12 Januar, 2026, 09:04:23
  • Heute online: 52
Gäste: 38
Gesamt: 38
38 Gäste, 0 Mitglieder
Hat jemand ein komplettes Backup von einem Clio-MediaNav für mich, bzw. die Original-Navisoftware? Ich wollte mal schauen ob man nicht auch das Original-Navi einfärben kann.
Chaot69
Kann mir jemand sagen in welches Format ich Filme umwandeln muss, damit sie einwandfrei im Menavrusplayer abspielen?
MPEG4 spielt er bei mir nur ohne Ton ab.(Bild ist gut und ruckelfrei) MP3 Musik ist einwandfrei und auf 800*480 verkleinerte Bilder sind auch OK
Gruß, Thomas
baum68
Hallo Toem,
schau mal hier, das ist denk das was du willst
http://seb-menavrus.fr.gd/3-_-Installation-du-th%E8me-Renault-pour-les-Dacia.htm
Michael
Insider60
Hallo Leute
Würde gerne mit Menavrus eine Rückfahrkamera einbauen.Werde nur aus der Anleitung nicht schlau. Plus an pin 10 und minus an Pin22 ??? Alle Cams die ich kenne haben Chinch anschlüsse.Wie kommt das Videosignal auf den Monitor? Kann mir mal jemand helfen. :'(
wilkman
Hi,
der Lodgy inkl. MediaNav ist bestellt und sollte in ca. 2 Wochen am Start sein. Die Menavrus-Option klingt auf jeden Fall sehr gut. Nachdem ich nun alle Einträge gelesen habe, muss ich nochmal einige Fragen loswerden. Vielleicht kann mir dazu jemand eine Antwort geben:
- muss der USB Stick mit den Menavrus Daten immer im USB Port stecken?
- Werden die alternativen Karten für 7ways etc. in den internen Speicher kopiert oder werden sie direkt vom USB Stick geladen?
- Kann man beim MediaNav auch einen UB Hub einsetzen um ev. 2 Sticks parallel einzusetzen?
Vielen Dank und schönen Gruß
der Wilkman
Insider60
Danke Baum,aber erstens kann ich kein russisch,und zweitens hilft mir das nicht weiter.Es soll eine Rückkamera anschließbar sein,aber keiner kann sagen wie es gehen soll.Es wird immer der Stecker gezeigt und welcher pin belegt werden soll,aber ein Videosignal besteht nicht aus plus und minus.Vielleicht soll es ja der Stromanschluss sein,bleibt aber noch die frage wie das Videosignal zum Monitor kommt.Macht euch mal gedanken.
Die von Menavrus antworten auch nicht.
winniwinkel
Der in der Mitte ist plus und aussen ist minus. Sprich du musst dein kabel zerschneiden.
Google hilft  da auch weiter.
Insider60
Hallo winniwinkel
Also ein Chinchkabel einer Kamera ist aufgebaut wie ein Satkabel.Willst du mir sagen das ich den mittigen Signalleiter freilegen muss,um ihn in den Pin zu kriegen,und das Umliegende Abschirmgewebe an den anderen Pin? Hast du das so gemacht?
Zitat von: Insider60 am 27 Februar, 2014, 17:06:55
Hallo winniwinkel
Das ist richtig so. Der innenliegende Leiter wird an dem Pin 10 (Videosignal +) angeschlossen und der außenliegende Schirm wird an dem Pin 22 (Videosignal -) angeschlossen.
Ich würde Dir aber empfehlen, das Abschirmgeflecht nach dem Verdrillen noch mit einem Schrumpfschlauch zu versehen, damit später nicht ein abstehender Draht des Abschirmgewebes möglicherweise einen Kurzschluss verursachen kann.
Ventura
@insider60 .....in der tat ein video signal kann aus + und - bestehen.
Noch nie ein gelbes chinch kabel an der graka angeschlossen?
@baum68... Vielen Dank nochmal für den Link, jetzt ist die Navigation auch eingefärbt. Lediglich die Pfeile in der Navigation sind noch gelb.
on Road
28 Februar, 2014, 09:48:05 #567 Letzte Bearbeitung: 01 Januar, 1970, 01:00:00 von 4-foren@web.de
bevor ich mir eine Cam zulege, eine Frage.
Bei der Verwendung von Menavrus und Rückfahrkamera
Was bedeutet "Richtlinien" - "EIN/AUS" oben rechts im entsprechenden Screen?
winniwinkel
Das sind die Abstands Linien. Zur Orendtirung wie weit du vom Hindernis entfernt bist.
on Road
Danke, diese Übersetzung hatte ich schon befürchtet.
Taugen die was? Abschaltbar wären sie ja.
Oder sind die welche eine Cam mitbringt Kamera-bedingt besser?
Die, welche ich mir ausgeguckt habe, gibt es leider nur fest eingestellt "mit oder ohne"!
