Was früher, funktioniert irgendwie nicht mehr.
Wenn ich einen Beitrag/eine Antwort verfasse, möchte ich gerne noch eine Vorschau ansehen, um eventuelle Rechtschreibfehler usw. zu korrigieren.
Doch das funktioniert nicht.
Es steht nur dort: Es lädt.
Und es passiert nichts.
"Schreiben" kann ich ohne Probleme dann, mein Beitrag wird angezeigt.
Woran kann das liegen?
Ich habe Firefox 25, alle Add-Ons sind aktuell.
Danke für Eure Antworten.
IE10, poblemlos
Chrome ohne Befund
Und wie wäre es mit einer Lösung bezüglich Firefox?
Das ist nun mal mein bevorzugter Browser (ein anderer Browser ist für mich eine Lösung 2. Wahl, trotzdem erstmal Danke hierfür).
@Dutchman:
Auch wenn es dir nicht weiterhilft: Habe den gleichen Effekt. Firefox 25.0.
Da der Browser aktuell ist, vermute ich, dass bei der Board-SW ein Update fällig ist.
Scheint also ein Firefox-Problem zu sein.
Meine Vermutung:
Firefox hat seit kurzer Zeit (ich glaube seit Version 24.0) einen Java-Schutz eingebaut. Aufgrund der großen bekannten Sicherheitslücken ist dies wohl passiert. Wenn man bei den Add-Ons in Firefox schaut, steht dort, das Java bis Version Java 7 Update 44 blockiert wird. Freigegeben wird es immer wohl nur auf Nachfrage (also extra erlauben).
Aktuell ist Update 45, aber hier passiert wohl dasselbe.
Ich denke, das diese Einblendung wohl Java-basiert ist.
Wie gesagt, dass ist eine reine Vermutung.
Habe es mit der Version von FF 23 ausprobiert und da besteht das Problem auch schon.
Mit Java hat das allerdings nichts zu tun.
Javasript und Java sind 2 komplett unterschiedliche Dinge und auf dieser Seite gibt es kein Java, nur Javasript.
Es scheint, dass diese Forensoftware mehr als nur ein Problem mit FF ab 23 hat:
http://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=512908.msg3624337#msg3624337
Firefox 24, Vorschau funktioniert auch nicht.
Einen Patch für die Forensoftware scheint es noch nicht zu geben.
Auch Google Chrome ist nicht ganz ohne.
Zwar funktioniert die Vorschau, aber das Textfenster beim Verfassen von Beiträgen lässt sich im Gegensatz zum Firefox nicht vergrößern.
Zumindest bei mir und Version 30.0.
Das ist aber eher "normal", denn dabei handelt es sich um eine spezielle Funktion von FF, die nicht Standard ist, sondern von FF eingeführt wurde.
Das schwierigste beim entwickeln von Webseiten ist das berücksichtigen der Unterschiede in den einzelnen Browsern. Am schlimmsten war früher der IE
...gleiches Problem unter Firefox mit OSX
Es gab schon mehrere Patches um dieses Problem zu beheben.
Leider tritt der Fehler mit jedem Update des Firefox wieder auf.
Auch das heutige Update von SMF 2.0.6 auf 2.0.7 hat scheinbar nicht geholfen.
Trotzdem vielen Dank für deinen sonntaglichen Einsatz.
Auch ich bin ein Betroffener. Man sieht, du bleibt dran an der Problematik, das finde ich gut. Dankeschön hierfür! :)
Und zur Not gibt es ja noch andere Browser. ;)
Nur so als Info: Die Vorschau funktioniert nun auch beim Firefox (V34.0.5). :freu
