Dacia Lodgy => Technik des Lodgy => Thema gestartet von: Theo am 12 Juli, 2020, 15:22:25
Moin, moin, gibt es beim Wechsel einen Trick? Komme nicht dran. Ist beim Lodgy rechts schön verbaut. Würde mich über einen Tipp freuen.
Schönen Sonntag
Theo
so verbaut ist das nun auch wieder nicht, außer du hast sehr große hände.
den stecker erfühlen und abziehen.
Welchen Motor hast du?
John-Doe und ich haben beiden den Euro5 dci110 da ist bei beiden Seiten eigentlich ausreichend Platz.
Dann sprechen wir von unterschiedlichen Fahrzeugen. Habe den Lodgy 1600 qcm. Benziner, ERSTZULASSUNG 7/18, EURO 6.
Links ist einfach aber rechts in Fahrtrichtung geht gar nicht.
Wenn ich mich richtig erinnere hat bei den Dacianern schon mal jemand mit diesem Motor nach der Beifahrer-H4-Lampe gefragt. Im Gegensatz zum Diesel kollidiert die Hand dort glaub mit dem Luftfilterkasten. Was aber raus kam weiß ich nicht mehr.
