nachdem ich mein Moto G5 problemlos über ein USB-Kabel laden konnte und auch Android Auto funktionierte, bekomme ich mein neues Handy nicht zum fliegen, laufen oder wie auch immer.
Auf dem Handy sieht man: Die Verbindung wird aufgebaut, abgebaut, aufgebaut, abgebaut... So geht es endlos weiter.
Mein erster Verdacht: zu wenig Strom aus dem MediaNav. Aber das Handy ist ja Qi-fähig. Also Qi-Ladeplattform in den Zigarettenanzünder und das Telefon lädt.
Wenn ich dann ein USB-Kabel anschließe, lädt das Telefon nicht mehr. Anscheinend ist die Priorisierung nicht so, wie ich es gerne hätte.
Als nächstes habe ich ein Y-Kabel ausprobiert (USB-Port MediaNav <-> Handy <-> Zigarettenanzünder).
Damit lädt das Händy, aber weder der Zugriff auf den Handyspeicher und die dort liegende Musik, noch das Android Auto funktionieren.
Wenn ich die USB-Modi auf dem Handy verändere, bekomme ich hin und wieder eine Fehlermeldung, dass der Speicher nicht erkannt wird.
Hat jemand eine Idee, was ich noch ausprobieren kann ?
Viele Grüße
FAM
Lodgy AEN000220 von 5/2019
Hallo, ist dein USB-Kabel Datenfähig. Die günstigen sind meist nur für das Laden gedacht, da sind nicht alle Pins angeschlossen.
Ich kann nur mit einem Player Musik auf das MediaNav schicken. Rückwärts kann ich nicht den Speicher auslesen.
Hallo Tiger151,
ja, alle 4 Pins sind beschaltet. Es ist das gleiche Kabel, das am PC eine Datenverbindung ermöglicht.
Mit dem Motorola G5 konnte ich mittels Android Auto über das Medianav meine Amazon Playlists aussuchen und Titel anwählen. Auch wurden Whatsapp-Nachrichten und die Navigation im MediaNav angezeigt.
Dazu brauchte ich aber eine funktionierende Verbindung zum MediaNav über Kabel... und das würde ich gerne wieder so haben.
Viele Grüße
FAM
Hallo erstmal,
ich habe zwar einen Dokker aber mit meinem Galaxy S9 und dem Media Nav das gleiche Problem. Ist in verschiedenen Foren ebenfalls zu lesen. Liegt wohl an der USB Buchse die nicht genügend Strom liefert. Das S7 meines Sohnes funktioniert. Morgen teste ich noch das S9 meiner Tochter. Ein Lösung gibt es nicht, es sei den man ist noch in der Garantiezeit. In einem französischem Forum war zu lesen, das nur der Austausch des Gerätes die Lösung brachte.
Ich hab meinen Dokker erst 3 Tage. Werde dann wohl nächste Woche zum Händler fahren.
