05 Dezember, 2025, 22:40:35
Gäste: 47
Gesamt: 47
47 Gäste, 0 Mitglieder
windabweiser lodgy
Begonnen von Lodgy-1, 19 Oktober, 2013, 20:30:56
Lodgy-1
Hallo Freunde.
Wer von euch hat sich die windabweiser schon drauf gemacht würde mir auch welche drauf welche sind gut? Danke
saarkarl
NimmNall
Du hast aber schon den unbedeutenden Nachsatz gelesen bei diesem Artikel?
Zitat
Für die Erlangung einer allgemeinen Betriebserlaubnis im Wege der Einzelabnahme entstehen Zusatzkosten in der Höhe von 80,00 bis 200,00Euro.
Da zahle ich doch lieber ca. 80 Euro und habe die ABL dabei.
http://www.amazon.de/ClimAir-Original-Windabweiser-DUNKLES-MATERIAL/dp/B00CXPGC4I/ref=sr_1_3?s=automotive&ie=UTF8&qid=1382216380&sr=1-3&keywords=lodgy+windabweiser
saarkarl
Brauchst Du nicht ,
Ich war natürlich beim TÜV/DEKRA da ich das überlesen hatte  :-\
Die 2 Anwesenden Prüfer lachten mich fas aus - Eine ABE dafür ?? Eintragung ??  Nöööö  da brauchen sie garnix dafür. :police:
Er ist dann mit ans Autogegangen, hat kurz dran gezogen und gewackelt - fahren sie , und machen sie sich kein Gedanken... :police:
Es gibt Dachträger ohne ABE und müssen nicht eingetregen werden.....   O0
NimmNall
Um so erstaunlicher, dass ClimAir genau damit wirbt und dein Verkäufer genau darauf aufmerksam macht. Wenn es nicht notwendig wäre, ist es eher Negativwerbung, den nicht jeder überliest diesen Teil und 80 - 200 Euro + die 40 Euro sind nicht gerade ein "Schnäppchen".
Die Frage ist, in wie weit das "Gelächter" des TÜV/DEKRA bei einer evtl. Kontrolle als Nachweiss anerkannt wird.
Zumal das Prüfzeichen auf dem ClimAir selbst auf einigen Fotos deutlich zu erkennen ist.
Wäre ja schön, wenn es tatsächlich so ist, sind immerhin fast 50% gespart.
saarkarl
20 Oktober, 2013, 12:30:25 #5 Letzte Bearbeitung: 20 Oktober, 2013, 12:33:10 von saarkarl
tja, wir werden es sehen....... ;)
sollte es so sein , dann werde ich diese WA behalten und eintragen lassen (nicht für 200 das sit klar)
ABER die sehen einfach klasse aus und sind nicht so dominant.
Warum kaufen sich Leute felgen für 222€ wenn es auch welche für 111 gibt ?!?!?!?
Also immer eine geschmackssache
saarkarl
Wieso eigentlich eine ABE für die Dinger ?
Kann jemand eine ABE vorlegen für die Fähnchen, de bei EM und WM an den Fenstern und Antennen der Autos flattern ?
Lodgy-1
saarkarl-sag mal wie ist das mit der montage? und geht das fenster noch leicht zu oder geht das etwas schwieriger? werden diese plastik teile nur reingeschoben? oder sind da noch klemmen dabei? würde mich freuen fals du ein paar fotos hast danke. glaube ich kaufe mir die gleichen wie du.
saarkarl
ich mache noch ein Paar Fotos.....
Eigentlich geht das ganz Einfach:
An den WA sind doppelseitige Klebebänder ( 3 Pad´s ) und es liegen noch Klammern dabei , die Du bei Bedarf noch einfügen kannst.
Hinten schiebt man einfach Quer die WA dach oben , ich habe die Klammern eingefügt , und schließt das Fenster.
Vorne ist es schon etwas kniffelig, Du mußt die WA am Spiegelbeginnend einführen und dabei den WA biegen , ich hatte schon angst er bricht gleich-tat er aber nicht ,
und dann von innen gegen das Gummi drucken, damit es nicht mitgezogen wird..... hört sich schlimm an , ist es ber nicht ich habe die Teile nun auch beim Panda vebaut, und dort gin das ratzfatz :-)
Vorne braucht Du die Klammern aber auch nicht , die Halten bombenfest.
saarkarl
Ich fand die Dinger optisch bislang eher störend, an deinem Lodgy sehen die WA aber richtig klasse aus! :) Top!
Wie stark ist der Effekt beim Abweisen des Windes?
Oder ist der Nutzen ungleich höher, dass beim Öffnen des Fensters nach einem Schauer kein Wasser reintropft?
-=- Ein Freund des Komforttunings -=-
saarkarl
Ich finde es sehr gut.
ich muß aber auch sagen das sind meine 1. WA !!
Es kommt weder Regen noch Niesel rein es Zieht weder am Kopf noch im Fond ......
Natürlich auch nur , wenn Du die Scheibe zu einem Bestimmten Punkt öffnest , ich öffene dann bis unterkante WA.   8)
Lodgy-1
also ich habe eine bitte an euch ich würde mir gerne nur die fahrertür diesen windabweiser drauf machen wer weiss woher ich nur die fahrertür kaufen kann? danke im voraus.
Katan
Ich habe mir die Windabweiser von ClimAir bestellt.
Bei den Windabweisern für die vorderen Türen ist im Bereich des Spiegeldreicks eine Aussparung (vermutlich Halterung des Spiegeldreiecks)
Bei diesen Windabweisern ist das Material der Aussparung aber zusätzlich verformt. (Sieht aus wie seitlich weggedrückt)
Dadurch ist der Windabweiser dicker und man hat an der Stelle einen kleinen Spalt da es nicht in den Gummi passt.
Gerade bei Regen ärgerlich. Bin scheinbar auch nicht der einzige damit.
Bewertung-> http://www.climair.de/shop/product_info.php/info/p28998_WINDABWEISER---PROFI-DACIA--LODGY-TYP-SD--5-DOOR--2012--DACIA-DOKKER--5-DOOR--2013--DACIA-DOKKER-EXPRESS--2-DOOR--2013-.html
Haben eure Windabweiser vorn das gleiche Problem?
Katan
Ich habe die Windabweiser von ClimAir eingebaut.
Scheinbar gehört diese Ausbuchtung dazu.
Die Antwort von ClimAir auf meine Frage wofür die Ausbuchtung ist:
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Die Ausbuchtung haben wir extra mit eingeplant. Der Windabweiser muss sich am Spiegeldreieck abstützen sonst rutscht er in den Schacht hinein.(Siehe Bild)
