Hallo Leute.
Ich hoffe das einer oder einige von euch Fit im Thema
"MediaNav Toolbox Unleashed" sind.
Ich habe mir damit schon mehrfach die Karten upgedatet.
Leider fehlt seit dem letzten Update versch. "Zubehör" der Karten.
Upgedatet wurden die DACH-Karten.
Bei Österreich und Schweiz sind weiterhin die POIs zu finden.
Leider fehlen die bei der für mich wichtigsten Karte: Deutschland.
Auch die Speedcams und Gebäude finde ich nicht mehr.
Beim kopieren der Einstellungen über mein MediaNav Gen1
fehlen diese dann auch im POI-Ordner auf dem Stick.
Auch ein nachträgliches kopieren in diesen Ordner auf dem Stick wird nicht übertragen.
Kann einer helfen?
Danke im Voraus,
Ingo
Hallo,wenn Du das MediaNav 1 hast funtionieren die Gebäude nicht, und eine Speedcam für Deutschland gibt es nicht offiziell.
In diversen Foren steht das noch nicht alle Datein vorhanden sind. Auch werden nicht jedesmal die POI's aktuallisiert.
Wenn die Ordner nicht auf dem MediaNav sind kann der Stick sie auch nicht anlegen.
Hi Tiger151.
Danke für die Antwort.
Die 3D-Gebäude in Ballungsgebieten/einigen Städten hatte ich Jahrelang,
ich dachte damit wären die Buildings/Gebäude gemeint!?
Belehre mich gerne eines besseren...
Seit einem Kartenupdate sind die alten "deutschen" POIs nicht mehr auf dem MediaNav, weswegen auch beim nächsten Update nicht über den Stick geupdatet wird, selbst wenn ich die deutschen POIs händisch in den passenden Ordner schiebe.
Hat jemand dafür einen Tip?
Endlich gibts bei MEGA neue Gratiskarten; Stand: 2. Quartal 2020 ... Klick! (https://mega.nz/folder/LJczlIaZ#sg9NzIWZaTXbiSuvVjNPNQ) ;D
Niederländisches Kartenmaterial lässt sich problemlos laden.
ABER: Bei mir gibts eine Fehlermeldung zur deutschen fsp-Datei mit 42,6 MB. Kann mir jemand bestätigen, ob das bei ihm auch so ist. Wenn ja, kann ich einfach eine alte fsp-Datei von früherem Kartenmaterial als Ersatz nutzen oder stecken ausgerechnet in der fsp-Datei die wesentlichen Merkmale der neuen Karte?
Es funktioniert scheinbar nur HSP oder FSP, nicht beide gleichzeitig.
Netzfund:
Hsp - Histspeed - durchschnittliche Daten - Verkehr an verschiedenen Tagen. Hilft bei der Berechnung der Route um Staus zu vermeiden. Bei Verwendung von HSP keine FSP verwenden!
FSP - Smart Route Profiles. Bei Verwendung von FSP keine HSP verwenden!
Zitat von: Silberrücken am 17 August, 2020, 21:05:17 ABER: Bei mir gibts eine Fehlermeldung zur deutschen fsp-Datei mit 42,6 MB. Kann mir jemand bestätigen, ob das bei ihm auch so ist. Wenn ja, kann ich einfach eine alte fsp-Datei von früherem Kartenmaterial als Ersatz nutzen oder stecken ausgerechnet in der fsp-Datei die wesentlichen Merkmale der neuen Karte?
Ich habe eben alle 3 "Europe"-Pakete und Deutschland ohne Fehler runtergeladen.
