30 Januar, 2026, 07:44:39
  • Heute online: 48
Gäste: 23
Gesamt: 23
23 Gäste, 0 Mitglieder
1x Scheiben-Wisch-Funktion
Begonnen von Rhönroadster, 13 Dezember, 2013, 18:50:23
Rhönroadster
Liebe Logyisten,
ich habe jetzt zufällig die 1 x Scheiben-Wisch-Funktion entdeckt, was momentan bei dem Streusalz-/Niesel-/Schneeregenwetter sehr praktisch ist.
Ist mir noch nie aufgefallen und vielleicht weiß das der Eine oder Andere hier im Forum auch noch nicht.
Einfach den Wischerbedienhebel 1 x ganz kurz heran ziehen, so als ob man die Scheiben-Wisch-Wasch-Funktion auslösen möchte, nur eben nicht so lange ziehen bis das Wasser aus den Düsen spritzt. Dann erfolgt eine 1 malige Wischfunktion.
Habe das sonst immer anders gemacht und den Bedienhebel kurz in die Intervallstellung und wieder zurück bewegt, was natürlich viel umständlicher ist.
interessant.
das werde ich bei nächster gelegenheit mal ausprobieren. :)
steht auch so im Handbuch  ;D
Hab ich aber auch immer vermißt, da nicht gelesen.
In meinem Jumpy muss der Wischerhebel nur entgegen den normalen Funktionen betätigt werden.
Finde ich besser.
Rhönroadster
Wer liest schon Handbücher? So kann man doch immer mal wieder was Neues entdecken ;-)
Dutchman
@ Ray
Genau steht es so nicht im Handbuch. Der genau Wortlaut ist: "Kurzes Ziehen löst, zusätzlich zur Scheibenwaschanlage, eine einmalige Wischbewegung aus" Seite 1.58
Und so ist es bei mir auch. Die Wischbewegung passiert nur mit etwas Scheibenwasser, nicht ohne. Habe mich versucht, ranzutasten, aber jedesmal mit Wasser. Also bei mir geht das nicht, nur so wie in der Beschreibung.
Ich kannte das von meinem Vorgängerfahrzeug, das gab es das als einzelne Funktion.
Wers kann, freue sich daran, bei mir geht es absolut nicht.
@Dutchman: War bei dir der Intervall-Modus an? Ich habe es vorhin auch versucht und erst war es wie bei dir mit Wasser. Dann habe ich aber bemerkt das die Wischer auf Intervall standen. Nachdem ich sie dann ausgeschaltet hatte ging die 1-Wisch-Funktion.
Dutchman
Muss Dich leider enttäuschen, es war kein Intervall-Modus an.
Komplett aus.
Es geht bei mir nur so, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Also mit Scheibenwischwasser.
Schade. Wäre schön.
Rhönroadster
Wenn man nur ganz kurz am Bedienhebel zieht, dann sollte es auch ohne Wasserspritzer gehen. Ich höre meinen Wischwassermotor auch kurz arbeiten, aber es kommt noch zu keinem Wasseraustritt
gesendet von Matthias's Smartphone
Zitat von: Dutchman am 14 Dezember, 2013, 16:13:11
@ Ray
genau so ist es ei mir auch....  :-\
Yep, ohne Spritzer geht auch an meinem Lodgy nix.
Aber ehrlich gesagt: Tragisch ist anders. ;)
so isses  :police:
Habs heute mal ausprobiert. Bei mir ist das stochastisch, je nachdem wie ich den Hebel antippe geht es manchmal auch ohne Spritzer. Wenn das so aber nicht dokumentiert ist würde ich nicht empfehlen, sich das anzugewöhnen. Ich glaube nicht, dass der "Spritzmotor" das mag - also so kurz angeworfen zu werden dass er gerade noch nicht spritzen kann, das kann dem unmöglich guttun.
NimmNall
Dokumentiert mag die Funktion nicht sein.
Aber Eingebaut.
Zieht man länger, beginnt die Wischfunktion mit mehreren Wischern und 1 x Nachwischen.
Einfach so kurz antippen wie die Lautstärkeregelung am Radio. Selbst bei 30 mal in 5 Min. sollte nicht mehr als ein Schnapsglas an Wasser kommen.
Bei mir zumindest kommt nur welches, wenn ich davor die lange Version verwendet habe, also gerade schon mal Wasser gefördert wurde.
Dutchman
Also ich denke auch da wie "Blauer Elefant".
Auch ich kann mir nicht vorstellen, das der kleine "Motor" vom Spritzwasser auf Dauer das so klaglos hinnimmt.
Das wäre mir auch zu risikoreich. Da schalte ich lieber mal den Scheibenwischer ein und gleich wieder aus.
Da das ja eh bei mir nicht funktioniert, brauche ich mir ja bei mir da auch keine Gedanken machen.  ;D
Hallo;
diese Aussage kann ich nicht nachvollziehen.
Ich bin vor meiner DACIA Zeit 20 Jahre Renault gefahren und hatte bei allen 4 (3X R21 und 1 Laguna) die selbe Funktion mit kurz anziehen am Schalter-Spritzmotor summt kurz aber es kommt noch kein Wasser aber Wischer geht einmal.
Alle Autos hatten am Ende etwa 300.000 am Tacho aber keinen einzigen Defekt an der Wisch-Waschanlage.
Also macht Euch keine Sorgen.
In diesem Sinne:
FROHE WEIHNACHTEN AN ALLE
l.G. aus der Steiermark/Österreich
Franz
