04 Februar, 2026, 03:42:33
  • Beiträge insgesamt: 41793
  • Heute online: 46
Gäste: 33
Gesamt: 33
33 Gäste, 0 Mitglieder
Coming-Home Lichtfunktion
Begonnen von Kromi, 18 November, 2013, 12:11:54
Leifbln
Hallo Karlheinz, danke für die Rückmeldung! 79€ für ein Modul, dass nur zur hälfte genutzt wird überzeugen mich allerdings nicht wirklich. Am liebsten hätte ich ja ein Modul, welches Lichtautomatik beinhaltet und die ComingHome-Funktion.
Gibt es denn mittlerweile mal nen kompletten Schaltplan oder Schaltpläne für Licht und Zentralverriegelung? Dann könnte man sich das ganze auch selber zusammen bauen.
Zitat von: Kromi am 14 April, 2014, 14:05:12
Hi Karlheinz,
danke für deine Info. :)
Wenn ich das richtig sehe, fehlt dem Modul ein Lichtsensor, oder?
Hallo Chris,
das ist richtig, dieses Modul beinhaltet nur das TFL und die Coming-Home-Funktion.
Bei LZParts gibt es ein Modul für die automatische Lichtsteuerung, mittlerweile auch mit einem Anschlussplan für den Lodgy. Hier fehlt aber meines Wissens die Coming-Home-Funktion.
http://www.lzparts.de/index.php?page=product&info=795
@Karlheinz:
Schade, ohne Lichtsensor ist die Coming-Home-Funktion in meinen Augen nur eine halbe Sache.
Ich kenne das so, dass das Licht nur dann leuchtet, wenn es dunkel ist (Dunkelgrad natürlich einstellbar). Denn am Tag sieht es absolut dämlich aus, wenn sich bei Betätigung der FFB das Abblendlicht einschaltet.
@Leifbln:
Mit dem Lösungsansatz bin ich voll bei dir.
Bei meinem letzten Fahrzeug - einem Octavia - hatte ich eine Eigenbauplatine im Fahrzeug verbaut, die genau das konnte, was du dir vorstellst:
Coming-/Leaving-Home mit Lichtautomatik und Lichtsensor! :) Dazu war der Lichtschalter des Golf V verbaut, der die Stellungen 0, Standlicht, 1 und Lichtautomatik kennt. Somit waren alle Wünsche erfüllt. Ich muss dazu sagen, dass ich zwar die Platine selbst zusammengelötet habe, sie aber von einem Forumsmitglied entwickelt worden ist.
Leider lässt sich das beim Lodgy wegen des Schaltstocks nicht ebenso umsetzen. Ich würde mir deshalb einen separaten Schalter vorstellen, über den man das Modul zur Not deaktivieren könnte - nur für den Fall der Fälle. Denn wenn einem die Selbstbau-Technik einen Streich spielt, steht man unter Umständen nachts ohne Licht auf der Straße.
Es braucht ein Modul, das alles beherrscht. :)
Hab endlich Coming Home Funktion am LODGY!!! ;D
Ja das ist doch mal eine preiswerte Lösung. >:D
sehr geil !
Und auf der technischen Hochform: schon mit LED-Technik!
Glückwunsch! :)
Sieht mir aber noch stark nach Version 0.9 aus. ;)
Lodgy_v97
Ich hab davon schon Version 1.0 -> Platzsparend im Handy integriert  ;D
NimmNall
Falls noch Jemand sucht, gerade gefunden:
http://www.ebay.de/itm/Kfz-Coming-Leaving-Home-Modul-fur-Dacia-Lodgy-/321071910815?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3ALodgy&hash=item4ac1608f9f
Hi Nimmnall,
Danke, dass du das Thema am leben hältst. :)
Das ist das identische Modul, das ich im Eingangsposting erwähnt hatte - und leider nach wie vor von genau der Firma, die vorab keine Einbauanleitung zur Ansicht zur Verfügung stellt und auf Kundenanfragen nicht antwortet.   :(
Der Service von PaduTec ist katastrophal!  >:(
Mir schwebt immer noch eine Kombination aus Coming-Leaving-Home und Tunnellicht vor.  8)
Leifbln
Mit Schaltplänen des Lodgys, würde ich die Sache ja selber angehen. Nur ohne gestaltet sich das sehr schwierig...
Bin heute über ein zugegebenermaßen qualitativ nicht gerade berauschendes Video gestolpert - aber die Coming-Home-Funktion bzw. Follow-Me-Funktion zeigt es in optimaler Umsetzung!!  8)
Beim Drücken der FFB leuchtet bei Dunkelheit (Lichtsensor) das Abblendlicht (und hier die Rückleuchten) für eine eingestellte Zeit X auf!  :)
Natürlich ließen sich auch nur die NSW ansteuern o.ä.
Irgendwann kommt der Tag! ;)
https://www.youtube.com/watch?v=cQK2URsxIw0
Leifbln
Vielleicht sollte man mal den Videobesitzer anschreiben :)
Schon geschehen.  8)
Hier der Link zu dem von ihm verbauten Universal-Modul: New Universal Automatic Headlight Sensor + Coming-Leaving Home Light sensor Kit
Das Modul beinhaltet die Funktionen Autolicht und Coming-Home in einem. Also eine ideale Sache!  :freu
Beim Autolicht lässt sich die Lichtempfindlichkeit des Sensors per Poti einstellen. Außerdem ist ein separater Schalter vorhanden, um die Funktion bei Bedarf zu deaktivieren. Beim Lodgy bleibt ohnehin nur die Installation eines separaten Schalters übrig, da sich am eigentlichen Lichtschalter leider nichts ändern lässt. Anders war das bei meinem vorherigen Octavia, bei dem ich den Lichtschalter durch den des Touran mit Autolicht-Stellung ersetzen konnte.
Was allerdings in der Beschreibung nicht eindeutig ist: Wie groß ist die Verzögerung, bis der Lichtsensor wieder schaltet? Schaltet er sofort, dann hat man kurz vor Dämmerung in Alleen oder bei kurz aufeinander folgenden Tunneleinfahrten ein ständiges Ein- und Ausschalten des Abblendlichts. Strobo-Effekt gratis sozusagen. Wie bei den billigen Mercedes. Das will keiner. ;)
Die Coming-Home-Funktion klingt durchdacht: Schaltet sich ein, wenn der Motor ausgeht. Oder per FFB. Leuchtdauer ist in drei Schritten wählbar. Allerdings bleibt auch hier eine Frage offen, ob die Coming-Home-Funktion mit dem Lichtsensor gekoppelt ist. Denn am Tage ist die CH-Funktion nicht sonderlich gewinnbringend. ;)
Grundsätzlich gefällt mir dieses Kombi-Modul.  8) Ich glaube ein Versuch wäre es wert.
Sodele. Bestellt isses. Der Reiz war einfach zu groß. :freu
Bin nun gespannt, was die Dokumentation des Ganzen so hergeben wird.
