Dacia Lodgy => Umbauten und Tuning => Thema gestartet von: zündkerze am 25 April, 2017, 19:53:53
Titel: Neue Reifen
Beitrag von: zündkerze am 25 April, 2017, 19:53:53
Hallo Gemeinde
Spätestens im Herbst braucht der Lodgy einen neuen Satz Reifen/Felgen.
Alle 8 sind zu alt bzw runter.....jetzt sollen (echte) Allwetter her und wenn möglich auf 16ner Alus!
Auf was muss ich bei der Umstellung von 15 auf 16 Zoll achten?
Danke für eure Tipps!
Titel: Re: Neue Reifen
Beitrag von: John-Doe 1111 am 25 April, 2017, 20:03:41
nix.
Beitrag von: boboo am 25 April, 2017, 20:11:35
Ich weiss nicht wie Du zur der Proportion Umwelt/Geldbeutel stehst, aber ich mache den Fehler nie wieder.
Habe mir vor halbem Jahr die guenstigsten Winterreifen, die ich auf eBay fand, gekauft.
Laut und Spritfresser.
Ich weiss, dass man mit guten Reifen bei dem Lodgy sogar bis ca. 0,3 l/100 km sparen kann.
Bei einer Reifenlaufleistung von 60.000 km mach das ca. 180 l -> 200 €
Da gebe ich lieber (jetzt weiss ich es) die 150 € drauf und habe gute, leise und sparsame Reifen.
Beitrag von: tomruevel am 25 April, 2017, 22:07:32
Zitat von: zündkerze am 25 April, 2017, 19:53:53 Auf was muss ich bei der Umstellung von 15 auf 16 Zoll achten?
auf den Preis und die Tragfähigkeit der Reifen.
Da bei der 16" Größe die verstärkte Ausführung vorgeschrieben ist wird es auch teurer.
Und bei 16" ist die Verwendung von Schneeketten nicht möglich. D.h. dieser Notnagel fällt dann auch aus.
Beitrag von: gasbaer am 26 April, 2017, 09:32:48
Hi
Schreib einmal  die Marke und Typ
Damit man Fehler nicht noch mal macht ,
mfg
Beitrag von: Silberrücken am 26 April, 2017, 09:36:24
..... jetzt sollen (echte) Allwetter her und wenn möglich auf 16ner Alus! Auf was muss ich bei der Umstellung von 15 auf 16 Zoll achten?
Zitat von: tomruevel am 25 April, 2017, 22:07:32
... auf den Preis und die Tragfähigkeit der Reifen. Da bei der 16" Größe die verstärkte Ausführung vorgeschrieben ist wird es auch teurer.
Ja, so ist es! 195/55 R16 91 H sind die Zauberziffern und Zauberbuchstaben, die du suchen musst. Dabei wirst du feststellen, dass die Auswahl bei Ganzjahresreifen in dieser Dimension (https://www.google.de/?gfe_rd=cr&ei=mCAQVN-TNKOK8Qel_YDgDw&gws_rd=ssl#q=ganzjahresreifen+195/55+r16+91h&spf=391) sehr überschaubar ist. Meist scheitert es am Tragfähigkeitsindex. Markenhersteller verlangen für diese Modelle oft deutlich mehr als 100 € pro Reifen. Daher bin ich beim Nexen Priz 4S hängen gelieben, der in Tests eher nicht so gut weg kommt. Ich habe mit ihm keine so schlechten Erfahrungen gemacht, vgl. einige Threads hier im Forum. (http://lodgy-club.de/index.php?action=search2) Lediglich die Laufleistung ist eher mau. Gekauft habe ich die Teile für < 50 € pro Stück. Eben musste ich aber feststellen, dass die Nexen zur Zeit teurer sind: Klick! (http://www.billiger.de/products/424050221-nexen-n-priz-4s-195-55-r16-91h) Offenbar macht es sich inzwischen auch bei Nexen bemerkbar, dass die Kautschukpreise gestiegen (http://www.zeit.de/news/2017-03/19/auto-wegen-hoeherer-kosten-fuer-kautschuk-autoreifen-werden-teurer-19074005) sind.
Beitrag von: boboo am 26 April, 2017, 09:55:03
Zitat von: gasbaer am 26 April, 2017, 09:32:48
(...)Schreib einmal  die Marke und Typ
mfg
Goodride SW601 185/65 R15 88H  BSW (Wi)
39,- € / Stueck
Beitrag von: RNNMNN am 27 April, 2017, 22:14:25
wenn du eh 4 neue holst, dann würde ich mir 205/55R16 rauf schrauben lassen und zum TÜV fahren und das ganze eintragen lassen. kommt beim ersten mal genau so teuer (reifen +tuv+neue Papiere) wie vier 195/55R16. vorteil bei den 205er-mehr auswahl. und in der folge gut 20€ pro reifen günstiger
Beitrag von: Karlheinz am 28 April, 2017, 12:56:37
Ich habe die Reifengröße 205/50 R16 auf Alufelgen 6,5/16. Die Größe kannst du ohne TÜV-Eintragung verwenden, du brauchst nur die entsprechende ABE für die Felgen.
Beitrag von: Silberrücken am 28 April, 2017, 16:04:02
Bekomme ich die auf die serienmäßigen LM-Felgen Panache 16" (https://renner-parchim.de/shop/de/dacia/dokker-7570/styling-extras-7774/leichtmetallfelgen-7857/leichtmetallfelge-panache-16-5419.html) des Prestige?
Beitrag von: ProLodgy am 28 April, 2017, 17:27:12
Du wohl nicht, aber dein Monteur schon.
https://www.dacianer.de/threads/reifenwechsel-von-195-55r16-auf-205-55r16.24733/
Beitrag von: RNNMNN am 28 April, 2017, 19:00:42
Ja, wenn du eine andere Felge hast mit ABE spart man sich den TÜV. Wenn du die orginale Alufelge nimmst, mußt zum TÜV die ganze Sache abnehmen lassen.
Beitrag von: Blauer Elefant am 29 April, 2017, 10:40:45
Ich finde übrigens dass sich der Lodgy mit 15 Zoll und den dann 65 Gummi drauf besser fährt. Weicher und komfortabler. Mit den verstärkten 16 Zoll hab ich immer den Eindruck eine Blechkiste auf Holzrädern zu fahren. Ich werde meine werkseitigen Reifen fertig runter fahren und dann komplett auf 15 Zoll Allwetter umsteigen.
Beitrag von: Kromi am 03 Mai, 2017, 20:00:31
Eine Wunschvorstellung, die "Sondergröße" 195/55R16 loszuwerden und auf das gängigste PKW-Reifen-Format umzusteigen. Preis und Auswahl sprechen für sich.
Aber: Bei 205/55R16 eilt der Tacho gegenüber der Serienbereifung nicht mehr vor, sondern geht nach.
Bei echten 100km/h werden also nur noch 98km/h angezeigt. Das darf nicht sein. Eine Tachoangleichung wäre nötig.
Die Sache, dass die Originalfelge von Dacia in Verbindung mit der neuen Reifenkombination abgenommen werden müsste, ist das eine. Allerdings sollte dann die Reifengröße aber auch zum Verhältnis der Originalgummis passen.
Beitrag von: ProLodgy am 04 Mai, 2017, 17:58:30
Hast du meinen Link von oben nicht gelesen? Da steht alles drin.
Beitrag von: Kromi am 05 Mai, 2017, 11:58:00
Ja. Und verstanden.  ;D
Die Eintragung ist zu einem gewissen Prozentsatz abhängig von der Kaffeetemperatur des jeweiligen Prüfers.  ;)
Beitrag von: ProLodgy am 05 Mai, 2017, 17:24:38
Nicht unbedingt ;)
Den es gibt beim den Jungs in Blau interne Richtlinien und natürlich Vorgaben durch Gesetze. Und für die Abweichungen des Reifenumfangs gibt es klare Regeln.
Und dann ist es nur noch Mathematik ob man innerhalb der Grenzen bleibt, das bleibt man. D.h. bekommt man es eingetragen. Ein Gutachten für ne Vergleichbare Felge habe ich ja rausgesucht und angehängt. Damit sollte sich jeder Prüfer überzeugen lassen.
Ich fahre immer mit Tempomat 52 bei uns am Blitzer vorbei, bisher habe ich kein neues Passbild bekommen ;)
Beitrag von: Lumpi am 08 Mai, 2017, 06:07:38
Das sagt nicht viel aus.
Beitrag von: Kromi am 09 August, 2017, 17:58:31
ich habe meine Wunschreifengröße 205/55R16 nun endlich auf dem Lodgy - dank ProLodgy!  :angel: 8)  :freu
Aber erst mal der Reihe nach:
205/55R16 passt ohne Probleme auf die 6x16 ET40 Werksfelge. Dies stand so auch nie zur Diskussion.
Es ist nach wie vor richtig, dass der Tacho nicht voreilen darf. Die 205/55R16 legen gegenüber der Standardbereifung aufgrund des größeren Durchmessers bei einer Umrundung eine größere Strecke zurück. Der Tacho weicht dann etwa 1,8% ab. Da der Tacho aber deutlich nachgeht (ca. 5%), nimmt der TÜV alles bis 2% Abweichung in Kauf ohne Tachoangleichung. Das war mir neu.
Die Abnahme ist völlig unspektakulär. Das genannte Vergleichsgutachten braucht es nicht. Es erfolgte lediglich eine Sichtprüfung, ob die Reifen nach außen überstehen. Aber woher denn? Sie ragen ja lediglich 5mm weiter nach außen. Kein Einschlagen, nix. Ein paar Bilder wurden geschossen und ein paar Minuten später hielt ich den Wisch in der Hand. 43,90€ abdedrückt und gut ist.
Manchmal ist die Welt eben doch nicht so simpel, wie man ab und an glauben mag. Und ich konnte beide der Sache viel lernen.  ;D :angel:
Die Reifengröße 205/55R16 bietet viele Vorteile gegenüber 195/55R16:
- Die Reifenauswahl ist deutlich größer als bei 195/55R16
- Die Reifen sind günstiger als bei 195/55R16
- Der Reifen bietet mehr Grip und gleichzeitig mehr Komfort aufgrund der höheren Schulter gegenüber 195/55R16
Mir ist es nach wie vor unverständlich, weshalb Dacia nicht gleich diese gängige Größe mit dem Lodgy ausgeliefert hat.
Eine unspektakuläre Abnahme ohne jegliche Unterlagen, die man ankarren müsste, kann ich nur jedem empfehlen. :)
Zum Abschluss nochmal ein ausdrückliches Dankeschön an ProLodgy, der hier schwerste Überzeugungsarbeit leisten musste.  :-*
Beitrag von: John-Doe 1111 am 09 August, 2017, 18:29:52
wenn die contis runter sind, werd ich mir auch 205er eintragen lassen.
Beitrag von: RNNMNN am 09 August, 2017, 18:53:59
Mal ne Frage Kromi, hast du irgendwas vor gezeigt?
mir steht diese technische Prüfung im Herbst auch bevor. Ich habe das Facelift Modell und die Winterreifen sind schon die 205er auf den Panache Felgen.
Dacia wollte mir kein Traglastgutachten geben, weil die Felgen mit dem Wagen homologiesiert worden sind - oder so änlich klang der Wortlaut der Email.(bei BMW eigendlich kein Ding, anschreiben was man willund schon hast dein (raglastgutachten).
Was steht bei dir in der Zulassung. Von ProLodgy habe ich mal den FZ Schein als Anhang bekommen und da stand die 6x16 ET40 Felge drin - Vorfacelift und Facelift Felge=gleiche Maße - aber dann stand noch was mit Kennz. HL46664 drin. Das steht auf der Panache Felge, aber was steht auf der Altica Felge? ???
Ich woill meine WR auf Panache und wenn meine 195er SR runter sind will ich auf meine Altica Felgen auch 205er. Dann passt diese HL Bezeichnung nimmer und dann nochmal zum TÜV....
Beitrag von: Kromi am 09 August, 2017, 20:38:53
Nein. Nichts.
Das einzige, was ich dabei hatte, war ein Wisch von der DEKRA, welchen ich mir vor zwei Wochen besorgt hatte. Anhand der Nummer unter "K" im Fahrzeugschein wurde mir die Liste der Serienbereifung für mein Modell ausgedruckt (siehe Anhang). In dieser Übersicht sind die Größen 205/55R16 oder 205/50R16 nicht gelistet, obwohl beide abgenommen werden können. Sie sind von Dacia einfach nicht vorgesehen. Zumindest konnte der TÜV daraus die Merkmale der Panache-Felge herauslesen: 6x16 ET40.
Bevor ich die 205/55R16 hab aufziehen lassen, hab ich natürlich bei einer TÜV-Prüfstelle mir mündlich bestätigen lassen, dass auf eine Felge 6x16 auch 205/55R16 aufgezogen werden können. Der TÜV hat dazu eine Tabelle. Das war natürlich reine Makulatur, denn der Skoda Octavia wird serienmäßig genau mit dieser Kombination ausgeliefert. Ebenfalls hab ich mir die Abweichung vor Ort ausrechnen lassen und habe dort erfahren, dass alles unter 2% ohne Tachoangleichung über die Bühne geht. Stand also schlussendlich nur noch die Prüfung am Fahrzeug an. Da wollte sich niemand vorher festlegen.
Wie dann der Abnahmetermin verlief, hab ich oben bereits beschrieben.
Eingetragen wurden nun als Minimum 205/55R16 88 S, drauf hab ich 94 V.
Im Grunde kann man die Sache ohne Unterlagen abkürzen: Reifen aufziehen lassen, einmalig beim TÜV vorfahren, fertig.  :)
Welche Dimension hat deine Altica-Felge?
Beitrag von: ProLodgy am 09 August, 2017, 22:08:24
Sauerrei! Dein TÜV war entweder schneller oder hat nen geringeren Stundensatz, ich hab glaub 55€ gezahlt.
Dafür gab es die neun Papiere beim Straßenverkehrsamt umsonst. Die Reifenänderungen sind unverzüglich einzutragen.
Warum sich alle so schwer tut mit den 205/55 versteht ich net. Hab ja alle Fakten dargelegt auch die Sache mit den 2%. Ist simple Mathematik und die Jungs in Blau/grün halten sich in 99% an ihre Technischen Richtlinien.
Beitrag von: RNNMNN am 09 August, 2017, 22:36:19
ich tue mir nicht schwer mit den 205ern. Sind nur meine Winterreifen. ich will nicht, wie bei prolodgy das das Kürzel HL46664 mit in den Papieren steht.
Die Altica Felge hat die gleichen Dimensionen wie die Panace. 6x16 ET40. Ich. weiss nur nicht was die Altica für eine BezeiAhnung hat.
Beitrag von: ProLodgy am 09 August, 2017, 22:47:59
Die Bezeichnung ist eingegossen in den Felgen. Du musst mit beiden Sätzen Felgen zur Prüfstelle fahren, dann werden beide Aufgezogen und geprüft. Dann wird es eine Eintragung geben wo beide Kennzeichen drin stehen oder zwei. Eine allgemeine Eintragung macht dir keiner. Nicht für das Geld ;)
Sprech das mit deinem Prüfer ab und fertig. Der sagt dir schon was zu tun ist.
Beitrag von: RNNMNN am 02 Oktober, 2017, 22:09:05
Servus Leute,
ich habe heute meine 205/55R16 eingetragen bekommen.
Ich mochte mich nochmal recht herzlich bei ProLodgy bedanken.
Das Vergleichsgutachten hat alles rausgerissen. Tachoabweichungen oder Tachoüberprüfung via ADAC haben sich damit erledigt, weil der Lodgy schon mit der Reifengröße geprüft wurde.
Dann hat mein Prüfer mir das auch so eingetragen, dass ich eine Original Dacia Felge in der Größe 6x16 ET40 fahren darf - ohne HL46664 Kennzeichnung Nummer wie bei ProLodgy. War mir wichtig, weil ich im Winter die Panache Felge von VorFacelift fahre und im Sommer die Altica vom aktuellen Modell. Beides Serienfelgen aber mit verschiedenen Kennzeichnungen.
das Ganze hat 90,26€ gekostet aber da war die Eintragung der MAD Federn nach §19.2 schon dabei und dann noch die Einzelabnahme mit §21 macht mit Steuern in KE 90,26€. Dann noch 15,15€ - glaube ich - für einen neuen Brief und neuen Schein und dann war alles eingetragen.
Bevor jetzt Fragen kommen warum neuer Brief.... ich weiß es nicht und so richtig habe ich das auch nicht verstanden. Da gibt es eine Nummer im Brief die Besagt, dass das KFZ so vom Hersteller zugelassen ist. Nun habe ich was geändert und es musste irgendeine Nummer im Brief geändert werden. Das ist alles.
Wenn jetzt wieder eine Änderung vorgenommen wird, muss ich nicht nochmal einen neuen Brief bekommen, weil ja schon mal was geändert wurde und das KFZ nicht mehr dem entspricht, was der Hersteller ausgeliefert hat.
Beitrag von: paraglider am 04 Oktober, 2017, 16:40:42
ZitatIm Grunde kann man die Sache ohne Unterlagen abkürzen: Reifen aufziehen lassen, einmalig beim TÜV vorfahren, fertig.
es geht noch einfacher ;)
Ich war die Tage bei "meiner" TÜV-Prüfstelle.
Habe höflich nach Beratung gefragt wegen anderer Reifengröße statt der Serienbereifung (195er auf 16"-Stahlfelge) und den "Eintragungskosten".
So, UND NUN KOMMTS:
Lodgy (gefertigt im Mai 2017) mit Brief von Ende Juni 2017, Ausstattung StepWay mit den "aktuellen" Design-Stahlfelgen 16" darf man ganz offiziell 205er-Reifen aufziehen UND braucht das auch nicht ein-/nachtragen lassen.
Hat mir der nette Herr auch gezeigt am PC und ausgedruckt, mit TÜV-Stempel und Unterschrift.
Ob das auch für "ältere" Baujahre gilt, kann ich nicht sagen.
Das Papier  ist das "EC Vehicle Type-Aproval Certivicate" (in Französisch und Englisch).
Da sind viele Tabellen mit allen möglichen Angaben auf x Seiten aus der Typzulassung zusammengefasst.
Unter anderem eben auch die Reifengrößen und und und.
Und da stehten eben auch die 205/55 R16 91H dabei für die Felge 6J16.
Der Ausdruck mit dem Prüferstempel kommt zu den Fahrzeugpapieren/dem Handbuch ins Handschuhfach und fertig.
Wer also 205er auf die 16"-SERIENFELGE aufziehen will, nehme seinen Brief, fahre zum Prüfer seines Vertrauens und frage höflich nach.
Beitrag von: Rudi vom Neusiedlersee am 09 Oktober, 2017, 00:56:26
Hallo Lodgyjaner :D :D :D
Ich habe heute eine 15" Alu Felge für drei Reifendimensionen gefunden.  185 u 195 mit Schneekettenzulassung. 205 ohne Schneekettenzulassung.
Hier die Daten: Für Dacia Lodgy SD (JSD..) e2*2001/116* 0314*49-..; bis 1100kg zul. Achsgewicht.
Einschränkung: KOV Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).
Hersteller: Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH; Schleidener Straße 32; 53919 Weilerswist - Derkum; QM-Nr. 49 02 0400809
Modell RC24; Typ RC24-605; 6,0Jx15H2 ET40; 4/100/60,1
Reifenauswahl: (Angaben in den Klammern bitte prüfen)
185/65R15 88 T mit Schneekettenzulassung max. 15mm Kettenaufbau
195/60R15 (88T) mit Schneekettenzulassung max. 12mm Kettenaufbau
205/55R15 (88T) ohne Schneekettenzulassung
GUTACHTEN zur ABE Nr. 49043 nach §22 StVZO
Anlage 5 zum Gutachten Nr. 55068512 (4. Ausfertigung)
Eine Alternative ? ? ?
Beitrag von: cfcfan am 13 Oktober, 2017, 10:03:40
Zitat von: paraglider am 04 Oktober, 2017, 16:40:42
So, UND NUN KOMMTS:
Hallo Reinhard,
Könntest du dieses Papier hier eventuell irgendwie hochladen oder mir per Nachricht/Email zukommen lassen? Ich habe nämlich dasselbe vor und für andere Forummitglieder ist das ja sicher auch nicht uninteressant!
Danke!
Beitrag von: Silberrücken am 13 Oktober, 2017, 23:15:19
Ich wäre auch interessiert.
Beitrag von: paraglider am 14 Oktober, 2017, 07:04:02
ich schau mal, dass ich es das WE hin bekomme.
Ob "meine" Liste allerdings für "andere" Fahrzeuge "zutreffend" ist, kann ich nicht sagen.
Scheint typgebunden zu sein, daher die Frage nach Brief/Schlüsselnummer(n) vom netten Prüfer.
Wer sicher sein will, sollte einfach mal beim TÜV/Dekra vorbei fahren, die Auskunft kostet ja nix.
Reinhard
Beitrag von: paraglider am 14 Oktober, 2017, 10:23:52
............ wie gewünscht ;)
Beitrag von: ProLodgy am 14 Oktober, 2017, 16:30:41
Die Facelift Modelle haben die Zulassungsnummer .....*82. Meiner hat noch die Nummer *81
Beitrag von: paraglider am 14 Oktober, 2017, 19:46:25
..........auch wenn ich mich wiederhole.......... ;)
ZitatWer sicher sein will, sollte einfach mal beim TÜV/Dekra vorbei fahren, die Auskunft kostet ja nix.
Beitrag von: cfcfan am 15 Oktober, 2017, 04:07:49
Erstmal vielen Dank für deine Mühe. Ich sehe leider jedoch immer noch nicht, dass die 205er Reifen passen sollten, da diese laut deiner Übersicht nur auf 16er Felgen mit 37er Einpresstiefe drauf dürfen. Unsere Facelift 16 Zoll Design Felgen haben aber ET 40. Oder habe ich etwas übersehen?
Beitrag von: paraglider am 15 Oktober, 2017, 07:18:27
Danke "cfcfan" für deinen Hinweis.
DAS kann ich nicht sagen/beantworten.
Ich weiß nicht, was für eine Einpresstiefe die Serienteile haben.
Der netter Mann vom TÜV sagte mir nur (auf meine ausdrückliche Nachfrage), dass ich auf MEIN Fahrzeug ohne Eintragung/Prüfung die 205er aufziehen darf.
Und im AH gab es komischerweise auch keine "Kopfstände", als ich nach 205-WR auf ORIGINAL 16"-Stahlfelge gefragt hatte.
Egro scheint das nicht das Thema zu sein.
Aber der Wagen meiner Frau muss nächsten Monat zum TÜV, da frage ich wegen den 3mm mal nach.
WO steht auf der Serienfelge denn die Einpresstiefe?
Beitrag von: paraglider am 18 Oktober, 2017, 19:45:01
heute wurden die MAD-Federn montiert, TÜV-Prüfer (andere Person, wie die, die mir den Ausdruck der EC-Aproval gemacht hat) war im AH und hat das gleich abgenommen.
Dabei wurde ihm die Frage mit den Serienstahlfelgen -->ET40(!) und der Montage von 205er-Pneus gestellt.
Hat auch den Kopf geschüttelt wegen den 3mm, aber man darf def. auf die Serienfelgen mit 40mmET die breiteren Reifen OHNE Eintragung nicht fahren.
Er sagte auch, dass das vermutlich nie irgendwem auffallen würde, aber ............
Aber er hat auch gesagt, dass die Eintragung rein nach Augenschein kein Problem ist, denn in den Radkästen sei ja Platz "zum Tanzen"  ;)
Ich bitte daher einen Modi, das PDF in meinem Thread weiter oben zu löschen, weil nur verwirrend.
Beitrag von: tomruevel am 18 Oktober, 2017, 21:08:55
Zitat von: paraglider am 18 Oktober, 2017, 19:45:01 Er sagte auch, dass das vermutlich nie irgendwem auffallen würde, aber ............
bei einer HU ist dem Prüfer doch tatsächlich aufgefallen dass bei zweien meiner Räder die Reifen die falsche Laufrichtung hatten.
Das gab zwar kein Theater, aber offensichtlich schaut man doch drauf.
Beitrag von: Silberrücken am 01 November, 2017, 06:33:35
Zitat von: tomruevel am 18 Oktober, 2017, 21:08:55 ... bei zweien meiner Räder die Reifen die falsche Laufrichtung hatten ... offensichtlich schaut man doch drauf.
Mir hat ein Reifenhändler vor über 20 Jahren einen Pneu falsch montiert. Seit dem achte ich beim Abholen des Fahrzeugs stets darauf. Dieses Jahr war alles in Ordnung. Ich könnte aber wetten, dass dem nicht so wäre, wenn ich die Kontrolle einmal vernachlässige. Man kennt ja Murphys Gesetze.
Beitrag von: Kromi am 21 März, 2018, 16:06:35
Nachdem vor etwa 7 Monaten die 205/55R16 per §21 für die besagten 43,90€ beim TÜV abgenommen worden sind, habe ich sie heute endlich mal auf der Zulassungsstelle eintragen lassen. Für den neuen Fahrzeugschein habe ich exakt 12,00€ bezahlt.
In der Summe hat mich die Eintragung also 55,90€ gekostet. Das entspricht etwa dem Betrag, den man bei einem Satz gegenüber den 195/55R16 spart. Beim ersten Kauf ist man also von Beginn an auf Null, ab dem zweiten Satz bekommt man preislich quasi einen Reifen immer geschenkt.  ;)
Beitrag von: swiss-lodgy am 23 März, 2018, 11:24:07
Auf was muss man eigentlich achten wegen des Reifenluftdrucksystems?
Beitrag von: gambas am 24 März, 2018, 08:56:03
das RDKS hat die Nummer 407009322R407009322R.
Funktioniert ohne Probleme.
Hab auch 8-fach bereift und beide Sätze mit RDKS.
Falls nach Reifenwechsel eine Störmeldung kommt, einfach via BC --> Set TP "anlernen".
Gambas
Beitrag von: John-Doe 1111 am 24 März, 2018, 16:43:12
wie groß ist der unterschied zwischen den 195/55-16 zu den 205/55-16 bei der performance?
Beitrag von: Kromi am 26 März, 2018, 20:58:48
Hi John,
wie genau definierst du "Performance"?  ???
Die 205er bin ich bisher nun knapp 8.000km auf dem Lodgy gefahren.
Verbrauch: 6,02L.
Damit liege ich über meinem Durchschnitt von 5,67. Da erhoffe ich mir noch ein bissl weniger Verbrauch. Wobei man beachten muss, dass davon allein 2500km französische Autobahn vollbeladen bei Tempo 130 abgespult wurden und etliche Fahrten mit dem Anhänger.
Kurvenfahrten: Deutlich besser.
Mein Lodgy ist keine Rennsemmel. Gerade auf Landstraßen liegt der Lodgy aber doch gefühlt besser in der Kurve und vermittelt dadurch ein sichereres Gefühl.
Spurrillen: Machen sich etwas mehr bemerkbar.
Dies kam allerdings nur auf ausgenudelten Autobahnabschnitten zum Tragen.
Rollwiderstand: Etwas erhöht.
So wie man einen Unterschied beim Ausrollen zwischen den 185ern und den 195ern feststellen kann, so rollt auch hier der Lodgy nicht mehr ganz so locker aus. Erklärt u.U. auch den leicht erhöhten Verbrauch.
Optik: Deutlich besser.
Endlich mal wieder Standardbereifung auf dem Lodgy.  ;)
Beitrag von: John-Doe 1111 am 26 März, 2018, 21:07:15
klingt doch schon mal gut.
welche reifen hast du genommen?
Beitrag von: Kromi am 26 März, 2018, 21:17:48
Hankook Ventus Prime 3 K125 205/55 R16 94V XL
Stückpreis: 53,06€ (August 2017)
Geht bei einer anderen Marke natürlich auch für einen 10er günstiger oder 30€ mehr.   ;) O0
Beitrag von: John-Doe 1111 am 26 März, 2018, 21:25:09
warum 94V XL?
Beitrag von: Kromi am 26 März, 2018, 21:31:14
Weil sie so verfügbar waren.  ;D  8)
In dieser Reifendimension findet man mit Index T eigentlich gar nix. Es geht dann bei H los und entsprechend höher.
Und vielleicht kriegt mein Lodgy dann doch noch irgendwann einen flotteren Antrieb.  ;)
Beitrag von: John-Doe 1111 am 09 November, 2018, 19:31:07
so, war heute beim TÜV um mir die 205/55 R16 abnehmen zu lassen. :freu
die reifen hatte ich zwar schon letzte woche donnerstag drauf gemacht (winterreifen),
aber am freitag war kein termin mehr zu bekommen.
somit bin ich dann erst mal mit dem A4 zur arbeit gefahren, was jetzt auch dramatisch war (der V6 zieht ja auch nicht schlecht >:D)
der ganze papierkram hat länger als die eigentliche prüfung gedauert.
kurz auf die hebebühne, freigängigkeit und platzverhältnisse kontrolliert, und fotos hat der prüfer auch noch gemacht.
hat insgesamt keine halbe stunde gedauert und knappe 60€ gekostet.
Beitrag von: Kromi am 09 November, 2018, 19:39:43
Und anschließend fragt man sich, warum man das Projekt nicht eher umgesetzt hat.  ;D ;)
Ging zumindest mir so.  ::)
Beitrag von: John-Doe 1111 am 09 November, 2018, 19:55:38
den zweiten satz 195er hatte ich recht günstig bekommen.
mein vater hat vor ein paar monaten bei seinem auto auf ganzjahresreifen umgestellt,
da habe ich einen satz sommer- und einen satz winterreifen für lau bekommen. >:D
musste mir dann nur noch günstig einen satz panache besorgen.
Beitrag von: JuCaGaSa am 09 August, 2021, 08:19:21
Hallo Lodgy-Club-Gemeinde,
Ich war die Tage in der örtlichen TÜV-Prüfstelle und wollte die 205/55R16 eintragen lassen.
Mein Fahrzeug:
Lodgy Stepway dCi 115 EZ 11.2020
Schlüsselnummer 8212 (2.1), AEQ (2.2)
EG-Typengenehmigung: e2*2001/116*0314*94
Nach einer ausgesprochen langen Recherche hat mir der Prüfer mitgeteilt dass er mir die Größe nicht eintrage könne, weil er kein Vergleichsgutachten für mein Fahrzeug finde.
Er machte es an der Schlüsselnummer AEQ fest.
Große Bitte an alle:
Kann mir jemand der den Eintrag in einem Lodgy mit der Schlüsselnummer AEQ (2.2)  geschafft hat,
eine Kopie von der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) zur Verfügung stellen?
Oder hat jemand neuere Erkenntnisse bzw. Einzelabnahme / Mustergutachten . . . die er mir als Kopie zur Verfügung stellen könnte, die dienlich sein könnten?
Das wäre echt nett.
Ein Dank im Voraus.
Beitrag von: Kromi am 18 August, 2021, 09:40:13
Hi Juca,
wie kommt der TÜV-Prüfer auf den Trichter mit dem Vergleichsgutachten?  ???
Es gibt kein Gutachten! Vorfahren und Zeigen. Der Rest ist simple Mathematik.
Am besten probierst du es bei einer anderen TÜV-Stelle. Viel Erfolg!  O0
Beitrag von: Silberrücken am 18 August, 2021, 20:32:22
Zitat von: JuCaGaSa am 09 August, 2021, 08:19:21 Große Bitte an alle:
Bei den Dacianern habe ich in verschiedenen Threads Gutachten und Kopien von Zulassungen gefunden. Schau mal hier:
Beitrag von: Kromi am 19 August, 2021, 10:37:32
Leuts, macht die Sache doch nicht zu kompliziert.
Die von Silberrücken verlinkten Dokumente bringen Juca nicht weiter. Dokument 1 ist ADG=Duster, Dokument 2 ist AEC=Dokker und im dritten Dokument wird noch nicht mal die gewünschte Reifengröße 205/55R16 erwähnt!
Juca, fahr zu einer anderen Prüfstelle. Die anderen Lodgy-Fahrer vor dir hatten die gleiche Ausgangssituation. Zwar andere Schlüsselnummer, aber auch kein Gutachten oder anderen Firlefanz. Die Sache wird vor Ort entschieden.
Beitrag von: Silberrücken am 20 August, 2021, 07:33:31
Na das erkläre mir mal! In allen vier verlinkten Dokumenten wird der Lodgy ausdrücklich namentlich erwähnt, davon 3 x mit der von Juca gewünschten Reifendimension 205/55 R16.
Bei dem Gutachten aus Deutschland ist mir durchaus bewusst, dass dort nicht 205/55 R16, sondern 205/50 R16 steht. Ich hatte das Dokument dennoch der Vollständigkeit halber verlinkt, weil es zumindest eine breitere Alternative aufzeigt. Kann ja sein, dass das den TÜV ein wenig "stimuliert". ;)
Alle Dokumente wurden bei den Dacianern von Lodgy-Fahrern hochgeladen. Ansonsten hoffe ich, dass das österreichische Gutachten als europäisches Dokument weiterhilft.
Bei bereits montierten Reifen wäre der Weg zu einer anderen Prüfstelle wäre auch mein Tipp. Sind die Reifen noch nicht gekauft, würde ich die Sache aber vorher abklären. Wenn man die Threads bei den Dacianern zu dem Thema verfolgt, scheint die Ablehnung der Eintragung kein Einzelfall zu sein.
Beitrag von: Silberrücken am 25 August, 2021, 10:27:44
Hatte beim TÜV Nord online eine technische Anfrage gestartet und pdf-Dateien der Gutachten und Zulassungen beigefügt. Antwort:
Vielleicht macht es ja Sinn, mal direkt beim Dacia-Händler nachzufragen ...
Beitrag von: Silberrücken am 02 September, 2021, 15:22:59
Zitat von: Silberrücken am 25 August, 2021, 10:27:44 Vielleicht macht es ja Sinn, mal direkt beim Dacia-Händler nachzufragen ...
Nee, macht es nicht. Habe die Antwort des Dacia-Händlers erhalten:
"Hallo Herr xxx,
der TÜV-Prüfer in unserem Haus empfiehlt Ihnen mit Ihrem Fahrzeugschein direkt zur TÜV-Station xxx zu fahren um Ihre Anfrage zu klären.
Mit freundlichem Gruß
xxx
Lagerleiter"
Damit beißt sich die Katze in den eigenen Schwanz. Mehr Aufwand werde ich in der Sache nicht betreiben.
Habe jetzt doch wieder die standardmäßig zugelassenen Ganzjahresreifen von Nexen in 195/55 R 16 bestellt. Mit deren Fahrverhalten bin ich ja durchaus zufrieden. Fahre diesen Typ jetzt schon rund 150.000 km.
Allen anderen, die noch auf 205 wechseln wollen, drücke ich die Daumen.
