Bei meinem 130 TCe 01.2020 (aus Polen) findet sich am linken Lenkstockhebel keine Taste mehr für die Hupe. Der kurze Tipp darauf ist wesentliche praktischer als die Hupe in der Lenkradmitte.
Ich habe schon alle möglichen Quellen durchsucht, meist gibt es bei den Ersatzteileversendern den Lodgy 130 TCe überhaupt noch nicht.
Meist wird der 8201167988 mit Hupentaste und -symbol angeboten und scheint für den Lodgy bis 2016. Da gehen alle Kabel von der Platine in den Hebel und sind dann über den Anschlußstecker verbunden.
Bei mir (255671453R) gehen aber von der Platine 2 dieser Kabel (im Bild rot und schwarz rechts nach oben) zu einem extra Stecker direkt an der Lenksäule. Das könnte dann evtl. die Verbindung zur Hupe im Lenkrad sein.
Wenn das so wäre, könnte man ja die zwei Kabel von der Lenksäule an die zwei Kontakte (gelb und blau) mit dazulöten.
Kann mir jemand schildern, wie es bei seinem Lodgy verbaut ist oder ob die neueren Lodgys alle keine Hupentaste mehr haben ? Kennt jemand die Belegung auf der Platine ?Mit diesem Dateianhang ist keine Nachricht verknüpft.
