05 Dezember, 2025, 22:37:03
Gäste: 49
Gesamt: 49
49 Gäste, 0 Mitglieder
windabweiser lodgy
Begonnen von Lodgy-1, 19 Oktober, 2013, 20:30:56
saarkarl
Ich denke er meint den Fensterschacht.
Wobei ich nicht weiß, wie da etwas reinrutschen soll, da die Windabweiser oben fest in der Fensterführung sitzen. Zudem sind - zumindest die Windabweiser von Heko - unten nach außen ausgestellt.
Ich denke, dass man auf diesen Knubbel bei Climair hätte gerne verzichten können.
Katan
Also eigendlich Unsinn.
Naja eingebaut sind die Windabweiser und erfüllen ihren Zweck.
(Brauche die nur um beim stehenden Auto für Luftzirkulation zu sorgen wenn der Hund drin sitzt)
28 Januar, 2014, 10:19:02 #18 Letzte Bearbeitung: 28 Januar, 2014, 10:21:33 von Abraxsax
Für die Hunde nutze ich die seit langem. http://www.google.de/imgres?client=firefox-a&hs=cR6&sa=X&rls=org.mozilla%3Ade%3Aofficial&biw=1265&bih=546&tbm=isch&tbnid=-dO8dofnUvqRuM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fvier-pfoten-unterwegs.de%2Fproduct_info.php%3Fmanufacturers_id%3D2%26products_id%3D1005&docid=x4mqybCbPtTiDM&itg=1&imgurl=http%3A%2F%2Fvier-pfoten-unterwegs.de%2Fimages%2F2012_04_22_14-00-18-carfresh.jpg&w=642&h=418&ei=v3XnUu3uDcSatQa3hIGgAw&zoom=1&iact=rc&dur=984&page=1&start=0&ndsp=16&ved=0CFcQrQMwAA
und für die Hecktür das häkchen. http://www.zooplus.de/feedback/1/shop/hunde/hundetransportbox/hundezubehoer_auto/autobelueftung/2487
Die beiden Utensilien sind auch sehr hilfreich, auch wenn man im Auto übernachtet.
Ändert aber nix daran, dass ohne Windabweiser der Regen durch das Gitter in den Wagen laufen kann. :(
Katan
Stimmt genau. Ich brauche den Windabweiser nur als "Regenabweiser"  :P
Und für die Hecktür werde ich ein spezielles Gitter machen lassen.
@Kromi : Hat die Montage der Windabweiser Bei NORMALEN Fahrt (Also mit Verschlossene Fenster) einen Einfluss Gehabt auf das Niveau des Windrausch Beim Lodgy Wehrend der Fart ?
saarkarl
HAllo kaween,
also ich kann keinen Unterschied feststellen.....
Schwer zu sagen. Einen wirklichen Vergleich zu "vorher" und "nachher" hab ich nicht, da ich nicht bewusst darauf geachtet habe. Windgeräusche werden ab Tempo 120 deutlicher hörbar, wobei ich nicht weiß, ob sie wirklich lauter sind als vorher.
Die Windabweiser werden mit Metallklammern befestigt. Die Klammern sind in die Fensterführung eingelassen. Wenn man es genau nimmt, fahren die Fenster also 1mm weniger nach oben, sodass ein minimaler Spalt entstehen kann. Da die Fenster in diesem Bereich aber auch eine seitliche Abdichtung erfahren, kann ich mir nicht vorstellen, dass dort Luft reinzieht. Ich spüre zumindest nichts.
Eine Zunahme der Windgeräusche - wenn überhaupt - hängt dann höchstens bei ungünstiger Windrichtung mit den Windabweisern per se zusammen. Ich könnte mir also vorstellen, dass  die Windgeräusche konstruktionsbedingt leicht zugenommen haben.
saarkarl
Windabweiser ohne ABE - TÜV !
HAllo zusammen,
Ich habe die Windabweiser ohne ABE auch auf meinem FIAT PANDA.
Der ging letzte Woche über den TÜV , ohne probleme der Prüfer meinte auch nach meinem Hinweis - KEIN PROBLEM !!!!!!
Gurß Klaus
ABE hin oder her. Will Climair gegenüber den HEKO Windabweisern allein damit die unglaubliche Preisdifferenz von 63,30EUR für das 4-teilige Set rechtfertigen?? (97,20 zu 33,90)  :o
Wegen der Windabweiser muss man sich ebenso wenig verrückt machen wie wegen der LED als TFL.  :police:
Wieder ein Puzzle erledigt.
Heute kamen die Windabweiser von ClimAir. Montage Video angeschaut und dann gleich verbaut.
Keine 5 Minuten hat das gedauert.  :freu
Ich hatte nicht den Eindruck das es jetzt lauter ist. Wenn, dann ist das ein sehr geringer Unterschied. Bin Stadt, Land und Autobahn gefahren.
choppertriker
möchte diese hier bestelen http://www.amazon.de/Z964984-Windabweiser-Regenabweiser-5t%C3%BCrer-HINTEN/dp/B00AH03DWU/ref=pd_rhf_se_p_img_12
würde aber vorher gerne viele bilder davon sehen .
vielleicht auch an einem atacama beigen lodgy  ;)
Mit beige kann ich nicht dienen.
Hab aber einige Fotos der HEKO Variante hier im Thread gepostet.
Oder du schaust einfach mal in meiner Galerie bzw. der von Saarkarl nach. :)
choppertriker
ok , eure fotos haben mich überzeugt .
wird bestellt  :D
frau wird sicherlich wieder sagen : und das brauch man unbedingt ...
klar brauche ich das  ;) ist voll wichtig und spart sprit  >:D
