In John-Does Gallerie (http://lodgy-club.de/index.php?action=gallery;sa=view;pic=889) habe ich entdeckt, dass er im Zigarettenanzünder ein IZTOSS-Voltmeter mit zwei USB-Anschlüssen verbaut hat. Eine schöne Lösung, die für Freunde des farblich abgestimmten Innenraums auch mit roter Anzeige (http://www.dx.com/de/p/iztoss-usb-motorcycle-car-charger-w-voltmeter-black-red-435618?tc=EUR&gclid=CjwKEAiAjvrBBRDxm_nRusW3q1QSJAAzRI1t23AkqHGJQUWBU0s-bRtQg-UMg98NztodGDgsmkFE9xoClAnw_wcB#.WD_M61Ig_Gg) angeboten wird. Wie sieht es denn mit dem Einbau aus? Kann man den Zigarettenanzünder einfach per "Plug-and-Play" durch das Voltmeter ersetzen oder müssen erst passende Stecker an die Kabel des Lodgy montiert werden?
Eine kurze Gugl Bildersuche bringt diverse Anbieter von Voltmeter USB Kombis die einfach reingesteckt werden.
Da findest Du sicher was.
Meiner ist mit zwei steckverbindern angeschlossen, und gleichzeitig (versteckt) ein Wandler mit 2x 5v / 2A USB
Die bauen offenbar alle etwas hoch auf bzw. haben den USB-Anschluss seitlich, manchmal auch nur einen oder gar keinen. Deshalb finde ich Johns Variante prima, zumal man die Anzeige des Voltmeters sogar bei geschlossener USB-Schutzkappe sehen kann. Ich werde den Befestigungspunkt der Kappe wahrscheinlich auf die gegenüberliegende Seite drehen. Wenn die Kappe Richtung Fahrgastraum öffnet, dürfte sie nicht mehr mit dem Aschenbecher in Kollision geraten.
Falls ich bei Tante Google ein Voltmeter zum Einstecken in den Zigarettenanzünder übersehen habe, welches sonst wie das von John aufgebaut ist, wäre ich für die Veröffentlichung eines Links in diesem Thread dankbar.
Diese Einsteckteile wollte ich mir auch erst holen, aber die sind einfach zu globig. Auf die Idee mit dem Einbauteil hat mich Ostblock beim Picknick gebracht. Austausch ist supereinfach, allerdings sollte man einen Schälbohrer haben.
Gesendet ohne Eierphone
Ich habe mich für konventionelle Instrumente für Voltmeter und Öltemp.-Anzeige entschieden, da sie dem Look der Original-Instrumente entsprechen.
Einbauort: In den Öffnungen für den, bzw. die Aschenbecher vor dem Schalthebel.
Wassertemperatur und weitere Informationen über Torque auf einem 7 Zoll Tablet an der A-Säule.
Oberhalb der beiden Zusatz-Instrumente habe ich die Außentemp.-Anzeige und die Kontrolleuchten für die original Sitzheizung platziert.
Lynibus
... im Dunkeln ist gut Munkeln. ;)
Hast du vielleicht noch ein Bild, auf dem man das Ganze bei Tageslicht bewundern kann und evtl. auch Links zu den Bezugsquellen?
Gerne !!!!
über den led's für die Sitzheizung fehlen noch die Symbole, sind jedoch in Arbeit.
Lynibus
Hi Lynibus,
das sieht wirklich stark aus! O0
Hast du die Öltemperatur mittels Sensor in der Ablassschraube abgenommen?
Zitat von: Kromi am 12 Dezember, 2016, 10:55:41
Hi Lynibus,
Hallo Chris,
richtig, ich habe eine Ölablaß-Schraube mit integriertem Temperatur-Fühler verwendet.
Da die Ölwanne über Masse verfügt, braucht man nur ein Kabel zum Instrument nach innen zu führen.
Hierzu habe ich eines der Kabel genutzt, die vom Relaiskasten im Motorraum bis innen über dem Kupplungspedal bereits vorhanden sind.
Lynibus
Ich habe mir das Autool X50 gekauft, hat keine 30€ gekostet. Zeigt u.a. Kühlwassertemperatur, OBD-km/h, Bordspannung, Drehzahl und Drosselklappenstellung an. Während der Regeneration variiert diese zwischen 18 und 89%. Normalerweise ist die feste bei 89%. Währe vielleicht für die EU6 Diesel interessant, um die Regeneration sichtbar zu machen.
Hi John,
...auch ne interessante Lösung.
Kannst du mal ein Bild machen, wie das Teil auf deinem Armaturenbrett aussieht?
Bist du zufrieden mit dem Teil?
Wie hast du das Kabel verlegt?
Und eine Bezugsquelle bitte... hab es natürlich im Netz gefunden, aber nicht für unter 30€.
Gambas
habe das teil auf die schnelle erst mal vor dem KI platziert und das kabel an der seite verlegt.
gekauft hier, ist aber nicht immer was im shop:
http://www.ebay.de/itm/222167602419?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
gekauft am 25.11., gelierfert am 07.12. :freu
Sehr Cool! Das brauch ich auch!
Hab immer nur diese Head up Displays gefunden.
Kannst bitte ein Foto bei Tageslicht machen? Geht bei dem Obd Stecker das Fach zu oder ist er zu hoch?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
morgen hab ich früher feierabend, da kann ich fotos bei tageslicht machen.
so endlich hatte ich mal zeit für fotos.
angeschlassen habe ich das teil über meine OBD-Verlängerung, an der hatte ich zuvor meinen bluetooth-elm.
müsste aber auch mit dem originalstecker problemlos passen.
...noch ne Anmerkung zum Bild von Lynibus:
Die A-Säule vom Lodgy ist ja wirklich nicht gerade zierlich. Mir ist es schon einige male passiert (vor allem in Linkskurven), dass Gegenverkehr usw. von der A-Säule komplett abgedeckt und dadurch unsichtbar wurden. Seither lehne ich mich in engen Linkskurven immer etwas nach vorne um "hinter" die A-Säule sehen zu können.
Mit deinem Tablet zusätzlich an der A-Säule bekommt der Tote Winkel ja eine ganz neue Dimension. Da können sich ja ganze Omnibusse dahinter verstecken! Wäre mir zu gefährlich.
...just my thoughts!
Ho, ho, hoooo!
...nach langem hin und her habe ich das Autool bestellt. Bin jetzt schon gespannt, was das Teil so hermacht.
Einzig der Aufstellungsort ist mir noch unklar.
Werde weiter berichten!
Weihnachtliche Grüße
Gambas
ideal wäre es, wenn man das teil in die linke düse über dem radio verbauen könnte.
vielleicht hat ja jemand einen 3D-Drucker um da was passendes zu basteln.
unten, so wie hier:
https://www.drive2.com/l/451601587316459571/
finde ich zu weit unten.
Ich denke an der A-Säule ist ein guter Platz. Düse würde ich nicht zumachen
...sooo, das Autool ist jetzt schon seit einiger zeit da... hab´s heute provisorisch angeschlossen und bin total begeistert.
Preis/Leistung meiner Meinung nach top!
Aufstellungsort wird vielleicht auf dem Armaturenbrett direkt in der Mitte der Scheibe und direkt an der Scheibe... muss noch testen.
An der A-Säule gefällt es mir eher nicht.
Ich meld mich wieder...
Gambas
Ist ein schönes Spielzeug.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170128/2541fdeaf650b3b52af2b17a74bee74b.jpg)
... und wie es aussieht, sogar ein Lodgy im Gegenverkehr. Was für ein Schnappschuss!!! :freu
weltklasse, war mir noch garnicht aufgefallen.
gruß benni
Hi
Ist das grüne die Drehzahl und wird die Aussentemperatur auch über OBD vermittelt?
das kann höchstens die Air Intake Temperature sein
Ich meine den grünen Balken, skaliert von 1 bis 6?!
Das Teil ist tatsächlich nur noch über die Amazone zu bestellen....scheidet für mich aus da die kein PayPal anbieten!
Ab Mitte Februar gibts das Ding wieder in der Bucht, werde ich bestellen,tolles Teil!
Das mit Torque und einem Smartphone hat sich als wenig praktikabel erwiesen!
HAHA ja Tatsächlich! :) :) :)
hab am Handy 4-5 Bilder geschossen, aber Dieses ausgewählt. Vielleicht unterbewusst?
Das Grüne ist die Drehzahl, genau. Leider kann man nur 2 (?) Parameter für den unteren Balken auswählen, Drehzahl und Spritvernbrauch. Allerdings ist beim Spritverbrauch die Skalierung irgendwo bei 30 l/100km. Damit für den niedrigen Verbrauch beim Lodgy unbrauchbar.
Temperatur ist wie alles das angezeigt wird von OBD, Air Intake von der Motorsteuerung.
hatte jetzt endlich mal zeit, mir einen besseren platz für das autool zu suchen.
die für mich perfekte lösung:
Wie befestigt?
Selbstklebendes Magnetband?
Nahe dran, ist eine magnetische Befestigung für Rauchmelder.
Hat im Action nicht mal einen Euro gekostet.
Könnte das ein Nachfolgemodell sein?
http://www.ebay.com/itm/New-AUTOOL-X50-Plus-Car-OBD-HUD-Smart-Digital-Meter-Alarm-Head-Up-Display-Gauge-/112073940563
wo da jetzt das "plus" sein soll, habe ich noch nicht entdeckt. ::)
Der "Hut" fehlt...hab's bestellt (33€),mal schauen wo der Unterschied liegt?!
Deine Idee vom Platz fand ich gut....reicht das orginale Kabel?
wenn man es entsprechend verlegt, dann passt es genau.
habe zudem noch mein zwischenkabel, weil da der stecker flacher ist.
dann geht auch das fach ordentlich zu.
Hast du den Link für das das flache Kabel noch?
http://www.ebay.de/sch/sis.html?_nkw=OBD2+16Pin+ELM327+Male+auf+Female+Verl%C3%A4ngerungskabel+ET&_id=191850810235&&_trksid=p2057872.m2749.l2658
So, jetzt habe ich auch eine Anzeige der Bordspannung im Lodgy. Weil ich den Einbau gescheut habe, habe ich bei Aliexpress ein Exemplar bestellt, welches man einfach in den Zigarettenanzünder steckt. Die Lieferung dauerte etwa einen Monat. Dafür ist neben der Spannungsanzeige auch ein Thermometer und ein USB-Anschluss vorhanden. Das Gerät schaltet beim Drehen des Zündschlüssels mit ein und beim Ausschalten ab. Bei einem Kaufpreis inklusive Porto von etwa 3,50 € kann man nicht viel meckern. Höchstens etwas kleiner könnte das Teil sein. Wer Interesse an dem Ding hat, der findet es hier: Klick! (https://m.de.aliexpress.com/item/32839581168.html?spm=a2g0n.orderList.0.0.435ab752nPoqpw)
Ich schiebe hier mal noch ein kleines Video nach ...
Wollte mir das auch holen, wie ist das mir der Verlängerung, kannste die hier nochmal kurz schreiben welche du hast. Also die OBD Kabel Verlängerung.
das war irgend so ein chinateil mit flachen steckern, so wie das hier:
https://www.ebay.de/itm/OBD2-16Pin-ELM327-Male-auf-Female-Verlangerungskabel-N0G1/263024881884?hash=item3d3d8130dc:g:r3wAAOSwwG9Zpqsj
Joo, dank dir. Werd mir das morgen mal bestellen.
Sowas gibt es hier geschenkt. Hab das Teil. Zeigt den aktuellen Stand an zeigt an welcher Ladestom für USB zur Verfügung steht und zeigt an welcher Ladestrom entnommen wird. Wurde von einem Elektroniker in einem anderen Forum nachgemessen. Das Ding geht genau. https://www.pearl.de/a-GRA18859-1421.shtml;jsessionid=j6BF967C5D7ABB786227544A60D86A8BB?vid=929&curr=DEM&wa_id=995&wa_num=7267&mt=jWQ%2BaWo2jbu8e3Md6GdD2N1XLzioquY%2Fr1LRaPvVe8ostLcl8KDbrg%3D%3D&utm_source=7267&utm_medium=Hauptbild%20GRA18859
Hab im Zigarettenanzünder meine DashCam drin. Hab mit das AuTool jetzt mal bestellt, bin ja mal gespannt.
Im Zigarettzenanzünder hab ich einen 4 fachstecker. Kamera vorne Kamera hinten Navie Termometer. Das Teil oben hab ich in der Dose zwichen den Sitzen
Ist dort leider nicht mehr lieferbar.
Bei Amazon gibst die auch, einfach nach OBD Verlängerung suchen.
Mal eine Frage zum AuTool, muss die Zündung aus sein wenn man den einsteckt? Oder sonst irgentwas zu beachten?
