Dacia Lodgy => Technik des Lodgy => Thema gestartet von: Bernie Crash am 14 Januar, 2013, 16:27:47
Titel: Airbag-Kontrollleuchte
Beitrag von: Bernie Crash am 14 Januar, 2013, 16:27:47
heute ist zum ersten Mal die Airbag-Kontrollleuchte angegangen. Ich habe Motor aus gemacht und wieder an. Erst war Ruhe, dann nach einer Weile ging sie wieder an.
1. Hatte das jemand von Euch auch schon mal?
2. kann es an den Sitzbezügen liegen? (die sind aber ausdrücklich für Seitenairbags zugelassen)
Liebe Grüsse
Bernhard
Titel: Re: Airbag-Kontrollleuchte
Beitrag von: Steirerlodgy am 14 Januar, 2013, 16:50:03
also an den Bezügen kanns nicht liegen, aber ich denke mal das Du eventuell bei der Montage der Bezüge einen Stecker der Seitenairbags gelockert hast.
Sieh mal unter den Sitz ob die Stecker gut sitzen.
Lg Steirerlodgy
Beitrag von: Bernie Crash am 14 Januar, 2013, 18:44:21
das kann gut sein, der Stecker liegt genau da, wo ich mit dem Bezug rumgemacht habe. Bin heute aber nicht mehr dazugekommen, weil es in der Garage zu dunkel ist. Morgen schaue ich mir das mal näher an.
Liebe Grüsse
Bernhard
Beitrag von: kaween am 15 Januar, 2013, 00:05:27
Klinkt Logisch. Und Dieses Problem Kennen Viele Renault-Besitzer. Ist Eigentlich Immer ein Schlechtes Kontakt Auf Dem Stecker.
Beitrag von: Bernie Crash am 15 Januar, 2013, 13:05:27
so Problem gelöst. Es war wohl tatsächlich der Stecker, den ich wohl beim Beziehen des Vordersitzes etwas gelockert habe, zumindest leuchtet die Lampe nicht mehr.
Liebe Grüsse
Bernhard
Beitrag von: namo1982 am 15 Januar, 2013, 16:12:09
Na dann ist doch alles tutti.
Beitrag von: Bernie Crash am 15 Januar, 2013, 17:42:12
genau. Für solche Sachen ist so ein Forum super toll. Man kann so kleinere Probleme oft selber lösen, dank einer starken Gemeinschaft!
Liebe Grüsse
Bernhard
Beitrag von: race13 am 26 Mai, 2015, 12:34:28
Mich hat es am Wochenende auch erwischt. Von jetzt auf nachher ging die Leuchte an.
Heute morgen im AH konnte sie anhand des Fehlerspeichers aber nicht erkennen ob es ein Stecker oder "der Airbag" selbst ist. Den Stecker am Sitz kann ich zum Glück ja selbst noch prüfen, wenn es der nicht ist darf das das AH nächste Woche bei der Inspektion gleich mit beheben.
Beitrag von: Lody am 27 Mai, 2015, 09:45:51
hatte ich vor Jahren bei Peugot auch.
Anweisung von Peugot an die AH: Stecker abkneifen und Kabel verlöten.
Beitrag von: race13 am 03 Juni, 2015, 22:35:31
Soo, meine Lampe ist auch wieder ausgeknipst.  ;D
Bei mir war es kein Stecker, sondern ein Kabel "hinterm Handschuhfach" was an einer Kante geknickt wurde.
Beitrag von: zündkerze am 04 Juni, 2015, 15:23:56
Wenn's bei Dir knickt,knicks bei den anderen warscheinlich auch!
Ist eine Überprüfung notwendig?
Beitrag von: lorten am 04 Juni, 2015, 19:35:31
Hallo, ich glaube nicht das die Werkstatt das kostenlos überprüft und solange die Airbag- Kontrollleuchte nicht brennt ist doch alles ok.
Beitrag von: Daniel am 04 März, 2020, 16:03:56
Hallo
Fahre einen lodgy bj 2012 bei mir ist auch sporadisch die Leuchte an.
Laut Fehlercode seiten Airbag Fahrerseite Kurzschluss mach Masse.
Den Stecker habe ich schon zusammen gelötet.
Hat jemand eine Idee?
Beitrag von: race13 am 05 März, 2020, 08:28:44
Zwischen der Rückenlehne und dem Sitzpolster ist glaub auch wo ein Stecker oder zumindest ein Kabel das in die Rückenlehne geht. Das kann auch eine Fehlerquelle sein.
