenfalls ist das meine Erfahrung.
Dacia1964
schön das ihr das selbe feststellt wie ich, mein altes auto hatte halt 4,2liter hubraum und 326ps, da wars dem furzegal was lief berg rauf mit anhänger klima etc gähn
danke auf jeden fall endlich ist der sommer da und dann brauchts die klima halt aber bei 168km/h schalte ich sie immer aus haha
echt?
kein klimakompressor mit magnetkupplung?
echt?
Das dachte ich auch, das dieser evtl über einen riemen angetrieben wird und der kompressor dann über die Magnetkupplung zugeschaltet wird.
Aber ich muss zugeben das ich mir den Motorraum bzw den Kompressor noch nicht so genau angeschaut habe.
mfg tobi
Ich hatte mal einen Touran TDI, die erste Serie. Da ist die karre auf der BAB beim zuschalten der Klima direkt 5 km/h langsamer geworden. Ohne Scheiß!
so, meine neugier hat mir keine ruhe gelassen und ich habe nachgeschaut.
der klimakompressor ist beim dci unterhalb der lima und wird über den selben riemen angetrieben.
Schrami73
Jetzt bin ich auch wieder ein wenig gescheiter !  ;)
Ändert aber nichts an der Tatsache, daß die Klima ziehmlich viel "Saft" braucht ! :(
die klimaanlage hat zwischen 6 und 10kW leistungsbedarf.
mehrverbrauch liegt zwischen ca. 0,6 und 1l
mit offenem fenster fahren braucht allerdings auch mehr sprit.
im sommer haben turbomotoren im allgemeinen weniger leistung.
das liegt an der warmen luft die mehr volumen hat. und am ladeluftkühler der nicht so effizient arbeiten kann.
einfach gesagt der turbo bringt weniger luft in den motor und darum fehlt ein bisschen leisung.
Dacia1964
ja das stimmt und dann wird jedes einzelne ps-chen vermisst
alternative wäre ein bugatti veyron super sport.
da fallen fehlende 200ps nicht wirklich auf >:D
Bei einem Verbrauch von bis zu einem Liter pro Kilometer verzichte ich dann lieber doch auf ein PS-chen und komm dann mit knappe 5 Liter 100 Kilometer weit.
hab ich mir fast gedacht. ;)
wer sich locker ein auto für 1,8mio € leisten kann, dem ist dann auch der spritverbrauch relativ egal.
