17 September, 2025, 01:59:35
Gäste: 34
Gesamt: 34
34 Gäste, 0 Mitglieder
ABS Leuchtet auf!!!!
Begonnen von Lodgy-1, 12 August, 2013, 23:37:01
Lodgy-1
hallo,
was nun abs leuchtet auf orange was nun? wer hat auch noch das proplem? beim fahren auf einmal leuchte das auf.
einfach mal in die werkstatt fahren.
ist vielleicht nur einer der radsensoren.
papi
Ich würde erst mal den Fehlerspeicher auslesen. ABS hat aber ein eigenes Steuergerät, so dass da mit OBD vielleicht gar nix ausgelesen werden kann.
Ansonsten würde ich den Marder verdächtigen.
papi
papi
gute idee.
wenn tatsächlich ein marder am kabel geknabbert hat, lässt sich das am schnellsten über obd feststelllen.
dann feht das signal.
Lodgy-1
also es Leuchtet nicht nur abs auf sondern auch noch eine leuchte die fast so aussieht wie diese eine leuchte zum vorglühen ich hoffe ihr wisst was ich mein,und die leuchten beide auf in der farbe orange. ich habe in der werkstatt angerufen und die meinten ich soll einen termin machen ende oktober und das auto bleibt 3 tage da in dieser zeit kann ich mir ein auto von den mieten. im moment sind beide leuchten aus. wer von euch hat dieses proplem noch???
böcki
Hier bei meinem war das gleiche auch vor einigen Tagen.
War mit Anhänger auf der Autobahn unterwegs, dann gingen beide Lampen an und ich auf den nächsten Rastplatz. Gewartet, gestartet, blieben aber beide an. Weitergefahren und nach ca. 100km mit brennenden Lampen die BAB verlassen. Dort in der Abfahrt mal stärker gebremst und plötzlich gingen die Lampen wieder aus.
Das ist jetzt ca. 500km her, seitdem ist bisher weiterhin alles 'dunkel'. Ein blödes Gefühl ist aber dabei...werde weiter beobachten und ggfs. mal die Werkstatt aufsuchen.
Lodgy-1
aha ok vielen dank für diese schnelle antwort danke sag bescheid fals nochmal was ist bitte.
Bremse? Termin? Ende OKTOBER? Gute Idee ...
Bremsen und Termin?
Dann auch noch ende Oktober?
Dem AH geht es schon gut oder?
Ich würde mal in einem anderen AH anrufen.
Das ist ja mal der wahnsinn, die wollen dir doch nicht etwa weis machen das sie keine 5-10 minuten zeit haben mal in den Diagnose rechner zu schauen?
Das ist für ich ein absolutes no go.
MFG Tobi
Lodgy-1
also war in der werkstatt wegen diesem ABS aufleuchten und der sagte zu mir das ist nur ein fehler ist nix schlimmes der fehler wurde gelöscht und fertig laut werkstatt!!!
Dutchman
Ich nehme dieses Leuchten immer ernst.
Bei meinem Vorgängerfahrzeug gingen auch immer wieder die ABS-Leuchte an, und ab dem Zeitpunkt fiel ABS aus.
Grund waren 2 fehlerhafte Sensoren.
Nach Reparatur war alles wieder in Ordnung.
Somit ist die Empfehlung mit der Werkstatt immer die Richtige.
Du warst ein viertel Jahr später erst in der Werkstatt? ... Wer bremst verliert? :-)
bei meinem seligen Scenic 2 waren diese Warnleuchten bei mir immer Grund für Panik. Erst Orange, später sollten sie angeblich auf Rot wechseln. Und es waren dann kostspielige Sachen wie ,,Abgasrückführungsventil defekt", die mithilfe einer Fehlerlöschung nicht behoben werden konnten. Also wurde bezahlt für Löschung des Fehlers plus Reinigung des Teils. Orange Lampe, zwei Wochen später wieder Orange. ,,Diesmal ersetzen wir das Teil lieber gleich komplett, wird leider nicht ganz billig..." ... und so weiter. Man hatte das Gefühl, dass das Autohaus je nach momentaner Auftragslage diese Lampen fernsteuern konnte.
Umso überraschter war ich, als ich neulich bei einer Kollegin in einem Megane mitgefahren bin. Dort war auch die Orange Lampe an. Ihr Kommentar ,,ach ja, die ignoriere ich einfach". Wahrscheinlich auch eine Möglichkeit.
das mit dem AGR ist bei allen dieseln ein thema.
aus dem grund veredel ich auch mit monzol :)
