19 November, 2025, 07:51:49
  • Heute online: 426
Gäste: 16
Gesamt: 16
16 Gäste, 0 Mitglieder
Wie zufrieden seit ihr mit der Kühlleistung der Klimaanlage?
Begonnen von namo1982, 20 Juli, 2013, 15:38:31
Sind gestern Abend aus München zurück, bei bekannten Temp!
Die Kühlleistung geht in Ordnung,ich finde die Luftverteilung nach oben,unten,hinten,kombiniert usw,zu ungleichmäßig!
Mein Navi und Russencam musste ich wegen drohender Überhitzung immer mal wieder durch die Stellung der Klima nach oben(Frontscheibe) herunterkühlen,was auch prima klappte,hatte aber zur Folge das die Kühlleistung für Fond bzw. Fahrer/Beifahrer auch bei einer Kombistellung zu gering wurde.
Bei normaler Fahrgeschwindigkeit gehts noch,aber da wir hin fast nur im Stau standen reichte die Kühlung entweder für oben oder unten,für hinten wars in jeder Schalterposition immer Grenzwertig!
Ansonsten bin ich mit der Klima zufrieden,ist eh meine erste,wieleicht bin einfach noch zu doof sie effizient zu bedienen! ;D
so ist das nunmal auf den billigen plätzen >:D
ansonsten würde ich die luftverteilung nicht nach unten stellen, es sei denn du hast einen kühlen kopf aber heiße füße.
kalte luft ist schwerer als warme und sammelt sich sowie unten.
bei mir steht die luftverteilung entweder auf frontscheibe oder auf den lüftungsdüsen.
also die letzten Tage war ich froh eine Klimaanlage zu haben, obwohl es manchmal zu kühl aus den Düsen gepustet hat. Da habe ich dann von voll in blau auf den ersten blauen punkt nach rot gestellt und meine gefühlt zu haben, dass es nicht mehr ganz so kalt war.
Dutchman
Ich bin mit der Kühlleistung absolut zufrieden.  :D
Innerhalb kürzester Zeit (mein Empfinden) kommt kühle Luft, nach kurzer Zeit ist es angenehm genug. Anfangs auf 3 gedreht, dann auch 2 zurück (und für mich ist Stufe 3 nicht zu laut, oder ich hab mich schon dran gewöhnt  ;D ).
Auch meine Kids sind mit der Kühlleistung absolut zufrieden.  :)
Mein Vorgängerfahrzeug hatte gefühlt die gleiche Kühlleistung.
schneeschaufler
@Zuendkerze:
Was, bitteschön, ist eine Russencam?
Schneeschaufler
Hallo Schneeschaufler,
da in Russland zum Teil selbst die Polizei korrupt ist, bauen sich immer mehr Fahrer kleine Kameras in ihr Auto ein, um das Geschehen während der Fahrt zu filmen. Kommt es zu einem Unfall, kann mit der Aufnahme die Schuldfrage leichter geklärt werden.
Kleiner Tipp: Gib in Google einmal den Begriff "Russenkamera" ein, Du wirst staunen, welche Aufnahmen von gefährlichen Fahrmanövern und Unfällen es im Netz gibt.
schneeschaufler
Wieder was gelernt.
Danke für die Info.
Schneeschaufler
die klimaleistung im lodgy ist ganz ok. schätze mal die klima ist keine neuentwicklung, sondern aus dem logan übernommen.
der hat eben große fenster wo die sonne reinkommt und viel volumen das gekühlt werden will. denke schon das es für die 3. sitzreihe wenig klimakomfort gibt.
mir ist aufgefallen das während der fahrt wenn die klima ausgeschaltet ist und dann aktiviert wird sehr schnell kalt aus den düsen kommt, weil der klimakühler abgekühlt ist, danach kommt es nur noch "angenehm" kühl raus.
klimaleistung also im unteren mittelfeld. geht aber ok.
ich machs so. im aufgeheizten auto beim wegfahren die fenster runter klima ein und auf 4. wenn die warme luft draussen ist dann fenster rauf und noch eine zeit auf 4 lassen. dann 3. und wenns angenehm im auto ist auf 2.
die beste klima hatte ein fiat marea kombi von einer exfreundin. das auto in der brütend heissen italienischen mittagshitze gestartet, klima ein und es kam kalt raus. hat mich beeindruckt.
Dacia1964
meine alte meint, kühlt besser als im audi, bei vollast habe eiskristalle am fenster
kannst du ein bild von den eiskristallen machen? das kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen
mfg tobi
