Dacia Lodgy => Umbauten und Tuning => Thema gestartet von: Kromi am 02 August, 2017, 11:56:22
Titel: Beleuchtung in der Heckklappe
Beitrag von: Kromi am 02 August, 2017, 11:56:22
Ahoi,
alle Wanderer kennen das Problem in der dunklen Jahreszeit: Man kommt in der Dunkelheit am Fahrzeug an, öffnet die Heckklappe und möchte die Schuhe wechseln. Doch vor lauter Dunkelheit sieht man seine eigene Füße nicht mehr.  ^-^
Die Lösung ist eine Beleuchtung in der Heckklappe, die zusammen mit der Innenbeleuchtung geschaltet ist. Der Bereich hinter dem Stoßfänger wird dann ausreichend ausgeleuchtet.
Montiert hab ich runde 3er-LED-Leuchten in den Stopfen, die die Befestigung der Heckleiste abdecken. Von der Tiefe passten sie genau hinein. Das Ganze wurde dann mit der Kofferraumbeleuchtung verkabelt.
Als Leuchtmittel gibt es natürlich viele Varianten. Bei der Umsetzung kann man also eine individuelle Note einfließen lassen, wenn man mag.  ;)
Titel: Re: Beleuchtung in der Heckklappe
Beitrag von: Rudi vom Neusiedlersee am 03 August, 2017, 21:28:29
Hallo Kromi  ;)
Du gehörst auch zu denen, die alles Perfekt finden was sie so kaufen, oder?
Deine Ideen sind immer wieder Klasse. Einfach super. Ich hab schon einige Inspirationen durch Dich bekommen.
Danke Dir für deine Beiträge.
Neusiedlersee
Beitrag von: Kromi am 04 August, 2017, 10:16:04
Mitnichten. Sonst hätte ich keinen Dacia.  ;D ;)
Perfekt ist nichts, besser geht immer. Deshalb auch der ein oder andere Umbau am Lodgy. :)
Beitrag von: race13 am 04 August, 2017, 11:09:16
Hast du "das" LED-Modul selbst gebaut oder gekauft?
Beitrag von: Kromi am 04 August, 2017, 15:02:47
Fix und fertig gekauft.  8)
Über eBay. Schon länger her. Hab ca. 2€ pro Stück im Kopf.
Wurden samt Stecker geliefert. Wasserdicht. Siehe Fotos.
Beitrag von: Rudi vom Neusiedlersee am 07 November, 2017, 00:29:13
Hallo Lodgyjaner :D :D :D
Ihr habt mich hier so richtig inspiriert. Beim Einbau der Rückfahrkamera ohne Beleuchtung stellte ich fest, das die Rückfahrscheinwerfer super sind für das optische Rückwärtsfahren, aber den Boden für die Kamera völlig dunkel lassen. Also musste eine LED Leuchte her. Diese setzte ich neben der Nummernschildbeleuchtung und klemmte sie an die Kofferraumbeleuchtung an. Jetzt habe ich eine hintere Fahrzeugbeleuchtung. Für den Kofferraum selbst habe ich die Birne der Kofferraumbeleuchtung durch eine helle LED ersetzt. Im Dachhimmel sind alle 3 Einkammerleuchten durch 3 Dreikammerleuchten ersetzt worden und mit LED bestückt. Bei gleichem A-Verbrauch ist jetzt die dreifache Helligkeit. Ergebnis: Gute Ausleuchtung und keine Blendung der Leuchten.
Für Leihen: Die Dreikammerleuchten haben den gleichen Anschlussstecker wie die Einkammerleuchten und passen 1:1 in den Himmelausschnitt. Diese Leuchten sind sehr einfach auszutauschen.
Es gibt vier verschiedene Leuchten. Danke an John-Doe 1111: 8200074362 - Eikammerleuchte, 8200073231 - Zweikammerleuchte ( Mittelkammer / rechte Kammer Lesekegel), 8200073234 - Dreikammerleuchte (linken und rechten Lesekegel / Mittelkammer).
Nummer nicht bekannt - Zweikammerleseleuchte, ( Mittelkammer / linke Kammer Lesekegel).
Äußere Heckbeleuchtung: "LED 12V Eagle Eye Tagfahrlicht DRL Schwanz Auto Motor Lichter Weiß". So im Internet so zu finden.
Ich finde mein Auto einfach nur :freu
Beitrag von: einrad am 09 November, 2017, 00:43:13
Dieses Thema gab's schon:
http://lodgy-club.de/index.php/topic,146.0.html
Im alten Faden sind noch ein paar andere Ansätze drin.
Vielleicht kann ein Mod die Threads zusammenlegen?
Beitrag von: Kromi am 09 November, 2019, 10:43:27
im Laufe des vergangenen Vierteljahres verabschiedete sich die erste LED in den Glimmmodus, nun ist die zweite gefolgt. Nach nicht ganz 2,5 Jahren musste ich die LEDs somit rauswerfen und durch neue ersetzen. Da alles als Plug&Play konzipiert war, war die Aktion nach 2 Minuten erledigt.
Nun ist mein Vorrat an diesen LEDs erschöpft. Ich hatte 4 bestellt. Leider finde ich das Produkt nicht mehr. Den Verkäufer gibt es wie so oft nicht mehr und mit der Artikelbezeichnung auf der Rechnung komme ich nicht so recht weiter:
"LED Spot Strahler Einbaustrahler Licht wasserdicht IP66 12V ultrahell weiß" (Preis 2,49€/Stk. am 14.01.2014) [Siehe Foto]
Vielleicht kennt von euch jemand eine Quelle. Ich hoffe, dass ich erneuten Ersatz frühestens 2022 brauche.  ;)
