14 November, 2025, 16:44:05
  • Heute online: 488
Gäste: 25
Gesamt: 25
25 Gäste, 0 Mitglieder
Tryria
Hi,
habe jetzt mal IGO 8.3 getestet und prinzipiell funktioniert alles. Hat noch jemand das Problem, dass die Musikwiedergabe bei Nutzung von IGO 8.3 permanent stockt/aussetzt? Passiert immer beim starten von IGO 8.3 kurz, danach passiert es während der Fahrt. In Ortschaften lief es gut, nachdem ich auf die Autobahn gefahren bin gab es im Abstand von etwa 30 Sekunden Aussetzer und wurde immer schlimmer, bis fast gar nichts mehr zu hören war. Kam dann in einen Stau und alles lief wieder problemlos. Nach dem Stau ging es wieder los, allerdings ging es nicht schneller als ca. 90 - 100 km/h. Scheint also nur bei höherer Geschwindigkeit aufzutreten bis ca. 90 km/h ist es ok, danach nicht mehr. Werde ich gleich noch mal genau testen. Ich vermute, entweder gibt es einen Fehler in der Software oder aber mein USB-Stick hat vielleicht eine zu niedrige Leserate. Wäre auf jeden Fall interessant zu wissen, ob andere das gleiche Problem haben.
VG
Ja, das Problem mit den Audioaussetzern beim Starten von iGo 8.3 habe ich auch. Eine Autobahnfahrt habe ich noch nicht gemacht.
Tryria
OK, die Soundprobleme  kommen bei Verwendung der dynamischen Lautstärkeanpassung. Als Mindestgeschwindigkeit war 90 km/h eingestellt. Das erklärt, warum es bei der Geschwindigkeit anfing. Habe jetzt die dynamische Anpassung deaktiviert, ab da hatte ich keine Probleme mehr :-)
VG
Gesendet von meinem GT-P1000 mit Tapatalk
D A N K E !!! :freu
an :
Axi
Baum68
Es ist mir gelungen, nach Eurer Anleitung die Icons umzufärben. >:D
Sieht gut  aus.
Einzig beim Radiomenü war ich momentan über das zum Teil "schwarz-weiss" schokiert :o
Ich finde es aber trotzdem toll-wollte es ja so :)
Gerne. Ich habe gerade mal wieder umgeschaltet und das Original Navi genutzt. Da erstrahlt immer noch alles in Gelb ;)
da soll heissen, Menavrus ist bunt und Medianav ist original???
Bei mir sind beide neu :-\
joergy
Nein, bei mir sind nach der Kopieraktion mit den Icons folgende Dinge wie Original-MediaNav im Lodgy:
Die Schriftfarbe im Startmenü von Home ist gelb, die Schriftfarbe des Sendernamens und des Radiotextes im Radio sind gelb und die Titelanzeige im Mediabereich ist auch gelb. Und eben die Navigations-App ist komplett im Original-Design, die Icons liegen wohl woanders oder sind irgendwo fest im Programm verbaut. Ich hab sie noch nicht gefunden.
Hat auch jemand das Bunte Thema über das Update von Menavrus eingespielt? Ist da auch die Schriftfarbe in den o.g. Teilen noch gelb?
Guten Morgääään;
wie hast Du die Kopiererei veranstaltet?
Ich bin den schhnellsten Weg gegangen:
Ordner M0 und M1 komplett auf den Stick kopiert
ab in den Lappi
Ordner umbenannt-0 auf 1 und 1 auf 0
zurück ins Nav
Originalordner entfernt und die geänderten zurückkopiert
Das ganze in 10 Min :freu
Was mir heute auf dem Weg zur Arbeit aufgefallen ist;es gibt  im Medianav
wirklich noch einige GELBE Menüs
Aber Radio, Hauptmenü, Mediaplayer sind neu.
So geht es auch. Ich habe halt einfach alle Unterverzeichnisse unterhalb von M1 markiert und die Unterverzeichnisse unterhalb von M0 damit überschrieben.
Das geht auch direkt im MediaNav ohne Umweg über den Stick. Man sollte nur vorher mal eine Sicherung auf dem Stick machen, falls man nochmal zurück zum Gelb will.
menavrus
Jetzt konnen Sie neue Navitel 8.5 mit 3d hause installieren :freu.
Bitte, download archive ForMenavrusUSB.rar noch ein mal.
Jetzt konnen Sie auch Deutchland und Osterreich Karten mit 3d in Navitel nutzen! Neue Karten Q3 2013 wurden 18.11.2013 ausgegeben.
http://download.navitel.su/Maps_2013Q3/dach20131118.nm7
Leify
Also ich muss sagen iwas stimmt nicht
Ich kriege kein einzigen Film abgespielt und wenn dann hängt er immer oder er stürzt ab und ich kann nicht mal anderen auswählen da hatte ich doch mehr versprochen...
Mhh
O n Sie original groß oder formatiert kleiner etc..
Finde kein passendes Format
