KVA für 80 tsder 457,11.
Letztes Jahr Öl 5W/40. FAB nur 42,46 4,4 L. Jetzt EVOL Full FE5W30 ALT:Sol für 99,26. (Gleicher Dacia Händler). Werde falls Spezifikation ausreichend wieder Öl Fabrikat des letzten Jahres verlangen.
Kann ich Motorunterfahrschutz 13,90 ablehnen? Begründung?.
Mobilitätsgarantie 12 Monate 17,00 brauche ich als ADAC Mitglied doch auch nicht. Oder?.
Ansonsten Reinluft u. Pollenfilter 28,17
Kraftstofffilter 52,46,
Luftfilter 32,48
Bremsflüssigkeit 53,45.
Ein anderer Dacia Hänler wollte 699,- für die Inspektion!!
Dodgy
den unterfahrschutz extra zu berechnen, ist eine unverschämtheit.
das gehört zur wartung dazu.
mobilitsgarantie, musst du schauen was die überhaupt bietet.
den luftfilter kannst du selber wechsen, dauert keine minute.
kraftstofffilter steht bei mir mit 38€ auf der rechnung.
immerhin wird offensichlich nur der filtereinsatz getauscht, nicht der ganze filter mit einsatz.
bremsflüssigkeit und innenraumfilter passt.
insgesamt hat die werkstatt wohl einen recht hohen stundenlohn.
Und das preiswertere ÖL? Kann ich das einsetzen?. Danke Dodgy
du kannst jedes öl nehmen, dass die spezifikationen erfüllt.
ich bringe mein öl selbst mit, 25€ zu 95€ ist schon enorm.
es gibt wohl 2 unterschiedliche Kraftstofffilter.
Der, wo kein Filtereinsatz sondern das ganze Gehäuse getauscht wird, ist teurer.
Eigentlich ist der Kraftstofffilter alle 60.000km oder ? Jahre fällig. Warum denn nun bei 80.000km wieder??
Ansonsten fehlt in der Auflistung noch die Kontrolle der Trommelbremsen hinten Das wird bei 80.000km gemaccht.
Ansonsten könnte man ja mal das Datenblatt zu Fahrzeug zu Rate ziehen, dort steht drin wann was gemacht werden muß.
Zusätzlich gibt es für die Wartung eine Liste mit etwas 60 Positionen, die abgearbeitet werden. Das steht, meine ich auch der Ölwechsel und der Ölfilterwechsel mit drin. Und beides kann man eben nur dann machen wenn das Blech unter dem Motor abgebaut wird. Also ist das Bestandteil der Wartung und darf nicht noch mal berechnet werden.
es gibt nur eine art von kraftstofffilter beim dci.
offenbar ist es einfacher (weniger sauerei) den komplett zu tauschen, solange der kunde nicht meckert.
der filtereinsatz kostet um die 12€, der komplette filter über 60€
Vielen Dank,
eure Infos werden mir (hoffentlich) den Unterfahrschutz und auf jeden Fall den Kraftstofffilter sparen. Filter kostet knapp 20,- ink. MWST. Letztes Jahr noch 16% günstiger.
Geil finde ich alternativen Händler der 699,- wollte. Luftfilter schaue ich mal wo der sitzt. Aber wenn ich beim alten Mondi Turbosteuerung tauschen konnte...
Gruß und danke Dodgy
Für den Dieselfiltereinsatz 164039594R hab ich 11,55€ bezahlt. Er gehört aber nicht zum Umfang der 80Tkm-Inspektion, wie Tom bereits richtig feststellte.
Und die Bremsflüssigkeit ist bei 80T auch noch nicht fällig. Dafür aber die Reinigung der Trommelbremsen.
LuFi-Wechsel ist eine Sache von 1 Minute ganz ohne Werkzeug. Aber auch der ist bei 60T und dann bei 120T fällig.
http://lodgy-club.de/index.php/topic,2615.0.html
Sorry,
die Inspektion jetzt ist die 4te bei einem Kilometerstand von 72000.
Dodgy
dann ist aber der Wartungsumfang der Inspektion 4 Jahre oder 60.000km.
Zu dem üblichen kommt dann Kraftstofffilter, Luftfilter und Bremsflüssigkeit hinzu.
