12 Januar, 2026, 08:42:47
  • Heute online: 52
Gäste: 32
Gesamt: 32
32 Gäste, 0 Mitglieder
on Road
Zitat von: Holland am 12 März, 2014, 07:28:30 @joergy
...was spezifisches sein. Selbst ein Renault-Händer hat so etwas nicht. Wobei ich sagen muss, unser ist nicht gerade der Beste.
Es ist schon sehr schwer in diesem Wirrwahr-Faorum zeitnah etwas zu finden.
Ich bin erst Gestern damit erfolgreich geworden:
http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=ru&tl=de&u=http%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fcars%2Frenault%2Fsandero%2Fsandero%2Fweb-ruslan%2Fjournal%2F2382394%2F
Ich habe mir danach einen Adapter gebastelt.
Und sogar einen zweiten.
Den, wenn ich dran kommen würde, weitergeben würde.
Holland
Hallo onRoad,
wenn ich dich und die Seite richtig verstehe, passen die Stecker vom "- Kabel "Audio-CD-ROM" ???
Das wäre ja nicht schlecht. Von diesen Kabeln habe ich bestimmt noch welche in meiner Grabbelkiste.
DANKE für den Tip.
on Road
#Holland ...richtig verstanden.
Ich habe zum adaptieren folgendes Kabel benutzt:
http://www.ebay.de/itm/20-cm-0-2-m-Cinch-Kabel-Chinch-Y-Verteiler-1-Stecker-2-Kupplung-Buchse-/331043868847?pt=DE_Computing_Audiokabel_Adapter&hash=item4d13c090af
Auf die gewünschte Länge gebracht,
die beiden Adern der Chinch-Buchse
mit 2 der aus dem "Audio-CD-ROM"- Kabel gewonnenen Schnippel Draht mit dem gesuchtem Stecker verlöten,
mit Schrumpfschlauch isoliert.
Adapter FERTIG!
Aber Achtung:
Um sie in dem " MediaNav"-Stecker zu fixieren, muss man die Stecker-Arretierung öffnen.
So wie auf der russischen Seite angedeutet aber nur schwer nachvollziehbar.
Hier nochmal einen Auszug:
Holland
Hai on Road,
ja, habe alles was ich brauche. Danke für die Tips. Werde es bestimmt hin bekommen.... hab mal was "vernünftiges" gelernt  ;)
Hast du beim MediaNav auch beim ändern der Lautstärke, das der Lautstärkebalken flackert? Weiß nicht ob das was was mit MENAVRUS zu tun hat. War glaube vorher nicht.
piste
ja das flackern ist ein bug des menavrus menues . is bei allen so leider. mich nervt das ein wenig.
Hallo Menvrus,  Du hattest mal erwähnt, dass ein größeres Update im Januar dieen Jahres geben sollte.
Ich wollte mach nachfragen wie der Stand der Dinge ist.
Vielen Dank
joergy
ich warte auch schon sein januar auf was neues, interessant wäre endlich OBD Zugriff und TMC nachrüstung über bluetooth/usb
schrotti007
Der Player von Menavrus ist recht gut und schön nur die Tonqualität bzw. Wiedergabe ist mehr als minder habt ihr auch das Problem?
noch dazu kommt das der Mp3 Player nur 29 Lieder anzeigt und der rest wird nicht erkannt ( auch andere USB Sticks probiert)
piste
also wenn ich mp3 musik damit abspiele hört sich das beschissen an stimmt.
bei filmen geht es. könnte aber auch  ne einstellungssache sein im menü.
weiss eh net heute kann doch jeder software player alle audio und videoformate abspielen.
müsste doch machbar sein da nen anderen software player zu installieren der mehr formate kann.
menavrus hier ist dein genie gefragt  O0
schrotti007
wieviel lieder werden bei dir angezeigt?
bei mir sind es 29 lieder obwohl ich über 85 raufgespielt habe
Fratom
Kann mir einer sagen was für eine Kamera da ran muss PAL oder NTSC ?!
Kabeladapter zum Anschluss habe ich fertig Konfektioniert.
MfG
Frank
MfG
Frank
steht alles in der anleitung ;)
Hi John, kannst Du bitte mal die komplette Anleitung anhängen?
Im Forum Anleitungen steht immer noch nichts.
@Admins gibt es da keine Lösung all die guten PDFs  :) hochzuladen
