Dacia Lodgy => Umbauten und Tuning => Thema gestartet von: tomruevel am 22 Oktober, 2012, 19:08:13
Titel: Rückfahrscheinwerfer, der 2.
Beitrag von: tomruevel am 22 Oktober, 2012, 19:08:13
links fehlt ja die Glühlampe, ein Kontakt und ein Kabel für den Rückfahrscheinwerfer.
Der Rest ist da.
Die Glühlampe bekommt ein kurzes Kabel an den Mittelkontakt gelötet.
Das andere Ende wird auf der Leiterbahn verlötet. Die Glühlampe selbst wird wie üblich verriegelt und hält durch das Kabel (es fehlt ja der Druck von dem Mittenkontakt):
(http://sm.exotenfans.eu/gallery/37_22_10_12_5_46_35.jpeg)
Die Öffnung im Reflektor wird hergestellt:
(http://sm.exotenfans.eu/gallery/37_22_10_12_5_46_54.jpeg)
Das fehlende Kabel im Blockstecker wird nachgerüstet, es gibt nur eine freie Öffnung. Abgezwackt wird vom rechten Rückfahrscheinwerfer oder vom Kabelbaum der Anhängerkupplung:
(http://sm.exotenfans.eu/gallery/37_22_10_12_5_47_09.jpeg)
So siehts denn aus:
(http://sm.exotenfans.eu/gallery/37_22_10_12_5_48_18.jpeg)
Titel: Re: Rückfahrscheinwerfer, der 2.
Beitrag von: hauli am 24 Oktober, 2012, 07:30:06
Hast Du auch gut gelöst. :)
Ich habe mir eine Zunge gebogen und aussen am Kontakt, wo du das Kabel angelötet hast, verlötet.
Spart beim Lampenwechsel das Löten.
Ansonsten Super Arbeit.
Hast du die gangen Brösel vom Ausschnitt schon aus der Lampe? ::)
l.G.
Beitrag von: tomruevel am 24 Oktober, 2012, 10:06:38
Zitat von: hauli am 24 Oktober, 2012, 07:30:06 Hast du die gangen Brösel vom Ausschnitt schon aus der Lampe? ::)
fast  ::) ::) ::) ::)
Beitrag von: Steirerlodgy am 30 November, 2012, 10:44:18
Super Idee und Anleitung.
Dafür ist so ein Forum spitze.
wenn ich unser Auto habe wird auch gleich gebastelt...  :freu
Beitrag von: KlausSchmidt am 07 Dezember, 2012, 12:44:19
ich habe gar nicht gebröselt.
Ich habe den billigen Lötkolben genommen, und den Kunststoff vorsichtig mit der Spitze an den Erkennbaren Aussparungen weggeschmolzen.
Ging sehr gut, da der Lötkolben nur 15 Watt hatte, ging das mit den (giftigen) Dämpfen. Und die Ecken sind gleich glatt.
Dabei auch gleich die zweite Nebellampe gemacht.
sm.exotenfans.eu/index.php/topic,245.msg2650.html#msg2650
Beitrag von: hauli am 07 Dezember, 2012, 22:05:47
SUper;
man lernt nie aus.
D A N K E ! :freu
Beitrag von: timna007 am 08 Dezember, 2012, 11:41:54
Wir waren ja am Donnerstag bei unserem AH (den neuen Stepway angucken) und haben da mit dem Werksmeister und unserem Verkäufer gesprochen.
Am Montag wird das Lenkrad, ist ein klein wenig aus der Waage, und wohl auch der 2. Rückfahrscheinwerfer gemacht.
Wir haben mit unserem AH wirklich absolutes Glück.
Beitrag von: kaween am 08 Dezember, 2012, 23:39:32
Idd. Die Meisten AH's Werden Bei So ne Frage Nur Eine Antwort Kennen, Und das Begint Nicht mit "J" oder "Y" aber mit "N" ... :)
Beitrag von: Stone Sour am 03 März, 2013, 17:55:32
Wollte heute die 2. Leuchte aktivieren und scheiterte schon an der Abdeckung.Will  nichts abrechen, wie habt ihr diese Entfernt?Sie ist doch irgendwie an der Seite eingerastet!Ich raffs nicht ???
Beste Grüße
Beitrag von: juristerix am 03 März, 2013, 18:35:33
sie ist an vier oder fünf stellen festgeklippt. Man darf nicht mit werkzeug hin, sondern nur mit den fingern. vorsichtig stück für stück, erst auf der einen, dann auf der anderen seite rauslösen. Tipp: die einfachere und garantie-unschädliche lösung ist der einbau einer 55 watt birne. hab nun auch trotz dunkler scheiben gute sicht nach hinten.
Beitrag von: Stone Sour am 03 März, 2013, 18:53:38
Danke für die Info,dazu muß ich sie ja trotzdem lösen.Ich bin glaube ich mit der 2. Glücklich(wenn es klappt)
Beste Grüße
Beitrag von: Strop!78 am 03 März, 2013, 19:04:48
Das hört man selten über AH`s,hat der Meister sich in irgend einer Weise zur Garantie geäußert ?
Mich beschäftigen nämlich folgende Fragen.
Wenn eine Dacia Vertrags-Werkstatt Umbauten an einem Neuwagen nach Kunden-Wunsch durchführt ,bleibt die Werks-Garantie bestehen?
Sind gewisse Baugruppen ausgeschlossen?
Wenn dies der Fall wäre ,bis zu welchem Grad kann man dies ausreizen?
Manche Leute tunen ihre Autos ja so weit das man das Model nur noch mit viel Fantasie erkennen kann.  ;)
Beitrag von: juristerix am 03 März, 2013, 19:16:44
Beste Grüße
Achso, darum geht es, ich hatte verstanden, du hättest nach dem Ausbau des Lampenkörpers diesen nicht öffnen könnne.
Lampe ausbauen geht so:
Die beiden Schrauben lösen. Lampe mit beiden Händen angreifen und nach vorn ziehen. Dabei auf den Clip achten, der die Lampe in Fahrtrichtung mittig an der Seitenwand hält. Wenn man die Lampe ein Stück rausgezogen hat, sieht man ihn. Beim Einbau zunächst die Lampe einsetzen, dann mit ein wenig Druck mit dem Finger und nicht mit dem Schraubenzieher oder ähnlichem, diesen Clip einfädeln. Vorsicht, wenn es kalt ist, Kunststoff bricht gern, und dann die Lamope vollständig reindrücken. Hier hillft Geduld und umsicht. Wie gesagt, es sind 2 Schrauben, drei Stopfen und der Clip, die die Lampe halten.
Beitrag von: Stone Sour am 03 März, 2013, 19:23:29
Alles klar,die Schrauben hatte ich ja schon lose,jetzt versteh ich das System.
Danke werde ich Morgen gleich abbauen
Beste Grüße
Beitrag von: juristerix am 03 März, 2013, 19:24:45
Mein Tipp: http://www.ebay.de/itm/300858987599?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 (http://www.ebay.de/itm/300858987599?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649)
Beitrag von: zündkerze am 03 März, 2013, 19:28:23
Mein AH hat bei Dacia nachgefragt,Fazit: Die Garantie geht beim unautoriesierten Eingriff in die Elektrik defenitiv verloren!!!
Beitrag von: Strop!78 am 03 März, 2013, 19:32:01
Also auch wenn es eine Vertrags-Werkstatt macht.
Nur das ich es jetzt auch richtig verstehe.
Beitrag von: Stone Sour am 03 März, 2013, 19:35:24
[/quote]
[/quote]
Das war doch zu erwarten!!!
Beitrag von: tomruevel am 03 März, 2013, 19:39:37
.....und was ist jetzt ein unautorisierter Eingriff?????
Beitrag von: zündkerze am 03 März, 2013, 19:40:44
Wenn ich das AH richtig verstanden habe ist jeder Eingriff,egal von wem ein Problem und DACIA ist bei Garatieansprüche knallhart!
Alternativ hab ich auf der einen Seite eine SuperLED mit Sockel verbaut,hat zwar keine Straßenverkehrszulassung,ist aber superhell!!!
Schau in die Galerie,da hab ich ein Bild gepostet! ;)
Beitrag von: zündkerze am 03 März, 2013, 19:44:54
Zitat von: tomruevel am 03 März, 2013, 19:39:37
Eigentlich sind Schrauber gemeint,aber da bei DACIA die Option eines zweiten Rückscheinwerfers nicht vorgesehen ist,dürfte auch ein AH sowas gar nicht anbieten! Zumindest sollte das AH auf das Garantieproblem hinweisen!!
Beitrag von: Strop!78 am 03 März, 2013, 20:08:55
Gut das heißt in den ersten 3 Jahren darf man nichts verändern um die Garantie zu behalten.
Ist ja nicht gerade kulant von Dacia aber in der Hinsicht hört man ja schon sehr viele Schaudermärchen.
Aber gut zu wissen.
Beitrag von: tomruevel am 03 März, 2013, 21:53:39
Zitat von: Strop!78 am 03 März, 2013, 20:08:55 Gut das heißt in den ersten 3 Jahren darf man nichts verändern um die Garantie zu behalten.
was ja wohl völlig realitätsfern wäre und das Fahrzeug für manche Sachen nicht nutzbar wäre.
Weil z.B. kein Anhängerkupplung angebaut werden dürfte usw.
Beitrag von: zeini am 04 März, 2013, 10:02:52
Ich denke, dass man das eher locker sehen kann. Wer wickelt den Garantieanspruch ab? Doch auch dann das gleiche AH welches die "unauthorisierten" Gimmicks machte. Der wird sich doch nicht ein Eigengoal schießen.
Beitrag von: Toem am 04 März, 2013, 10:41:35
Da hab ich aber noch kein Leuchtmittel gefunden was zugelassen ist im deutschen Straßenverkehr.
Beitrag von: zündkerze am 04 März, 2013, 13:02:36
Die Executive in D ist leider wenig flexibel,da wirst Du auch nichts finden! Folglich >:D
Beitrag von: engelbert am 08 März, 2013, 15:09:09
So,
jetzt habe auch keine Garantie mehr!
Mein Umbau für alle, die keine drei Jahre warten wollen.
Ich habe, wie schon im Forum angeregt den Kontakt verbogen.
Dann das Blech beschnitten, gebogen, durch den Sockel gezogen,
die Birne eingedreht, und muß jetzt nur noch das Kabel von der Anhängerkupplung verlegen.
Der Krimpkontakt im Stecker, wer ist der Hersteller und wo bekomme ich den? Renault??
Mehr, wenns draussen wieder wärmer ist.
Gruß ENgelbert
Beitrag von: KlausSchmidt am 08 März, 2013, 15:43:20
Super, Engelbert,
wenn Du schon Kabel ziehst, dann vielleicht gleich zwei. Mach das Nebellämpchen doch auch gleich Stereo, hab ich auch gemacht.
Sinnhaftigkeit hin oder her, aber ich hatte Lust dazu.
(Fotos in der Galerie)
Und wenn Du gerade am Kabelziehen von Rechts nach links bist, kannst Du, wenn nicht schon geschehen, den Stromkontakt der Kofferaumleuchte beidseitig vorlegen. Und ggf später rechts auch eine Beleuchtung unterbringen.
Beitrag von: bf89 am 12 Mai, 2013, 09:38:28
@juristerix: wie sieht es denn mit der Wärmeentwicklung bei 55W im Rückfahrscheinwerfer aus?
Beitrag von: juristerix am 12 Mai, 2013, 14:27:28
Bis jetzt noch keine Schäden, wie lang fahre ich rückwärts? 10 sec maximal oder?
Beitrag von: Thinkman am 14 Dezember, 2013, 23:22:46
der leere Platz in dem Stecker, kann mit Micro Timer bestückt werden.
Ich habe mir folgende gekauft http://www.ebay.de/itm/10x-Mini-ISO-Kontakte-weiblich-Pins-Stecker-Buchse-Pin-Adapter-Micro-Timer-Crimp-/260988635219?pt=Kabel_Stecker&hash=item3cc4228853 (http://www.ebay.de/itm/10x-Mini-ISO-Kontakte-weiblich-Pins-Stecker-Buchse-Pin-Adapter-Micro-Timer-Crimp-/260988635219?pt=Kabel_Stecker&hash=item3cc4228853).
Diese sind zwar anders als die original Pins aber sie rasten im Steckergehäuse ein und funktionieren.
Diese Pins kann man auch bei der Beleuchtung der Fensterheber nutzen.
Gruß,
Bernd
Beitrag von: engelbert am 15 Dezember, 2013, 00:52:24
Ich habe ähmliche vom Boschdienst erhalten.
Beitrag von: Thinkman am 15 Dezember, 2013, 12:33:00
ich hbe folgedes gemacht.
Beide Leuchten ausgebaut.
Ein Kabel von rechts nach links verlegt, rechts an den entsprechenden Kabel verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert.
Links mit einer Spitzzange den Pin (Micro Timer) montiert und verlötet.
Den Pin in den geöffneten Stecker gesteckt (rastete ein), und den Stecker verschlossen.
Beitrag von: Thinkman am 15 Dezember, 2013, 12:43:35
Dann habe ich die Rückleuchte zelegt und mir das ganze angeschaut. (Bild 1 und 2)
Im Anschluss habe ich mir,da ich es annähernd original haben wollte, mit der Flex aus einem Blech (Baumarkt) einen entsprechenden Streifen ausgeschnitten. (Bild 3)
Habe den Plasitksteg in der Mitte der Fassung mit dem Seitenschneider weggeschnitten und das Metall nach oben gebogen. (Bild 4)
Beitrag von: Thinkman am 15 Dezember, 2013, 12:44:49
Beitrag von: Thinkman am 15 Dezember, 2013, 12:48:13
Nun den Streifen eingefädelt (Bild 1).
Den Streifen in der Länge angepasst, mit dem Seitenschneider eine Kerbe eingeschnitten und das Blech reingedrückt (Bild 2).
Jetzt ist es fast wie auf der rechten Seite.
Mann kann es aber bestimmt noch schöner machen.
Gruß,
Bernd
Beitrag von: Kromi am 15 Dezember, 2013, 19:52:16
Hallo Bernd,
vielen Dank für die schön bebilderte Anleitung. Daumen hoch!  8)
Vielleicht kann JohnDoe1111 daraus ein PDF basteln.  ::)
Beitrag von: race13 am 20 Juni, 2014, 19:47:21
Ich habs nun auch getan. Die zweite Birne brennt, ist aber noch nicht sehr schön. Auf der Suche nach einem stabilen Blechstreifen habe ich nur den Verbindestreifen der Microtrimstecker gefunden. Leider gibt der aber nicht genug Gegendruck sondern verformt sich. Da muss was ordentliches her und dann kommt auch die zweite Nebelrückleuchte.  :freu
Den Reflektor habe ich neben bei mit meinem Lötkolben raus geschmolzen.
Gleich mal vorweg die Bitte meine Posts zusammen zu legen. Ich kann Doppelposts echt nichts abgewinnen. Sorry, aber schon mal danke an den lieben Mod  :)
[Done - Kromi]
Meine Lösungssuche hat eine recht stabiles Ende gefunden: Stromkabel (1,5 mm² Draht) mit Kabelschuh http://lodgy-club.de/index.php?action=gallery;sa=view;pic=563
Das Foto entstand vor der Montage des Reflektors, deshalb gleich ein Tipp von mir: Man sieht auf dem Bild wie der Draht über der einen Plastiknase der "Leitung" liegt. Bei der Montage des Reflektors wird allerdings das Kabel an dieser Stelle (weg)gedrückt und der Kabelschuh verrutscht leicht. Dies hat bei mir dazu geführt das die Birne nicht leuchtete. Abhilfe hat das umbiegen/umlegen des Kabels zwischen die Birnenfassung und diese Nase gebracht.
Die zweite Nebelschlussleuchte habe ich auch gleich gelegt. Bei ihr bin ich aber nicht mit einer Lüsterklemme an das Kabel, sondern habe es direkt an den Pin des linken Steckers gelötet. Der Pin geht recht einfach raus, dann das Kabel auf die Krimpung gelötet, Pin zurückgesteckt, Stecker "verschlossen", Kabel verlegt und auf der rechten Seite den vorbereiteten Microtrimm-Stecker eingeschoben. Die neuen Kabel habe ich auf beiden Seiten mit Kabelbindern am jeweiligen am Kabelbaum fixiert. http://lodgy-club.de/index.php?action=gallery;sa=view;pic=564 Hier sieht man auch gleich den Anschluss der RFK mittels Lüsterklemme. Mal sehen ob ich hier noch den Lötkolben ansetze und die Klemme verlöte, besser wäre es.
Beitrag von: Wolle303 am 18 Juli, 2014, 08:45:38
Zitat von: tomruevel am 22 Oktober, 2012, 19:08:13
Der Rest ist da.
Habe das dann gestern auch umgebaut mit Lötkolben rausgetrennt und kabel verlötet ... :D
So siehts denn aus:
Beitrag von: Wolle303 am 18 Juli, 2014, 08:47:23
Upps alle fotos von tomruevel mit kopiert sorry :o
Beitrag von: tomruevel am 18 Juli, 2014, 11:28:20
boah, sowas aber auch.........
Beitrag von: Wolle303 am 18 Juli, 2014, 12:54:21
Zitat von: tomruevel am 18 Juli, 2014, 11:28:20
>:D >:D >:D
Beitrag von: Lodgy_v97 am 02 September, 2014, 19:28:56
Nachdem ich gestern Abend beim rückwärts einparken auf der dunklen Seite die Schiebkarre übersehen habe (zum Glück nur ein ganz leichter Kratzer im sonst so empfindlichen Lack), sehne ich mich nun auch nach einer zweiten Lampe. Der Umbau dürfte kein Problem sein, sowas macht mein Bruder in ner Viertelstunde. Was mich aber noch interessiert ist, ob bei irgendwem, der diesen Umbau gemacht hat, hinterher das AH gemeckert hat wegen Garantie. Die ist bei meinem ja noch nicht mal annähernd zu Ende...
Beitrag von: zündkerze am 02 September, 2014, 20:06:28
Hi
Ich hab das Problem einer schlecht ausgeleuchteten Tiefgarage.
Deshalb ist das mit der 2. RFL auch bei mir ein Thema!
Wenn Du das nicht an die große Glocke bei Deinem AH hängst passiert nix,denen fällt das eh meist nicht auf!
Erfahrungsgemäß läuft DACIA bei denen meist unter Unbekanntes Objekt ;)
Ein Risiko Garantiemäßig ist es schon,weil grundsätzlich jeder Änderung ein Grund sein kann, Dir die Garantie streitig zu machen!
Ich warte bei mir bis 11/15,dann gibts ein paar Modefizierung am LODGY!
Beitrag von: engelbert am 02 September, 2014, 20:20:08
Nein,
die haben es zwar bemerkt und fanden die Lösung gut.
Natürlich wenn Wasser von außen eindringt, werden sie wegtauchen.
Das gilt nur für die Rückleuchte links.
Beitrag von: gambas am 28 März, 2016, 11:59:45
Hallo...
...vor dem Hintergrund, dass es eigentlich keine doofen Fragen gibt...  :)
Wie ziehe ich am Besten die Leitung vom einen Rücklicht zum anderen?
Gibt es da Tipps, Kniffe?
Danke im Voraus!
Gambas
Beitrag von: Cordova am 28 März, 2016, 17:50:43
Der kürzeste Weg ist der einfachste. Erst mal beide Rückleuchten ausbauen. Dazu die beiden Torx Schrauben pro Scheinwerfer lösen. Die Leuchten hängen nun noch an 3 Clips. 1x oben, 1x unten und 1x seitlich. Nun die Rückleuchte ohne Werkzeug, nur mit den Händen nach hinten (also zu Dir) abziehen. Wenn der obere oder untere Clip abbricht ist nicht so wild..ist mir auch passiert. Hab den einfach mit sekundenkleber wieder mit dem Lampenträger verschweißt. Hat selbst beim zweiten abziehen gehalten. Nun die Kabelstecker abziehen und Rückleuchte weg legen. Zum Kabel verlegen ziehst du noch die obere Hälfte der Kofferraumdichtung ab. In dem Zwischenraum von Himmel und Karosseriedach verlegst du einfach Das Kabel von rechts nach links. Bei mir war das Originalkabel für die Rückfahrleuchte braun. Hab deshalb auch ein braunes Kabel verlegt damit am Stecker links auch braun für die Rückfahrleuchte ist.
Beitrag von: Lodgy-1 am 24 April, 2016, 11:15:53
Habe es jetzt auch gemacht also man brauch kein Kabel ziehen von rechts nach links überflüssig das Kabel ist schon da man muss nur vom hauptkabel vom fzg ein Kabel zum rücklicht ziehen und fertig eigentlich ganz einfach wenn man es weiss lg
Beitrag von: osTblock am 24 April, 2016, 12:50:38
Wo liegt denn das Ende vom hauptsächlich? Kannst da vielleicht ein paar Fotos oder genauere Erläuterungen reinstecken.
Beitrag von: Lodgy-1 am 24 April, 2016, 21:27:08
Fotos habe ich vergessen zu machen sorry also es gibt ein Kabelstrang der von vorne nach hinten kommt und von links nach rechts geht unter den Teppich diesen habe ich angezapft also die Isolierung ein wenig weg gemacht und von dem roten Kabel Strom gezogen zum linken rücklicht ca.30 cm Kabel etwas blöd  zu erklären
Beitrag von: Hans von Elms am 31 Juli, 2016, 21:02:27
Moin moin
Ein Nachbar erzählte mir ( Kfz Meister bei VW) das man für die andere Seite wo der Rückfahrscheinwerfer nicht aktiv ist als Ersatz Teil einfach die englische Version bestellt. Dort ist logischer Weise alles auf der anderen Seite.
Vorteil ist man verliert nicht die Garantie weil man Originalteile verbaut und der original Scheinwerfer noch vorhanden ist.
Für alles weitere muß ich mich noch Schlau machen.
Beitrag von: kb am 01 August, 2016, 03:58:15
das klingt einleuchtend. Gibt es den Lodgy eigentlich in UK?
[edit] hab eben nachgeschaut: nein, es gibt ihn nicht! Dann bleibt uns noch Indien: https://www.renault.co.in/vehicles/personal-cars/renault-lodgy.html
Im Handbuch sieht man es auf Seite 158:  https://www.cdn.renault.com/content/dam/Renault/IN/Owner%27s%20Manual/Renault_LODGY_Owner_Manual_12022016.pdf
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160801/1c2cd97ab38234661306dfe8f83bae16.png)
Beitrag von: Kromi am 01 August, 2016, 08:07:21
Das ist gewiss die geschmeidigste, aber auch teuerste Lösung.  :)
Bei dem hier beschriebenen Umbau ist der original Scheinwerfer auch noch vorhanden.  8)
Mögliche Garantieansprüche werden viel zu eng gesehen. Was soll denn deiner Meinung nach entfallen, sobald man eine zweite Rückleuchte nachgerüstet hat?
Beitrag von: lorten am 01 August, 2016, 11:44:20
Ja und die Stromverbindung muss trotzdem hergestellt werden. Also lieber gleich selber umbauen.
Beitrag von: osTblock am 01 August, 2016, 23:57:45
Ich hab spaßeshalber mal versucht eine Rückleuchte(links) vom Indischen Lodgy zu finden...
:( kannste voll vergessen, genau wie der Spoiler, keiner kann oder will hier weiterhelfen... >:(
Beitrag von: kb am 02 August, 2016, 05:56:55
mit gutem Englisch sollte das in Indien kein Problem sein! Ich kaufe seit einiger Zeit meinen Tee direkt in Indien und habe immer außergewöhnlich hilfsbereite Gegenüber gehabt.
auf die Schnelle mal ein paar nette Accessoires gefunden: https://www.renault.co.in/vehicles/personal-cars/renault-lodgy/accessories.html (https://www.renault.co.in/vehicles/personal-cars/renault-lodgy/accessories.html)
äh, jetzt nochmal nachgedacht: wenn man die rechte Rückleuchte/Lampe von einem Indischen Lodgy nehmen würde, hätte man zwei Rückfahrlampen aber: überhaupt keine Nebelrückleuchten... Dann macht die Aktion doch gar keinen Sinn??
Beitrag von: lorten am 02 August, 2016, 12:05:59
Wenn das mit guten Englisch Deiner Meinung nach kein Problem ist, dann stell doch mal einen Kontakt her und leite diese Kontaktdaten an @osTblock weiter. Dann wird sich herausstellen ob das Ganze so problemlos geht.
Und mit der Rücklichtaktion hast Du vollkommen recht, macht doch gar keinen Sinn.
Man muss so oder so umbauen und über die zusätzlichen Kosten will ich erst gar nicht reden.
Beitrag von: kb am 02 August, 2016, 16:27:14
also von den Standard Lodgy Accessoires würden mich z. B. die seitlichen Sonnenschutzblenden reizen.
Die Kontaktmöglichkeiten zu Renault India sind hier zu finden: https://www.renault.co.in/contact-us.html
Beitrag von: osTblock am 03 August, 2016, 11:00:30
Danke für die netten Tips...  :( ::)
Ich hab mich vorgestern 2x 30 Minuten im chat mit den indischen Renault-Service-Heinies "unterhalten", AUF ENGLISCH!!!  :P
Entweder können oder wollen oder dürfen sie nicht helfen...
Mein Anliegen zur Teilebeschaffung wurde verstanden, aber immerwieder auf den deutshen Service verwiesen!
Den kann man allerdings vergessen! Bei aussagen wie: "...das Teil gibt es nicht...", "das machen wir nicht...", " dann wenden sie sich doch an die indischen Händler..." hab ich kein interesse dort nochmal Kontakt aufzunehmen...! >:(
Beitrag von: Kromi am 03 August, 2016, 11:19:14
Beim deutschen Händler vor Ort isses inzwischen leider auch kompliziert geworden.  >:(
Früher hatte man beim Händler angerufen, Teilenummer durchgegeben, das Ersatzteil am nächsten Tag abgeholt und bezahlt und gut war.
Ob ich in Besitz des dazugehörigen Fahrzeugs bin oder mir das Ersatzteil zuhause an die Wand hänge, war schlichtweg egal.
Heute meint der Dacia-Händler, dass das Ersatzteil unter der VIN nicht auf das Fahrzeug buchbar sei, schwafelt davon, dass er erst mal schauen müsse, ob der Airbag-Kreislauf nicht davon betroffen sei etc.
Ob die Jungs vor Ort vom Konzern aus zu den oft zitierten Pfeifen gemacht werden oder von Natur aus Pfeifen sind, macht für den Kunden keinen Unterschied.  ::)
Beitrag von: kb am 03 August, 2016, 12:10:04
mmh, das klingt allerdings recht kompliziert... Wie machen es dann die freien Werkstätten, wenn diese Mal so ein Teil bestellen wollen? Also bleibt wohl erst Mal eBay, wo man nach einem Schrott-Teil suchen müsste..
[edit] Ah, die Sonnenblenden (Sunshade Curtains) hab ich dort schon gefunden: https://m.ebay.in/itm/Able-Elegant-Car-Magnetic-Sun-Shade-Curtains-For-RENAULT-LODGY-Set-Of-6-/182198842386
Beitrag von: tomruevel am 03 August, 2016, 13:30:29
was ist denn an der Leuchte für Länder mit dem Linksverkehr anders?
Ist überhaupt etwas anders?
Die Lage des Rückfahrscheinwerfers ist doch egal.
Nur die Lage der einzelnen Nebelschlußleuchte ist interessant.
Das alles hat man in weniger Zeit als Heimwerker an der vorhandenen Leuchte geändert als man benötigt die Konversation und ggf. die Bestellung abzuwickeln.
Beitrag von: bigkmi am 04 August, 2016, 08:35:34
Auch im Bereich EBay habe ich eine Schlappe erlitten. Habe im Internet eine rückleuchte gefunden bei der explizit der linke Rückfahrscheinwerfer angegeben wurde. Selbst bei telefonischer Rücksprache hat man mir das bestätigt. Also mit Freude Bestellung aufgegeben und was kam..... Die gleiche wie verbaut ohne RFS. Zumindest war die Rücknahme durch den Händler problemlos. Bei Fahrzeugen für rechtslenker fehlt hat dann die Nebelschlußleuchte kommt also im Prinzip aufs gleiche raus. Also ist basteln angesagt.
Grüße Klaus
Beitrag von: Lumpi am 10 August, 2016, 21:21:12
Wuerden japanische Rueckleuchten auch passen, wenn es den Lodgy in Japan gibt? Die fahren doch auch auf der falschen Seite.
