21 Dezember, 2025, 08:08:09
Gäste: 23
Gesamt: 23
23 Gäste, 0 Mitglieder
Klappschlüssel für die original Funkfernbedienung
Begonnen von Kromi, 29 November, 2013, 16:08:37
Werde meinen Schlüssel die Tage dann auf die Reise schicken  :)
Ich werde meinen Schlüssel erst in der zweiten März Woche, also so nach dem 8.3. schicken, wenn das ok ist?
Ab 28.2. brauch ich ihn unbedingt für einige Tage. Ich will mich nicht vordrängen und auch keinen Zeitdruck aufbauen. Ist für mich voll ok wenn ich der Letzte sein sollte der seinen Klapp-Schlüssel bekommt :D
Greeny
ggg na das glaub ich nicht da ich ja noch auf das ganze auto warte gggg
Frag doch mal an ob sie dir den Zweitschlüssel nicht schon mal vorab zuschicken können ;)
Greeny
Grins habe grade Beim AH angerufen und angefragt warte noch auf rückruf LOOOL
DittschesLogdy
Das habe ich gerade im www gefunden!!!
https://www.youtube.com/watch?v=yEBoOgVgrEI&feature=youtu.be
Anfrage ob dieser Klappschlüssel auch für den Lodgy passt läuft!!!!!
Werde Euch ein Info geben!!!
Bis dahin!!!!!
Dieser Bausatz klingt sehr verlockend, da er im Gegensatz zu Knickohrs Modell eine reine Plug-and-Play-Geschichte zu sein scheint.
Die Form der Platine ist mit der des Lodgy identisch.
Allerdings sieht der Schlüsselbart an meinem Autoschlüssel anders aus als der in der Beschreibung (Typ VAC 102). Deshalb wird der Schlüssel hier keine Lösung sein - es sei denn, der Anbieter kann den passenden Rohling in der Klappversion anbieten.
Knickohr als Klappschlüsselprofi kann vielleicht sagen, welcher Rohlingtyp im Lodgyschlüssel verbaut ist und ob es ihn in der Klappschlüsselversion gibt.
Bin dennoch auf die Antwort der Firma gespannt.
Greeny
ich find die lösung gut aber Knikohrs schlüssel sind viel individueller hat nicht jeder  :freu
Ich finde die von Knikohr auf den Bildern bis nun auch besser. Bei denen ist alles möglich wie man es mag. Bin mal auf meinen in Carbonoptik gespannt wenn er fertig zusammengebaut ist  :)
Der von Shop.mekkes sieht aber kleiner aus und der Schlüsselbart ist andersherum eingebaut. Wenn man da den originalen Schlüsselbart einbauen kann, wäre das auch nicht schlecht. Nen passenden Bart hab ich bis nun noch nicht dafür gefunden. Hab den einfach mal bestellt und dann guck ich ob er umzubauen geht?
Knickohr
19 Februar, 2015, 19:55:19 #129 Letzte Bearbeitung: 19 Februar, 2015, 20:21:41 von Knickohr
Ein bißchen mehr Info hätte der Typ schon raus lassen können :(
Ohne ihm jetzt zu nahe zu treten, er wird wahrscheinlich genau die gleichen Probleme haben, wie ich. Das mit einem echten Replacement glaube ich so nicht, der muß sicher auch den Schlüssel einpassen. Und einen Rohling zum Fräsen habe ich auch noch nicht gefunden. Da hält sich Dacia/Renööö bedeckt. Ist wahrscheinlich volle Absicht. Ich weiß aber, das es 2 Rohlinge von Dacia gibt, welcher wo verbaut ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Achtet genau auf die mittlere Nut, die ist nicht genau in der Mitte, sondern leicht versetzt. Außerdem, wenn es je doch einen Rohling gibt, dann wird der Spaß spätestens beim Schlüsseldienst enden, der Rohling muß nämlich vom Heft aus gefräst werden, nicht wie üblich von der Spitze.
OK, hab eben gegockelt, hier der direkte Vergleich :
VAC 102 paßt nicht !  Ist so wie ich sage, die zentrale Nut sitzt mittig, ist beim Dacia Schlüssel nicht so. Schaut euch das Profil vom VAC102 an und vergleicht :(
Thomas
So, heute ist endlich mein schlüssel eingetroffen...! :freu
Danke noch mal an Knickohr!!!
Kleiner Wehrmutstropfen, die mechanik geht ein wenig schwer (wird gefixt), und im Zündschloß passt der Schlüssel nur in einer Richtung da er sonst an der Kunststoffverkleidung der Lenksäule anstößt... (wird noch überlegt ???)
An sonsten TOP Arbeit, danke...! :freu
Knickohr
Das mit der Mechanik gibt sich nach ein paar Dutzend Auslösungen. Es muß sich alles noch etwas einschleifen. Später geht das butterweich.
Aha, beim Sandero ist da mindestens 1cm Luft zur Verkleidung. Kannste mal Foto machen, vielleicht kann man es bei der nächsten Version korrigieren.
Thomas
Sag ich ja. Deshalb ist der Mekkes-Bausatz für den Lodgy uninteressant.
Solange kein passender Klappschlüssel-Rohling auf dem Markt verfügbar ist, bleibt für den Lodgy nur deine Eigenbau-Variante übrig.
Deshalb ist es gut, dass es sie gibt! :)
TCe
Zitat von: Knickohr am 19 Februar, 2015, 20:42:57 Aha, beim Sandero ist da mindestens 1cm Luft zur Verkleidung. Kannste mal Foto machen, vielleicht kann man es bei der nächsten Version korrigieren.
Ich dachte erst, diese Problem gibt es bei mir nicht.
Aber ich hatte den Schlüssel wohl zufällig immer gleich und "richtig" reingesteckt.
Außer heute! Da habe ich es dann auch gemerkt.
Und deshalb hier die Fotos zur Info.
Mit den Tasten nach hinten klappt es einwandfrei.
Mit den Tasten nach vorne gibt's die Kollision mit der Verkleidung.
Oh, das ist mehr als uncool.  :(
Wer hat schon Bock vor jeder Zündung auf die Ausrichtung des Schlüssels zu schauen?  >:(
