15 September, 2025, 15:46:36
  • Heute online: 54
Gäste: 25
Gesamt: 25
25 Gäste, 0 Mitglieder
Welche Lautsprecher im Lodgy nachrüsten?
Begonnen von BUDDA, 12 Oktober, 2013, 13:06:20
Sodann verbaue vorne ein System, und hinten für die Fülle ein Koax
.... LODGY-BUMBASS(t)IGG  MUSIGG FANTATSIGG.........  :freu
Lindex
Zitat von: saarkarl am 15 Oktober, 2013, 08:56:31
Zitat von: Lindex am 14 Oktober, 2013, 22:48:49
Zitat von: KlausSchmidt am 14 Oktober, 2013, 20:56:51
Es sei denn, hinten sitzen die Kollegen der Band auf der Fahrt zum Gig.
Geht nicht.
Ich muss bei der Fahrt zum Gig die Rückbank umklappen, sonst passt die Bassanlage nicht rein.
Das Vollröhren-Top ist ja nicht das Problem, aber die 2x18" ist etwas sperrig...
Jau, die Ampeg ist schon geil...nen fetten SVT VR dran und alles wird gut...
Ich hab mir die 218 extra bauen lassen, 2 Eminence Sigma drin, 2 6"-er und ein Horn, das Vieh hat 300L netto und wiegt gerade mal 58,5 Kg.
Die hat zwar nicht den netten Tiefmittenschub wie die 810, drückt aber dafür schön von ganz unten...den -3dB-Punkt hat sie bei 40Hz.
Bei der 810 ist bei ~70Hz nach unten Feierabend...da geht die 218 noch eine Oktave weiter runter...  :freu
Ein Basser wie schön  O0
Na hast Du denn nicht eine Kupplung gemacht - Beim transport gleich die 18´anschließen !!
Ich habe das Puplikum mit 8x10`AMPEG zugeföhnt ....... 120 KG Box war immer ein Grauen das Ding zu transportieren.
Leider kann ich Gesundheitlich nicht mehr den Mensche "Gutes" tun ........  :'(
na das ist ein Leichtgewicht gegen der AMPEG die hatte über 90 KG  :-X
Da mußte Dicke backen machen beim Be- und Entladen .....
Ich hatte erst einen Amerikanischen AMPEG AMP mit 110V und Trafo , irgendwann gabe es einen kurzen aber heftigen knall in der Box und dann saßen wohl die Amerikanischen Ureinwohner im Amp und machten Rauchzeichen .... Dann habe ich einen Trace Elliot gequält :-)
Ich weiß schon gar nicht mehr die Typbezeichnungen - ist schon ein paar Jährchen Her  :'(
