Leider ist mir das erst jetzt aufgefallen das öl läuft aus dem schlauch raus nicht viel aber es ist eben blöd keiner kann mir sagen wieso.versuche mal foto zu machen vieleicht weiß einer von euch was hier nicht stimmt danke.
oh ja, das sieht richtig schlimm aus. ;) ;) ;) ;)
Was sieht schlimm aus? Welches Bild? Welcher Schlauch?
Lasst mich nicht dumm sterben, bitte...
Peter
Bilder hab ich noch nicht gemacht es regnet volle pulle.
Also bei mir auf dem motorblock geht ein schlaucv drüber so ein grauer dicker schlauch vom dem kommt immer wieder öl raus und läuft mir auf diesen kleine kühler drauf linke seite werde noch fotos machen wenn das wetter besser wird hast noch keiner gehabt von euch?
Du wohnst aber auch ungünstig, hier scheint die Sonne ..
Ich schau gleich Mal bei meinem ob ich sehe was du meinst.
Du hast n Diesel, ich den SCe 100, das ist sicher ganz anders aufgebaut.
Kann ich leider nichts weiter zu sagen.
Der Diesel hat doch turbo, kann das der Übeltäter sein?
Peter
Dicker (weicher ?) Schlauch mit Kühler im dCi ist der LLK (Ladeluftkühler). Das gab es vor paar Jahren öfters, da gibt es auch einen Thread hier im Forum drüber.
Edit:
Da ist der Thread: http://lodgy-club.de/index.php/topic,803.0.html
Also das öl kommt bei meinem dacia von oben vom turbo in diesem dicken schlauch nach unten und läuft auf diesen kleinen kühler drauf ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll mach gleich fotos danke für eure hilfe
Hier die fotos hoffe man sieht was
Hier sieht man wie der schlauch an der karoserie streift.und an diesem dicken grauen schlauch richtung kühler runter da läuft das öl runter mit was bekomme ich das sauber ne idee danke im voraus.
und wo ist da öl?
bei Bild 1, das ist die Kurbelgehäuseentlüftung.
Die war bei unserem auch undicht und Öl tropfte irgendwo hin.
Dort muß ein etwas dicker O-Ring rein. Etwas dicker bei gleichem Durchmesser als das Original.
Die letzten Bilder zeigen den Ladeluftkühler.
Dort biegen sich die Laschen auf, die den Plastikkasten mit dem Anschluß für den Schlauch halten sollen. Die Laschen sind neu rechtwinklig umgebogen. Wenn sie sich aufbiegen wird das Ding undicht. Wurde bei unserem auf Garantie ausgetauscht.
Das mit dem scheuernden Schlauch.
Manchmal muß eine Halterung neu justiert werden damit der Schlauch nirgends anstößt.
vielen dank für deine hilfe und ich dachte schon was alles kaputt sein könnte darf ich fragen wo bekomme ich diesen ein etwas dicker O-Ring rein wo kann ich den kaufen? danke für eure hilfe.
Also war gestern beim dacia autohaus reingeschaut und sofort gesagt das ist die dichtung die muß getauscht werden wenn sie möchten machen wir das sofort ich so was kostet das? Die dichtung 30.euro und arbeit 20.euro da hab ich mir gedacht schon teuer für ein bischen gummi dichtung ich mach das selber er zu mir oh das würde ich nicht machen das ist ganz schön kompliziert bla bla.... ok hab es machen lassen vom autohaus fertig rechnung 55.euro 20 min später fertig hoffe jetzt geht das und es ist ruhe.
Bin heim habe die nr.von der dichtung mal bei google eingegeben und siehe da diese dichtung kostet original 13.euro toll oder.
Naja, wenigstens ist nun alles erledigt. :D
Stell mal bitte die Teilenummer der Gummidichtung ins Forum.
Ohh hab die nr nicht mehr kann ja fragen ob der von dacia mir die nochmal gibt stelle dan rein ok.
